« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Cefirist » 24.10.2012 13:39
загорается 1 раз немного погорит и гаснет, индикаторы горят все (P,R,N,D,1,2). до этой проблемы с АКПП, Power моргал много раз, не придавал значения,а теперь локти кусаю. на СТО коробочники говорят надо вскрывать и делать а стоит это удовольствие у нас 160 тыс тенге, т.е. 32 тыс рублей+масло. выевить проблему как то не хотят(((
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 24.10.2012 13:49
и еще, сам менял масло с вскрытием поддона на магнитах конечно был ёжик но не такой и большой, на фото отчете по замене масла видел больше грязи чем у меня было
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 24.10.2012 16:50
самодиагностика у тебя в норме, без ошибок т.е
так что думаю они правы, тупо износ фрикционов
Сообщение Cefirist » 25.10.2012 5:15
а как узнать наверняка что износ фрикционов? и может подскажете где заказать ремкомплект на АКПП, и что в него входит? перебрать то думаю сам смогу. или может проще контрактную взять, стоит она на рубли 23 тыс. :skripka:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение WEKAN » 25.10.2012 6:18
Чёто дорого. За 70 000 тенге можно взять. С Алматы в Астану отправляют.
WEKAN
Сообщение Cefirist » 25.10.2012 6:23
ЗА 70 000 тенге нашел и у себя в городе, только вот это простая коробка без блокировки, а хотелось бы такую же как у меня с блоком, да и простую ставить привод менять надо, и вдруг фишки не совпадут, в общем весь в раздумьях голова скоро лопнит
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение WEKAN » 25.10.2012 6:38
ага. понял. 70 000 вроде тоже обычная
WEKAN
Сообщение Cefirist » 25.10.2012 13:07
подскажите что делать то мне??? ремонтировать или менять АКПП! и как узнать наверняка фрикционы убиты или что то другое? :?: :?: :?:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 25.10.2012 13:09
масло горелым не пахнет? или поменял ты его?
Сообщение ТАХ » 25.10.2012 17:34
Cefirist писал(а):...как узнать наверняка фрикционы убиты или что то другое? ...
есть такая проверка Stall Test
или в мануале глянь табличка
по простому на скорости 100 км обороты у меня 2600
Заклинила кнопка на рычаге АКПП
Сообщение Айдос » 27.10.2012 19:54
Д.д. седня заехал на мойку, после того как помыли, завел, нажал на тормоз и не смог включить кнопку на рычаге чтобы снять с парковки. Постоял минут 10 так нажимая и отпуская тормоз и поймал все таки. Поездил тормоза работают, стоит включить на парковку и опять проблема не давится кнопка. Подскажите в чем проблема? Потом все таки нашел способ, в заглушенном положении нажимаю на кнопку и потом завожу машину и после переключаю, но думаю это не правильно
Айдос
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1997 2.5 ST
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 5:51
remus писал(а):масло горелым не пахнет? или поменял ты его?
масло горелым пахло, да, я его поменял. там заместо масла была черно розовая жижа,она даже на пальцах ни скользила :!:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 29.10.2012 6:07
да тут тебе кроме замены акпп или ремонта ничего не поможет
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 6:11
вот по простому на 60 км/ч у меня обороты 2400-2500, на кнопку овера не реагирует не как, а на 100 км/ч обороты 4000-4300. нашол на сайте более подробное описание Stall Test сегодня попробую сделать,какие будут результаты отпишусь.
Cefirist
Изображения: 1
Клинит кнопку на рычаге АКПП
Сообщение Айдос » 29.10.2012 6:12
Недавно заехал на мойку, после того как помыли, завел, нажал на тормоз и не смог включить кнопку на рычаге чтобы снять с парковки. Постоял минут 10 так нажимая и отпуская тормоз и поймал все таки. Поездил тормоза работают, стоит включить на парковку и опять проблема не давится кнопка.
Айдос
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 6:15
remus писал(а):да тут тебе кроме замены акпп или ремонта ничего не поможет
меня вот еще вопрос интересует почему акпп моя до сих пор ездиет, и главное в аварийный режим не переходит
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 29.10.2012 6:18
аварийный режим это когда какой нибудь датчик или клапан вышел из строя, самодиагностика способна выявить данную неисправность
а тут у тебя скорее всего чисто механическая неисправность
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 6:25
так вот когда акпп нормально ездила, при резком торможении с блокировкой колес коробка переходила в аварийный режим. так все таки думаешь надо вскрывать?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 6:28
еще Stall Test сделаю отпишусь
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 10:11
В общем обед прошел успешно и Stall Test я сделал вот что получилось:
D-2100 оборотов,
2-2000 оборотов,
1-2000 оборотов
R-1950-2000 оборотов.
масло в норме,без механических примесей,и запаха гари, только вот на Dшке при полном нажатом газе загорелся Power потом потух, движок при этом всем захлебывался но глохнуть даже не пытался. объясните пожалуйста это нормально все или нет?
Cefirist
Изображения: 1
