« Проблема Акпп!! »
Re: непонятки с акпп на wa32
Сообщение Student2112 » 15.08.2010 14:43
ange писал(а):все нормально едет но при полной остановке автомат перескакивает на нейтраль,чтоб передача включилась надо газануть или сама включается через какоето время.это происходит примерно на 3 остановках дальше едет без какких либо проблем.подскажите плиз в чем может быть проблема
Аналогичная проблема! бывалые, есть мнение? кроме логичной замены АКПП на контрактную?
Student2112
Автомобиль: Cefiro WA32 1998 2.0ATcruising
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение BMG » 15.08.2010 17:57
Кулибин писал(а):С уровнем вроде разобрался, все нормально. Заметил еще вот что, после того как прокачусь на машине, останавливаюсь и не глуша двигатель сразу достаю щуп и там эти пузырьки, а если немного подождать также не глуша машину и достать щуп то все в порядке.
Пузырьки это АБСОЛЮТНО нормально!!!!!!!!!!!!!!!! И уровень как раз и замеряют на прогретой коробки.
У меня уровень заходит на буквы HOT. Незначительное превышение уровня допускается. Тут еще смотря как мерить. К примеру покатайся по городу, встань на ровную и замерь. И тут же прокатись с десяток километров по трассе и будешь сильно удивлен, уровень будет гораздо ниже...
BMG
Сообщение Вячеслав Lapin » 24.08.2010 13:20
всем доброго времени суток! вижу проблемы с коробкой не у мкеня одного( подскажите что может быть у меня... предыстория такова... вовремя не поменял масло, машина сначала резко переключала передачи, то не тянула никак. а тут я остановился с горки. заглушил двигатель и когда завелся не смог сдать назад... машина катится вперед. в общем что получилось - R - не работает... пытается тянуть но не получается, на N - едет вперед... D,1,2 - вроде как функционируют...
да, еще какой-то непонятный хруст скрежет что-то типа того под капотом при включении заднего хода(((((
Вячеслав Lapin
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 vq20AT
Сообщение Вячеслав Lapin » 24.08.2010 15:48
из-за неисправного внутреннего шруса может быть? кажется оттуда и был хруст ...
Вячеслав Lapin
Сообщение Sever3278 » 25.08.2010 14:23
Всем здравствуйте!
Приобрел-таки я Цефиро с неисправной АКПП (недавно спрашивал совета в профильной теме).
АКПП не переключается вообще. Есть только первая и задняя скорости.
Сегодня снимал поддон АКПП (RE4FO4A FN38). Пробег 255 тыс.км. На обоих магнитах не такой уж и страшный "ёжик".
Сколько ночей читаю форум этого сайта, но все никак не пойму: должны ли щелкать все соленоиды?
Подаю напряжение на питающие провода - соленоид давления в линии (стоит отдельно) отчетливо щелкает.
Из тех, что стоят четыре в ряд - один щелкает как еле живой. Три остальных молчат вообще.
Фото http://forums.drom.ru/1091524820-post10.html
A32, 1996, Excimo G, VQ25DE
Sever3278
Автомобиль: Cefiro A32, Excimo G, VQ25DE
Сообщение ТАХ » 25.08.2010 16:15
Sever3278 писал(а): Три остальных молчат вообще.
сделай диагностику она покажет ошибки, соленоиды все должны щелкать(срабатывать)
Сообщение Sever3278 » 25.08.2010 16:30
Самодиагностика коробки - один длинный и 10 коротких (т.е. ОК)
Самодиагностика двигателя - все ОК (код 55)
Sever3278
Сообщение ТАХ » 25.08.2010 16:36
значит электрические цепи в порядке и дело в самих соленоидах
Сообщение alekom777 » 26.08.2010 11:21
Sever3278 писал(а):Самодиагностика коробки - один длинный и 10 коротких (т.е. ОК)
Диагностика не покажет плохо работающий соленойд. она только может показать обрыв цепи или кз в цепи соленойда.
Присоединяюсь к вышесказанному - соленойды все должны издавать характерный щелчок.
alekom777
Сообщение Sever3278 » 27.08.2010 15:59
Так и не разобрался, какой код обозначает блок соленоидов в сборе (не один голый соленоид)?
31940-80X05 (6900 р) или 31940-80X25 (4900 р)
Sever3278
Сообщение ТАХ » 27.08.2010 16:46
Sever3278 писал(а):Так и не разобрался, какой код обозначает блок соленоидов в сборе (не один голый соленоид)?
Результатов поиска: 414: соленоид* search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%2A&fid%5B%5D=1
Результатов поиска: 64: соленоид* блок search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%2A+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA&fid%5B%5D=1
здесь глянь, где то писалось, что блоки модифицировали
Сообщение gt-default » 27.08.2010 18:32
Вобщем снимал я соленоиды - принцип действия такой: при подаче напряжения на него клапан в нем закрывается,а открытся на незаведеной машине несможет(там нет возвратных пружинок,поэтому вы можете неуслышать щелчков так-как они могут быть закрыты перед тем как вы заглушите) а откывается он благодаря давлению масла.я когда их проверял то щелкал всего один который регулирует давление ,ну и подумал что им хана, а после снятия все стало ясно.
gt-default
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
Сообщение Sever3278 » 31.08.2010 6:53
Вчера снял - из пяти живы два. Один в КЗ. Диагностика, почему-то не определяет! =(
Поправка: оказывается не в КЗ, неправильно мерял.
Последний раз редактировалось Sever3278 31.08.2010 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Sever3278
Сообщение ТАХ » 31.08.2010 7:19
Sever3278 писал(а): Диагностика, почему-то не определяет! =(
похоже она просто прозванивает цепь
Пропала 1-я и задняя (R) передача
Сообщение Sergey X220YK » 31.08.2010 10:31
Ехал с работы и попал под сильный ливень!Проехал гдето 20 км и решил перекурить а обочину маленько проехал думаю дай сдам назад и нифига,машина стоит а обороты у движка только и слышно как надрываются!Вобщем давай пробывать какие передачи есть.А остались только на (D)-ке 2,3,4.Посмотрел масло,масло чистое вот только с маленькими пузырьками ( мне кажется что это вода попала).Подскажите что мне делать
собирать деньги на другую АКПП или может стоит масло заменить попробывать! :? Р|S До дождя было все впорядке!
Sergey X220YK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение Sever3278 » 31.08.2010 10:38
Спешу поделиться информацией для тех, кто ковыряет АКПП своими руками!
Не планируя специально этого, случайно оказался в автосервисе. Чем, думаю, я рискую - подошел к мастеру по АКПП, рассказал свою ситуацию - тот говорит "нет, это 80% не соленоиды, наверное неправильно прозваниваешь". Т.к. соленоиды были с собой в машине - тут же принес. И при мне мастер их прозвонил.
Оказывается! Соленоид давления в линии и тот, который с синим проводом (не помню его точное название) - должны щелкать. А остальные (даже при внимательном рассмотрении видно, что они несколько отличные от тех) проверяются обыкновенной спичкой!! Вставляешь спичку в отверстие соленоида (внутри перемещается клапан, усилие небольшое кстати), подаешь питание (+12В) и только держась за спичку чувствуется, что клапан срабатывает. А щелчков не слышно!
Таким образом все мои соленоиды оказались рабочими, я отдал этому мастеру гидромозги в сборе для дефектовки.
Появятся результаты - отпишусь!
P.S. Нашел в своем городе соленоиды б.у., (чуть не купил блин!) полностью исправные за 4 т.р. Кому надо пишите в личку, могу отправить ТК "Энергия". Мы, цифироводы, должны выручать друг друга! ;)
Sever3278
Re: Пропала 1-я и задняя (R) передача
Сообщение Sever3278 » 31.08.2010 10:43
Во дела! У меня наоборот, только 1 и задняя (первая на 1,2,D, нажатие никаких кнопок не спасает).
Пока причину не нашел, соответственно посоветовать ничего не могу. =(
Sever3278
Сообщение KosmoSTAR » 31.08.2010 11:04
Может дело вовсе не в Акпп а в электрике, ИМХоется что тяжело коробку водой из строя выбить, а электрику можно. Сам на выходных меня радиатор печки, все собрал и поехал.. первой нет(очень очень тяжело трогалась) и четвертая пропала.. Я в шоке.. :shock: :shock: а потом полез делать диагностику и тишина, процедура молчит.. оказывается не совсем прикрутил правда на компе автомата, все затянул и теперь катаюсь нормально!! Так что думаю стоит смотреть в сторону проводов и электрики.. Может стоит самодиагностику сделать для начала..http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=23&thiscat=3
KosmoSTAR
Сообщение Sever3278 » 31.08.2010 11:41
Поддерживаю.
Я бы (имхо) сделал так:
1. Самодиагностика (АКПП и ДВС)
если результатов нет, то
2. На сервис, диагностика со сканером (желательно в движении)
если глухо, то
3. разобрать центральную консоль, найти блок управления АКПП и, прозванивая каждый провод, сверяться со значением в мануале
Но, опять же, это совет от чистого сердца, а не от разума - я не специалист. Сам как неделю купил и ковыряю.
Sever3278
Сообщение Sergey X220YK » 01.09.2010 1:29
Произвел самодиогностику АКПП по инструкции,результат ни чего не дал как будто диогностика не для него.
Sergey X220YK
