« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение remus » 21.08.2012 15:45
а ещё может пробивать катушка, подсасывать из-под прокладки впускного,
также вибрация возможна из-за подушек
причин много
смотреть надо обороты проваливаются нет примерно до 500 и от этого уже плясать
Сообщение Антон 1985 » 26.08.2012 9:43
проблема такая купил Cefiro 1994 в первый же день оторвался шланг охлаждения от коробки к радиатору масло выбежало полностью,поменял шланг масло залил перестала включаться 1 и задняя скорость на 1 добовляешь обороты вроде чють хочет но не может. Подскажите что за проблема (говорят что блокировка какая то ) заранее СПАСИБО
Антон 1985
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0AT
Сообщение remus » 26.08.2012 10:04
а масла то уровень как? нормально?
и как меришь уровень?
Сообщение Ruuf » 26.08.2012 23:51
По моей проблеме подскажите пожалуйста 52 страница, последний пост. Пинает коробка с первой на вторую, а при быстрой езде не переключает с 2 на 3. Выключу авто, запуск и нормально, но пинает часто.
Ruuf
Автомобиль: Cefiro2.5
Сообщение $eRJ » 28.08.2012 14:39
Вопрос такой, кто нибудь знает где проходят провода на кнопочку O\D? Снял кнопку, а контакты такой чувство за залиты в рычаге. Не могу понять как они проходят дальше и как к ним дотянуться.
$eRJ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5л. 94 г.
Сообщение kos3 » 29.08.2012 7:32
Ruuf писал(а):По моей проблеме подскажите пожалуйста 52 страница, последний пост. Пинает коробка с первой на вторую, а при быстрой езде не переключает с 2 на 3. Выключу авто, запуск и нормально, но пинает часто.
А ошибку устранил, которую выдавала самодиагностика?
Причин пинков может быть много. Неотрегулированный или неисправный ТПС, неотрегулированная тормозная лента, неправильная работа соленоида лин.давления и т.д....
Соленоид , кстати, жужжит? Фильтр чистый?
kos3
Автомобиль: Terrano TD27t АКПП
Сообщение alekom777 » 29.08.2012 11:36
Диагностика что показывает?
Проверил бы ДПЗД для начала.
Обороты при прогреве особенно не плавают?
alekom777
Сообщение senior sanches » 29.08.2012 11:52
Всем доброго времени суток.Данным автомобилем владею около полугода,наездил около 10т.км,по коробке вопросов вообще не было,даже с1 на 2 переключалась еле заметно.Как вдруг, на МКАДе после оттормаживания и последующего ускорения почувствовал толчек с3 на 4.Заезжая во двор,торможу перед лежачим полицейским-удар с2 на 1 и затем с 1 на 2.Делаю самодиагностику-Цепь соленоида линейного давления разорвана или короткозамкнута.На утро ошибка пропала,доехал до работы 11км,перед въездом на территорию снова удар.Вечером ошибка снова пропала и вылезла когда снова заезжал во двор.Прозвонили резистор 12,6 Проводка тоже в порядке.Соленоид прозванивается. Снимаю поддон,промываю соленоид.Толчки исчезли,переключения еле заметны.Съездил в отпуск,жара стояла за 40,проехал около 3000 км.И,вдруг снова после резкого оттормаживания толчок 1-2.На следующий день снова все прекрасно первые 10км,затем опять толчки.Когда жара спала до 30,толчки появились гораздо позже где-то после 25км.погибает соленоид?или перегревается коробка?
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
Сообщение alekom777 » 29.08.2012 14:08
ошибка таже самая вылазит?
если да, то ищи плохой контакт, звони цепь
alekom777
Сообщение senior sanches » 29.08.2012 14:29
Ошибка та же :Цепь соленоида линейного давления разорвана или короткозамкнута.Звонили и цепь и резистор,и сам соленоид.Получается при нагревании соленоид перестает работать.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение alekom777 » 29.08.2012 14:34
senior sanches писал(а):Ошибка та же :Цепь соленоида линейного давления разорвана или короткозамкнута.Звонили и цепь и резистор,и сам соленоид.Получается при нагревании соленоид перестает работать.
либо соленойд, либо резистор, либо цепь соленойда перестает работать при нагревании.
Где именно причина, нужно искать.
alekom777
Сообщение kos3 » 29.08.2012 15:13
Шевели разъёмы, дёргай провода. Всё это делай с подключенным омметром в цепи соленоида. Красный провод на коричневом разъёме АКПП. Где-то маленький косяк, который иногда проявляется, а иногда нет.
kos3
Сообщение senior sanches » 29.08.2012 15:58
И дергали все и шевелили.Ошибка не появлялась именно после промывки соленоида и частичной замены масла на протяжении 3000км.Может попробовать полную аппаратную замену?
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение kos3 » 29.08.2012 16:15
senior sanches писал(а):Может попробовать полную аппаратную замену?
Неужели АТФ так пагубно влияет на электрические цепи соленоида линейного давления? Замена АТФ поможет устранить плохой контакт?
kos3
Сообщение senior sanches » 29.08.2012 16:50
Нет конечно.Просто в старом масле присутствовали мех. примеси,соответственно при частичной замене они остаются.Я так понимаю,что при промывке соленоида они вымылись из самого соленоида,сейчас соленоид засрался снова.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение kos3 » 30.08.2012 8:12
senior sanches писал(а):Нет конечно.Просто в старом масле присутствовали мех. примеси,соответственно при частичной замене они остаются.Я так понимаю,что при промывке соленоида они вымылись из самого соленоида,сейчас соленоид засрался снова.
Допустим. Но на плохой электрический контакт примеси и АТФ не влияют. И на появление ошибки самодиагностики тоже не влияют. Самодиагностика показывает только электрическую ошибку. А на механическую неисправность или загрязнение соленоида не реагирует. Это совершенно очевидно.
kos3
Сообщение Jerrycs » 06.09.2012 11:31
Всем привет, порекомендуйте в каком направлении копать.
При переключении на положение P, обороты падают до 500 иногда до 400.
при переключении с положения D на положение Р, авто дергается и слышен легкий стук.
что можно сделать кроме "замены масла"(менял 6тс. км. назад, декстрон)?
A32, ExcimoG, 2.0, AT.
MCV-21, X, 3.0, AT.
MCV-30, G LE BS, 3.0, AT.
Jerrycs
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 AT ExcimoG
Сообщение Jerrycs » 07.09.2012 11:36
Ну же, хваленые Цефироводы) порекомендуйте в каком направлении копать)
(проблема выше постом)
MCV-21, X, 3.0, AT.
Jerrycs
Сообщение alekom777 » 07.09.2012 15:10
Jerrycs писал(а):Ну же, хваленые Цефироводы) порекомендуйте в каком направлении копать)
не стоит дублировать одно и тоже сообщение в разных ветках. Все и так прекрасно читается.))
alekom777
Сообщение Rustik » 07.09.2012 16:17
Jerrycs писал(а):Всем привет, порекомендуйте в каком направлении копать.
А если сначала на N потом ручник и только потом перевести в P?
Rustik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
