« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение NRK » 09.08.2013 13:17
Ясно:Честно говоря я не думал найти полезную информацию так быстро. Удачи !
NRK
Автомобиль: CEFIRO WPА-32 98г.2,5L.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 09.08.2013 13:26
Ну главное, чтобы помогла эта информация.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение NRK » 09.08.2013 13:30
В любом случае это для меня полезная информ.СПАСИБО
NRK
Сообщение remus » 09.08.2013 15:04
для начала разберись с фишками, потом только лезь в коробку
Сообщение NRK » 10.08.2013 10:24
В положении ключа зажигания на (ON), индикатор кнопки (Power) начинает моргать аж 16 раз. Хотел найти тему про это,но так как я с компьютером на ВЫ, особых ответов не нашёл! Может эти моргания помогут найти более узкий круг в моих автоматных проблемах?
NRK
Сообщение remus » 10.08.2013 14:11
езжай к диагносту
либо самодиагностику запускай сам если получится
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 10.08.2013 22:56
Пипец полный короче с этим резистором ).
Сегодня звонит мне механик с сервиса и говорит, мол надо выгнать машину, а она не выезжает. Приезжаю. Машина не едет. Даю газу, включилась скорость. Я сразу под капот. Отключаю резистор(просто тупо разьем скидываю) и скоростя стали резко включаться. Подключаю назад резистор, всё нормально. Внешне резистор целый. Поеду мерить завтра сопротивление. Не было цешки под рукой (Чё блин ему надо. Вроде всё было нормально. Надо скоро продавать машину, но не хочу доставлять этих хлопот новому владельцу. Почему резистор ловит глюки ?
И всё таки вернусь к... Почему не запускается самодиагностика АКПП ?
Может я конечно глуп, но в мануале написано, если не пашет диагностика, то проверить
1. Выключатель дросельной заслонки. Кто это вообще ? Датчик ДЗ сам что ли ? Я его настроил на 0.45 вольта на горячую.
2. выключатель блокировки запуска двигателя ? Это механическая часть ? То , что трос двигает ? При чем тут не запуск электронной процедуры ? Типа при его неисправности я могу не на те показания "12DNRP" тыкать, и из за этого сама процедура проходит неправильно ? Так тут по моему видно итак, что я настроил трос номрально. На парке заводится. На нетралке заводится. На остальных не заводится. Значит трос стоит верно, несмотря на то, что я не вижу на приборке, где АКПП находится.
3. выключатель повышающей передачи ? Это я так понял кнопка Овердрайва. У меня она пашет. Включается и выключается. На приборке индикация горит.
Опой чувствую, что проблема одна и та же. Глюки коробки, не запуск самодиагностики АКПП и не работающая индикация положения АКПП ((
Я в печале((
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение NRK » 11.08.2013 10:25
А ничего не будет если я соленоиды промою на газалине?
NRK
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.08.2013 11:01
Мыть соленоиды лучше карбоклинером или бензином.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение remus » 13.08.2013 6:37
а я сейчас без резистра езжу, только пинается сильно с 1 на 2
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.08.2013 7:56
remus писал(а):а я сейчас без резистра езжу, только пинается сильно с 1 на 2
А почему ? Ездишь без него
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение remus » 13.08.2013 8:02
да штекер блеать оторвался, при чём под корень, сегодня после работы мастырить чё то надо
Сообщение SecorD » 13.08.2013 8:20
Витёк (Цифиркин) писал(а):Пипец полный короче с этим резистором ).
0,45 это ты меришь напряжение открытия ДЗ.
а тебе нужен выключатель...
не запускается самодиагностика потому что комп видит что дросельная заслонка открыта, поэтому не запускается...
самодиагностика запускается когда заслонка не только механически в закрытом положении, но и комп ее видит в нулевом положении...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.08.2013 8:25
Что есть выключатель ? Выкину заслонку завтра. Просто она сбитая была. Мы её настроили на свищь 0.62 и на 0.45 открытие. Выключатель это не второй датчик на ней, который ?
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение SecorD » 13.08.2013 8:32
Витёк (Цифиркин) писал(а):Что есть выключатель ? Выкину заслонку завтра. Просто она сбитая была. Мы её настроили на свищь 0.62 и на 0.45 открытие. Выключатель это не второй датчик на ней, который ?
да да он самый второй штекер...
самое интересно, что был случай когда подрубали цешку и данные по цешке показывало, что заслонка закрыта, при этом данные компа через консалт показывали что заслонка открыта... заного перенастраивали (выставляли в те же показания) и запускали самообучение через консалт... и все в норме...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.08.2013 16:23
Помучаю её чуть чуть
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение remus » 13.08.2013 16:33
свич показывает что заслонка ШИРОКО открыта, а не то что она открыта
1. как вы видели ПО ЦЕШКЕ что заслонка закрыта ?
2. какой прогой смотрели что ДЗ открыта ?
комп берет любое положение ДПДЗ за начальное, главное его сбросить (20 раз ключом туда сюда)
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.08.2013 16:43
Я смотрю по среднему напряжению на датчике~0.45 Вольт
Что ДЗ открыта никак не проверял и даже не знаю как это проверить.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение SecorD » 14.08.2013 6:03
1. посмотри в мануале, все брал оттуда
2. все настройки производил исходя из данных DDLReader
3. как раз таки тут наоборот... комп почему то видит что не в начальном положении...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение remus » 14.08.2013 7:09
где в ДДЛ Ридер увидеть процент открытия заслонки ?
