« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Кулибин » 30.07.2010 9:03
У меня возникла проблема, после замены радиатора долил в коробку масла грамм 100 в коробке залито shell danax TX, а долил как потом выяснилось nissan fluid D масло начало немного пенится, так ездил где-то с неделю. Вчера сделал частичную замену масла, коробка стала переключать скоростя вообще незаметно, но на щупе видны пузырьки. Что делать? Можно ли так ездить недели 2?
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.07.2010 9:11
Кулибин писал(а):У меня возникла проблема, после замены радиатора долил в коробку масла грамм 100 в коробке залито shell danax TX, а долил как потом выяснилось nissan fluid D масло начало немного пенится, так ездил где-то с неделю. Вчера сделал частичную замену масла, коробка стала переключать скоростя вообще незаметно, но на щупе видны пузырьки. Что делать? Можно ли так ездить недели 2?
Вспенивание масла говорит о высоком уровне, это скорее всего никак не связано с тем что масла разные, если и то и то Dexron 3
_ZVEZDEC_
Сообщение BMG » 30.07.2010 9:19
Отдельные пузырьки это нормально!
BMG
Сообщение Кулибин » 30.07.2010 11:24
Shell danax TX это dextron3. А nissan fluid D это разве dextron 3 ?
Кулибин
Сообщение Кулибин » 30.07.2010 11:37
А пузырьки не в масле, а на щупе скопление этих пузырьков. Можно так ездить или нет?
Кулибин
Сообщение BMG » 30.07.2010 12:11
Если эти пузырьки не пена, то да. Бывает иногда скопление пузырьков...
BMG
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 12:14
Кулибин писал(а):А пузырьки не в масле, а на щупе скопление этих пузырьков. Можно так ездить или нет?
На щупе масла видимо нет когда вынимашь его... :write:
alekom777
Сообщение Кулибин » 30.07.2010 12:38
Когда вынимаю щуп на горячем заведенном двигателе после небольшой поездки масло на щупе есть чуть выше второй ризки
Кулибин
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.07.2010 19:31
Кулибин писал(а):Shell danax TX это dextron3. А nissan fluid D это разве dextron 3 ?
nissan fluid D тот же Dexron 3 по сути, в мануале допускается замена его на аналогичный по свойствам заменитель из более известных брендов
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.07.2010 19:33
Кулибин писал(а):Когда вынимаю щуп на горячем заведенном двигателе после небольшой поездки масло на щупе есть чуть выше второй ризки
чуть выше второй говоришь, значит выше максимума, шкалу надеюсь горячую смотришь, насколько примерно выше в мм?
_ZVEZDEC_
Сообщение Кулибин » 30.07.2010 22:42
Шкала горячая, насечка на щупе выше второй ризки, масло до конца этой насечки. Машина стояла сегодня весь день, не заводя её достал щуп масло было чуть выше второго изгиба, посмотрите кто-нибудь до куда у вас масло на холодную чтобы точно определиться.
Кулибин
АКПП проблема, хэлп!
Сообщение IvaN70 » 30.07.2010 23:50
Доброго времени суток всем, тема баян однако, но о своем случае ничего не нашел, проблема с коробкой давно уже началась, года 2 назад, редко было, теперь чаще. Ситуация такая, включаешь D или R, нажимаешь газ, а она как на нейтралке обороты поднимает, потом видно что то там цепляется ударом, поехали блин, причем не всегда, а по настроению, иногда все ок, а иногда постоянно пинает и только при трогании, как на механнике педаль бросить сцепления, то же самое, потом остальные скоростя нормально переключаются, пока на светофор не встанешь! брать контракт - кот в мешке, делать эту, все разводят руками, диагностика нормально все выдает, подскажите, кто может сталкивался? за любую инфу благодарен :wink:
IvaN70
Автомобиль: Cefir2.0^97aT
купил АКПП контракт
Сообщение DEVIL » 31.07.2010 14:05
Притащили с Сбы АКПП контрактную, сегодня поставили сначала небыло ошибок! долго не могли настроить положение селектора АКПП, после того как настроили все правильно кнопка POWER стала выдавать ошибку №1 и 10! это глюк в коробке, надо ехать к электрику или ворачивать коробку??? Снавчала поставили короб машина просто летит, а как появились ошибки как то не так стала ехать! ...подскажите реально, только не пинайти что нужно пользоваться поиском, нужно очень срочно!
DEVIL
Сообщение Кулибин » 31.07.2010 17:03
С уровнем вроде разобрался, все нормально. Заметил еще вот что, после того как прокачусь на машине, останавливаюсь и не глуша двигатель сразу достаю щуп и там эти пузырьки, а если немного подождать также не глуша машину и достать щуп то все в порядке.
Кулибин
Re: купил АКПП контракт
Сообщение alekom777 » 31.07.2010 17:06
Коробка свалилась в аварийный режим работы. Работает только 3-я передача.
Однозначно дорога к электрику.
alekom777
Re: АКПП проблема, хэлп!
Сообщение Pop » 31.07.2010 21:36
У меня было так 2 раза. И были разные причины! В первом случае масла в коробки не хватало! А во тором случае,требовал замены гидроблок. Либо еще вариант,что масло уже менять пора))
[url=http://lines.akusherstvo.ru/][img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/307050.gif[/img][/url]
A32 VQ25DE S-Touring 95г. 382000км
Pop
Автомобиль: PA32 1995 2.5AT STouring
Сообщение DEVIL » 01.08.2010 4:37
а почему она свалилась в аварийный режим??
DEVIL
Сообщение DEVIL » 01.08.2010 4:38
переключения есть все! тоесть ка только я устраню ошибки то короб будет работать как надо??
DEVIL
Сообщение alekom777 » 01.08.2010 7:05
Самодиагностика АКПП
Читай и устраняй ошибки.
alekom777
непонятки с акпп на wa32
Сообщение ange » 12.08.2010 6:02
все нормально едет но при полной остановке автомат перескакивает на нейтраль,чтоб передача включилась надо газануть или сама включается через какоето время.это происходит примерно на 3 остановках дальше едет без какких либо проблем.подскажите плиз в чем может быть проблема
ange
Автомобиль: nissan cefiro wagon wa32 98
