« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение gavrilov » 17.01.2014 19:09
Уровень проверял при работающем двигателе?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Андрей_Ц » 10.03.2014 13:24
Всем доброго вечера!
Возникла проблема с переключением рычага АКПП :( .
Не снимается с положения (Р), только после нажатия shift lock переключается...есть подозрение, что какой то "концевик"...поскольку, когда машина заведена с брелка и вставляешь ключ и жмешь на тормоз, чтобы снять с дистанционного запуска приходится не ОДИН раз нажимать на тормоз, чтобы машина отреагировала на нажатие "аварийкой" и снялась с запуска...много букАв...надеюсь смысл понятен...всем заранее спасибо!
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 10.03.2014 17:06
Стоп-сигналы, возможно, не работают по той-же причине - неисправен/не отрегулирован концевик педали тормоза
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 5:44
gavrilov писал(а):Стоп-сигналы, возможно, не работают по той-же причине - неисправен/не отрегулирован концевик педали тормоза
Работают...проверял в первую очередь...и еще, когда срабатывает механизм на АКПП, слева слышен щелчок...может там есть какой соленоид и реле, которому пушной зверек привет передал...
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 6:40
Прошу прощения...перепроверил стопы...работают через раз(((...это вообще пи***ц...может какой трос подтянуть? А какой...моя в шоке короче(((
Андрей_Ц
Сообщение shanxaj » 11.03.2014 6:52
На педали тормоза (точнее педаль давит на него) есть концевик, который и отвечает за стопари и разблокировку рычага АКПП. Попробуй сними с него фишку и замкни контакты напрямую. Если при замыкании стопари будут нормально загоряться, то дело однозначно в самом концевике, если нет - копать дальше проводку.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 8:51
shanxaj писал(а):На педали тормоза (точнее педаль давит на него) есть концевик, который и отвечает за стопари и разблокировку рычага АКПП. Попробуй сними с него фишку и замкни контакты напрямую. Если при замыкании стопари будут нормально загоряться, то дело однозначно в самом концевике, если нет - копать дальше проводку.
Пойду попробую...смогу ли...
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 9:07
Полазил посмотрел...фишка мне не по шарам...
Андрей_Ц
Сообщение gavrilov » 11.03.2014 10:31
Андрей_Ц писал(а):Полазил посмотрел...фишка мне не по шарам...
Чего, "в трёх соснах заблудился"?
Концевик нашёл?
Сообщение Bubkin » 11.03.2014 11:09
она там в очень не удобном месте, трудно подлезть, буквально вчера пытался подключить провод сигнализации который на стоп сигнал вешается так и не получилось даже снять разъем
Bubkin
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 12:05
Концевик нашёл?
Ну такие вот дела...ничего не нашел(((...может есть хоть картинка какая...у педали вижу только механизм что давит на ГТЦ, я думаю где то там...люди вот пишут что сложно подобраться...
Андрей_Ц
Сообщение ТАХ » 11.03.2014 12:37
под педалью, стоит два концевых выключателя, один стоп сигнал, второй на АКПП
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 12:51
ТАХ писал(а):под педалью, стоит два концевых выключателя, один стоп сигнал, второй на АКПП
Я это понимаю...но видимо они совсем у корня педали...в глубине...и кстати, выходит у меня и там и там проблема..."стопари" через раз, и селектор также...
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 15:31
Нашел на схеме в exist...пойду теперь в реале смотреть где они находятся...неудобно туда подлазить блин...НАШЕЛ фото где он расположен...не пойму, панель под рулем снимать что ли, чтобы туда добраться...
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2014 15:52
В общем финал моей истории! Изловчился...подлез...что вижу: одного концевика нет (только фишка болтается)...а со вторым не понял что))) ПРОДОЛЖЕНИЕ: еще раз залез..регулировка концевика нарушилась почему то...дотянул до нужного контакта и ТА ДАМ! Всем спасибо за внимание!
Андрей_Ц
Сообщение shanxaj » 12.03.2014 4:17
Ну и замечательно, что всё так просто решилось :D А находится он действительно в неудобном месте :twisted:
shanxaj
Сообщение gavrilov » 12.03.2014 5:32
Андрей_Ц, ты пиши понятней, что-ли....
"фишка мне не по шарам" или
" и ТА ДАМ!"
Ну, не понимаю, что это обозначает..
Сообщение Андрей_Ц » 12.03.2014 6:42
gavrilov писал(а):Андрей_Ц, ты пиши понятней, что-ли....
" и ТА ДАМ!"
Ок...смысл в том что одного концевика вообще нет...а второй был не отрегулирован по вылету, то есть не хватало хода его штока чтобы разомкнуть контакт...подтянул его и все заработало...а по началу когда ты написал про фишки концевиков я их реально не смог найти потому как находятся у корня педали...
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 12.03.2014 6:44
shanxaj писал(а):Ну и замечательно, что всё так просто решилось :D А находится он действительно в неудобном месте :twisted:
Ну может маленьким японцам и удобно туда лазить))) а еще стало интересно а где второй концевик...и как так получается что работает и селектор и стопы и все по одному концевику...конечно так удобней в случае чего)))...наши в россии намутили уже или такой из японии приехал...вот что интересно
Андрей_Ц
Сообщение ivan8027 » 20.03.2014 4:57
Мне тоже интересно где второй концевик. Не могу найти
ivan8027
Автомобиль: cefiro a32
