« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение ebabkin » 16.05.2012 19:44
Hennessy писал(а):
forzayura писал(а):Добрый день. Сколько не искал, ответов на свой вопрос не нашел. Проблема следующая: при езде на 1 передаче машина так и наровит ехать на ней как можно дольше. Вроде на педаль жму не сильно, но все равно крутит до 6-7 тыс оборотов. хотя если ускоряться уж совсем медленно то переключает около 3-4 тыс об. Все остальные переключения как по маслу. Вообще акпп работает без единого толчка рывка или еще чего то. Кто сталкивался с такой проблемой?
У меня тоже самое началось. Коробка после капремонта как месяц, до этого было всё нормально. Поеду на днях по гарантии, отпишусь в чём была причина. Мастер говорит надо гидравлику смотреть.
Чем закончилось? Зимой появилась такая же проблема.
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение tjviper » 23.05.2012 21:18
remus писал(а):
tjviper писал(а):В общем я узнал сколько будет стоить ремонт АКПП (около 40 т.р.) и решил не заморачиваться - поставить коробас контактный. Самую дешевую нашел во владике 9т.р. привезли через 2-е недели. Начали установку в итоге оказалась немного другая коробка привода мои не лезут, связываюсь опять с магазином где брал АКПП они говорят, что такое иногда бывает давайте говорит мы вам от этой же коробки и привода отправим со скидкой?! ну деваться некуда заказал в зборе 2000р. опять пешеходом 2-е недели.
наконец пришли, поставили ипоехал кататься)))))) в общем на замену коробки ушло около 20т.р. коробка работает отлично никаких проблем нет - так что выбор за вами!!!! Удачи
одна коробка была с лсд, другая без и ВСЁ
Прошу сильно не ругать, но что значит лсд???
tjviper
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение tjviper » 23.05.2012 21:21
Rustik писал(а):
tjviper писал(а): коробка работает отлично никаких проблем нет - так что выбор за вами!!!! Удачи
Какой пробег у новой коробки был? Отлично это как? с 1-й на 2-ю пинает?
как сказали пробег около 100 тыс. пенки иногда есть несильные, но в основном не чувствую!!!
tjviper
Сообщение tjviper » 23.05.2012 21:29
Подскажи пожалуйсто какую нить контактную инфо где заказывал, думаю тоже заказать...[/quote]
ответ в личке!
tjviper
Сообщение flair » 23.05.2012 22:28
Есть человек во Владе,может коробку отправить,нареканий не было,раньше на Тойоту заказывал
flair
АКПП буксует?
Сообщение spownc » 24.05.2012 18:15
Всем доброго времени суток!
Не пинайте, я недавно стал обладателем Цефирика. В поиске не нашел ответов.
Такая проблема, при трогании с места слишком плавно набирает скорость на всех передачах. До цефирика была девятка... если бы она так плавно себя вела, я бы решил, что сцепление буксует и просто подтянул его. Возможно на Цефире как-то подтянуть сцепление(если вообще такая формулировка уместна)? Традиционный толчок 1-2 присутствует, но не такой уж сильный. Уровень масла в АКПП много выше нормы. Масло розовенькое, вроде гарью не пахнет. До меня машинка была в аварии(боковой, левый - стойка, пол, потолок, обе двери).
При движении(к примеру при обгоне на трассе) резко газку до кикд-ауна -- коробка переглючается, обороты растут, но разгоняется вяло.
Прошу совета.
spownc
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.05.2012 18:47
Еще совести хватает говорить, что такого в поиске нет :twisted: Фрикционам хана приходит похоже, для начала уровень масла в норму приведи попробуй :bin:
_ZVEZDEC_
Щелчек в АКПП
Сообщение olexandr » 11.06.2012 12:41
Добрый день, уважаемые форумчане.
Стал замечать не очень громкий, но звонкий щелчок в коробке при переключении на парковку. При этом, после переключения в положение "P" и отпуска педали тормоза, происходит небольшой рывок.
Что может быть?
Буду благодарен мнениям.
olexandr
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 А
Re: Щелчек в АКПП
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.06.2012 6:09
olexandr писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
Что может быть?
А что тут что то особенное в работе коробки, по мне так все штатно?
_ZVEZDEC_
Пожалуйста подскажите АКПП или что непонятно.
Сообщение MODDII » 03.07.2012 7:09
Всем доброго времени суток.
Только не пинайте сразу пожалуйста, искал в старых топиках ничего похожего не нашел.
и на Алматинском форуме ответа будешь ждать неделю, там как то мертво.
Цефиро А32 2,0
Так вот, есть шум в передней части машины, и для меня кажется с лева, как будто подшибники слетели в гранате, вот только загнал на СТО там сказали что все нормально, то есть по ходовке, что могло такой звук издавать, все нормально.
А звук этот замечается при езде свыше 20 км/ч, звук как я говорил как будто подшибники, (или на шипованной резине едешь по асфальту...) но есть еще один звук, скрежет на 1-2 сек, проявляется редко.
Самодиагностику коробки делал, ничего не показал, то есть датчик не мигал, пробовал несколько раз.
Подскажите пожалуйста чайнику, езжу на цефирке 3 мес.
не думаю что это хорошая идея...
MODDII
Автомобиль: A32 97 2.0 AT Excimo
Re: Пожалуйста подскажите АКПП или что непонятно.
Сообщение remus » 03.07.2012 8:14
ступичный подшипник проверяли?
Сообщение MODDII » 03.07.2012 8:23
проверяли, на подьемнике смотрели, конечно все не открывали, но крутили колеса, без шума
MODDII
Сообщение remus » 03.07.2012 8:29
руками крутили?
Сообщение Керч » 03.07.2012 8:31
Надо машину на подъемник, включать передачу, набирать скорость, когда появится шум и фонендоскопом специальным слушать, откуда шумит. Любой нормальный слесарь разберется.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.07.2012 8:52
MODDII писал(а):Всем доброго времени суток.
Цефиро А32 2,0
Офигеть, на Алматинском форуме более 2500 страниц, там каждый день есть люди, и не мало, не надо мне уж тут такое рассказывать, другое дело, что если объяснить проблему вот, как вы тут сейчас, то что либо посоветовать будет сложно, и раз уж тут СВОЮ ОТДЕЛЬНУЮ тему создали, проигнорив правила форума, и не написали в существующих темах про коробку, про название темы я уж помолчу....что за звук, что за скрежет, что значит самодиагностика ничего не показала, какой датчик не мигал, то есть вообще не запустилась самодиагности или еще что то....капец в общем*рукалицо*( когда уже такой смайл сюда добавят, оченяма не хвататет..)
_ZVEZDEC_
Сообщение MODDII » 03.07.2012 8:54
сперва покрутили руками, потом подняли и включили передачу, разгонял до 100км, слушали без приборов, но никакого шума не было, даже того что я описывал тоже не заметили, сделали из меня дурака якобы "все же нормально, езжай дальше".
:( ладно буду надеяться что ступичный подш. пойду завтра менять, а то если коробка то печаль
MODDII
Сообщение MODDII » 03.07.2012 8:58
Извините меня пожалуйста, не судите строго. А вот про Алматинский форум что правда то правда, сидят только Алматинцы, и вряд ли дождешься скорейшего ответа
MODDII
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.07.2012 9:01
MODDII писал(а):А вот про Алматинский форум что правда то правда, сидят только Алматинцы, и вряд ли дождешься скорейшего ответа
Блин, я что то не догоняю, раз форум Алматинский, то логично, что там Алматинцы сидят :shock: Я там сижу, каждый день захожу, всех ребят постояльцев знаю лично, они, если знают, то постараются помочь. Но об этом не в этой теме, короче переношу сообщения в тему про АКПП ---->
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 03.07.2012 10:15
может человек имеет ввиду какой нибудь другой сайт алмаатинский, а не раздел этого форума? :)
ступицы на люфт смотрели? не болтаются?
Сообщение MODDII » 03.07.2012 10:33
Спасибо всем за ответы, мои подозрения подтвердились вашими мнениями, завтра с утра буду копать :)
MODDII
