« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Cefirist » 30.10.2012 13:05
Друзья напишите пожалуйста что значат такие обороты при тестировании, нашел только что 2000-2300 это нормально, из этого теста значит следует что проскальзывания в фрикцыонах нет, так или нет?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 30.10.2012 15:48
сегодня наконец то добился результатов само диагностики, первая попытка как то странно получилась лампочка кнопки "Power" мигала короткими импульсами постоянно не перестовая быстро быстро, вторая попытка показала все в порядке, я окончательно запутался уже
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 31.10.2012 17:41
друзья помогите пожалуйста.совсем недавно купил Себе цифру 97год.двойка универсал.правый руль автомат.все хорошо машина вообще прелесть но вот в чем проблема переклюЧение с 1передачи на 2 происходит на 3000-3500оборотов.это нормально?если нет подскажите как проверить что можно сделать?в остальном все вроде нормально ничего ни мигает ни показывает неисправностей.заранее благодарю!
Rics82
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 v2.0 1997
Cefirist писал(а):загорается 1 раз немного погорит и гаснет, индикаторы горят все (P,R,N,D,1,2). до этой проблемы с АКПП, Power моргал много раз, не придавал значения,а теперь локти кусаю. на СТО коробочники говорят надо вскрывать и делать а стоит это удовольствие у нас 160 тыс тенге, т.е. 32 тыс рублей+масло. выевить проблему как то не хотят(((
Rics82
Сообщение Cefirist » 01.11.2012 5:14
У тебя походу такая же проблема что и у меня, на скорости 100 какие обороты?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 01.11.2012 6:56
обороты на 100км тоже такие же 3000-3500
Rics82
Сообщение Cefirist » 01.11.2012 7:16
даааа, товарищ по несчастью такая же ерунда только на 100 км/ч 4000 об/м , началось все внезапно? ездила,ездила и пи.....ц? проблема эта у меня еще не решенная
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 01.11.2012 11:10
что делать?так и ездить?еще проблема в том что ни диагностику сделать ни Электрику проверить не в силах.нет у Нас таких спецов.лишь лапочки в фарах могут поменять!
Rics82
Сообщение Cefirist » 01.11.2012 11:44
Rics82 писал(а):что делать?так и ездить?еще проблема в том что ни диагностику сделать ни Электрику проверить не в силах.нет у Нас таких спецов.лишь лапочки в фарах могут поменять!
Что делать я и сам не знаю! езжу я так уже 2 месяца, все пытаюсь реанимировать акпп, расход правда бешеный где то 18-20 литров, и за город хрен поездишь страшно вдруг развалиться и встанет потом на себе тащить не хочется. А диагностику сам сделай почитай повнимательней что форумчане пишут и все поймешь, зайди в раздел самодиагностика АКПП там очень все доступно написано и нарисовано. проблема серьезная и ее надо решать :bin:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 01.11.2012 15:38
так вот и проблема с этой самодиагностикой!все делаю как в написании.но результата вообще нет!ничего ни моргает!вообще все по нулям
Rics82
Сообщение Cefirist » 02.11.2012 5:23
Rics82 писал(а):так вот и проблема с этой самодиагностикой!все делаю как в написании.но результата вообще нет!ничего ни моргает!вообще все по нулям
У меня тоже не получалось сначала, лампочки целые Power, O/D, Snow? у меня мигала лампа Power. в режиме самодиагностики при переключении на тормоз не жми
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 6:08
е моё и вправду была сгоревшая лампа повер.поменял сделал самодиагностику и опа,ошибка номер 2.первый длинный потом короткий и длинный!теперь вот проблема что за датчик этот скорости?и где его искать и что с ним делать?ведь на панели все приборы работают.все показывает!неужели из за него(датчик скорости)может пропасть вторая передача?ответьте пожалуйста!
Rics82
Сообщение Cefirist » 02.11.2012 6:35
Rics82 писал(а):е моё и вправду была сгоревшая лампа повер.поменял сделал самодиагностику и опа,ошибка номер 2.первый длинный потом короткий и длинный!теперь вот проблема что за датчик этот скорости?и где его искать и что с ним делать?ведь на панели все приборы работают.все показывает!неужели из за него(датчик скорости)может пропасть вторая передача?ответьте пожалуйста!
Да из-за него может, срочно меняй его! у меня были перебиты провода на нем и поздно заметил и теперь по ходу АКПП хана, Открой капот с левой стороны между кузовом и воздушным фильтром смотри вниз там провода на акпп идут, там стоят 2 датчика на спидометр и второй датчик (скорости или оборотов). Спидометр вобще работает? фото щас нет возможности выложить.
тут посмотри: Ошибка датчика оборотов АКПП
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 7:47
Да все работает.и спидометр и оdo и все остальное
Rics82
Сообщение remus » 02.11.2012 12:01
Cefirist писал(а):Открой капот с левой стороны между кузовом и воздушным фильтром смотри вниз там провода на акпп идут, там стоят 2 датчика на спидометр и второй датчик (скорости или оборотов). Спидометр вобще работает? фото щас нет возможности выложить.
э? какие там 2 датчика? один там датчик, и он оборотов, датчик скорости стоит в приборке
тахометр на основании датчков коленвала работает, просьба не путать
Сообщение Cefirist » 02.11.2012 12:21
тогда загадка!!! у меня 2 датчика стоят в коробке! как получиться сфотаю , выложу. вот один на спидометр идет проверял его , отключил спидометр не робит, второй отключаешь который под ланжироном левым стоит не чего не происходит. что за второй тогда у меня? напомню акпп с блоком диффа у меня. может для него какая приблуда?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 12:40
вот блин путаница!кто нибудь ответит по существу?где этот датчик?как выглядет?стоит ли менять? И вообще у меня то спидометр работает!мужики помогите советом или Фото!не пинайте
Rics82
Сообщение Cefirist » 02.11.2012 12:59
Rics82 писал(а):вот блин путаница!кто нибудь ответит по существу?где этот датчик?как выглядет?стоит ли менять? И вообще у меня то спидометр работает!мужики помогите советом или Фото!не пинайте
Спокойствие без нервов! :smoke: я с такой коробкой 2 месяца катаюсь, но это не дело канешно! :bin:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Rics82 » 02.11.2012 14:33
в общем вот!сейчас просканировали электронику!показало разрыв цепи или короткое замыкание датчика скорости!теперь включаю R а сканер показывает P!ВСЕостальное показывает нормально!теперь трогаемся едем.сканер показывает нормальное переклюЧение 1.2.3.4 а Сама машина переключается с 1 на 3 и потом 4.в чем проблема?Электрик говорит по Электрике все нормально.значит причина в механике.сними мозги принеси я почищу.дайте пожалуйста совет таки ли это?и вообще что делать по этому поводу!очень прошу ответьте
Rics82
Сообщение remus » 02.11.2012 16:18
коробка диагностирует неисправность ИМЕННО датчика оборотов, который считает обороты какого то выходного вала АКПП, я не механик, потому точно сказать не могу сказать что там за вал
...тут можно долго философию разводить что есть датчик оборотов, а что есть датчик скорости, лично я считаю так, ДАТЧИК ОБОРОТОВ АКПП считает количество оборотов выходного вала АКПП в единицу времени, в свою очередь информация с него подаётся в приборную панель где некий вторичный прибор, зовущийся ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ, вычисляет по табличным значениям внешнего диаметра размера резины(типа 205х65х15) С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ! именно АВТОМОБИЛЯ! потому он и зовётся датчиком скорости. поэтому те кто ставят нестандартные диски имеют отличающиеся от действительности показания скорости на спидометре (проверяют на GPS, радаре)
по метрологическим понятиям измерение скорости автомобиля у нас производится косвенным методом, т.е. измеряется одна величина, а на основании этого значения вычисляется другая
теперь по ошибкам:
ошибка 54 при самодиагностике двигателя это ошибка просто панели приборов, либо пропайка, либо замена
ошибка "датчик скорости АКПП" при самодиагностике АКПП- это ошибка датчик оборотов АКПП, данный датчик находится за левой боковой защитой двигателя, держится болтом М6, и сцуко стоит он 4000р
