« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение remus » 05.04.2013 18:30
в чём заключается подтупливание?
32 это случаем не ошибка ДПДЗ?
датчик скорости влияет на спидометр, стоит под стартером, датчик оборотов влияет на переключение, стоит под левой подкрылкой
Сообщение vik_mix » 07.04.2013 8:37
remus писал(а):в чём заключается подтупливание?
Теряется приемистость - неохотно на пониженную переключает .
да я уже разобрался - снимал датчик скорости и крутил руками - изменялось значение VEHICLE SPEED .. Но у меня видимо гдето контакт отходит от панели до блока TCU или в разъёме на блоке TCU- но этот сигнал идёт как резервный когда не работает REVOLUTION SENSOR ... просто было подозрение что VEHICLE SPEED это и есть датчик оборотов.
Тут писали что когда глючит REVOLUTION SENSOR то может коробка тупить особенно когда тепло - просто похожие симптомы -но я долго ездил с ноутом когда начинала тупить - смотрел скорость с REVOLUTION SENSOR показывает правильно вроде - не скачет никуда .. А ошибка 32 это я считывал коды диагностики с модуля TCU - третий параметр такой считался - может она и появляется когда сигнал от резервного датчика отваливается- вчера уже не было её и VEHICLE SPEED стал показывать. Но он и не влияет - коробка так и тупит...
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Проблема АКПП A32 2.0 помогите а?
Сообщение berkoff » 07.04.2013 16:04
Привет всем!
Обращаюсь сюда-мож кто сталкивался с такой проблемой, может обойдусь без автосервиса?
Погонял по лужам, чуток побуксовал, выехал на трассу и чувствую тачка не едет.
При тапке в пол вместо понижения передачи и повышения оборотов - она тупо пытается разгоняться на 3 или даже 4 скорости
карочи даже газельку не смог обогнать на скорости 80 кмч
тапок в пол а она не едет
дергал ее дергал - нифига-результата 0
остановился заглушил, завел и о чудо - поехала как надо
и подхват есть и все ок
ну думаю хер с ним мож залило че, заглючило
а дома тестером проверил а там ошибка постоянно 54
но при этом машина едет
переключается как надо, разгоняется до 180 без проблем
возможно расход слегка увеличился-а мож просто кажется
но пресловутая ошибка не дает покоя
снимал спидометр все контакты в идеале
из предыдущих тем понятно что проблему еще никто не решал
и что 54 ошибка слишком общая
че делать то ? по логике мог залить какиенить провода или разъемы когда по лужам горцавал.
где эти разъемы не совсем понятно?
Надо машину поднимать или изпод капота все достать можно?
Помогите а?
Последний раз редактировалось berkoff 07.04.2013 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Аист AT12-314-315 -> Kawasaki ZZR400-2 -> Nissan Cefiro A32 -> Nissan Cefiro PA33->...
berkoff
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5DD
Re: Проблема АКПП A32 2.0 помогите а?
Сообщение spectra72 » 07.04.2013 21:17
смотри приборку
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
Сообщение berkoff » 07.04.2013 21:22
приборку заменил на новую
у меня две их
у кефировода с этого же форума купил
приборка работает
но ошибка 54 не пропадает
если ехать в автосервис то к электрикам или к коробочникам?
не хочится платить бабки и тем и другим в холостую
berkoff
Сообщение Андрей_Сургут » 07.04.2013 23:30
berkoff писал(а):Привет всем!
Помогите а?
Результатов поиска: 1600: проблема акпп типа стало 1601 а завтра если такой же ленивый зайдет 1602... :evil:
Устное предупреждение за игнорирование правил форума!
Андрей_Сургут
Сообщение berkoff » 08.04.2013 8:19
Спасибо что направили на тему.
Но тут нет решения моей проблемы!
У меня 2 панели приборов-с обеими эта ошибка 54
причем та которая стоит щас она неделю назад была снята с машины друга (Кифировод) и никакой ошибки у него не было
панель исключается
советовали про датчик дитонации - но его код 34 а не 54
я его менял месяц назад на новый оригинал, старый рассыпался, так что он тоже исключается
проблема возникла конкретно после того как я по лужам погонял
может я что-нибудь залил снизу, неужели никто не знает что там можно залить?
Или мог я оторвать провода какие-нибудь, езжу по грунту по камням, защиты снизу нет.
А забыл еще сказать, может это важно
кнопка snow,A/T,power перестала работать
короче раньше было так-стоишь на тормозе если в snow то когда отпускаешь тормоз то машина не катится вперед
потому что в этом режиме она трогается со 2 передачи
если в режиме A/T или power то при отпускании она катится вперед потомучто с 1 передачи
но сейчас она в любом положении этой кнопки трогается вперед, т.е. с 1 передачи, даже в snow
перечитал тему, эт я че на коробку попал?)))) прикольно
Последний раз редактировалось berkoff 08.04.2013 8:51, всего редактировалось 1 раз.
berkoff
Сообщение vik_mix » 08.04.2013 8:50
ошибка 54 возникает когда блок управления двигателем ECU не видит сигнал поступающий на 29 контакт - идёт он с панели приборов с 24 контакта - прозванивай провода, смотри контакты. Это из мануала.
vik_mix
Сообщение berkoff » 08.04.2013 8:53
спасибо все проверю сегодняже
но то что кнопка сноу ничего не делает, выше в этой же теме у паренька вылезло в ремонт коробки
ужос
berkoff
Сообщение remus » 08.04.2013 9:50
а чек горит?
Сообщение berkoff » 08.04.2013 9:54
Неа
berkoff
Сообщение berkoff » 08.04.2013 11:44
Ну вопщем щас машину помучал
поездил конкретно
правда без луж
повторение ошибки 54 застыло на тридцати пяти
сбросил ее, еще раз помучал пока на заправку ездил
и по кочкам погонял и вообщем поотжигал
код 55, никаких ошибок
вот сижу и думаю че за хрень, чето видимо залил, она за несколько дней просохла и перстала глючить?
ведь если бы был обрыв проводов или плохой контакт то на кочках это бы выявилось.
кстати SNOW снова заработал, все как надо теперь.
Спасибо всем откликнувшемся.
berkoff
Сообщение Cefirist » 08.04.2013 12:11
Всем привет. у меня есть один вопрос, вчера загнал машину на самодельную эстакаду, заезжал на 1й, когда отпустил газ машина покатилась назад :shock: , так должно быть? или акпп моей совсем кирдык?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение remus » 08.04.2013 12:14
имхо смотря какой уклон у эстакады
Сообщение Cefirist » 08.04.2013 12:20
уклон не большой, заехал чтоб лежа под мамину поместиться (средней комплектности). должна машина катиться назад или нет? кто как думает?
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение MENTALIST » 14.04.2013 17:47
Ребят!И все-таки не могу понять в чем причина((Переключается с 1й на 2ю в районе 3000-3500 об. Проедешь километра 3-5 норм на переключает,но постоянно на 2000 висит,не поднимается вообще если "нормально давить на тапок"(Не газовать,но и не тупить)Масло норм уровень вроде!Не пахнет,вспенивания не наблюдается!!И тормозишь когда до 400 оборотов падает стрелка(((Подскажите пожаллста??
MENTALIST
Сообщение XAPOH » 20.04.2013 20:27
Ребят! нужна помощь! В начале зимы застрял в сугробе (буксовал) в последствии чего пропала задняя передача (( При включении есть толчек жму на газ без результатов (стоит на месте) даже с горки включаю передачу остонавливается как на порковке , Самодиогностика не делается без результатов Но постоянно моргает (Повер Один длинный и 16 коротких когда запускаю движёк ?? Что делать можно ли отремонтировать (или все же менять АКПП )?????
XAPOH
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение gavrilov » 21.04.2013 6:27
XAPOH писал(а):Ребят! нужна помощь! В начале зимы застрял в сугробе (буксовал) в последствии чего пропала задняя передача (( При включении есть толчек жму на газ без результатов (стоит на месте) даже с горки включаю передачу остонавливается как на порковке , Самодиогностика не делается без результатов Но постоянно моргает (Повер Один длинный и 16 коротких когда запускаю движёк ?? Что делать можно ли отремонтировать (или все же менять АКПП )?????
Если моргает, значит ошибка есть.
Как запускал самодиагностику?
Вот методика
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение XAPOH » 23.04.2013 20:54
Дивгностика вобще не делается . Все делаю по схеме но нечего не моргает все стоит на месте ! Просто при включении зажигания (повер ) моргает 16 раз без диогностики
XAPOH
Сообщение senior sanches » 23.04.2013 21:33
Странно,если моргает 16 раз-это означает ошибку.Тогда на сканер,раз самодиагностикой не получается.
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
