« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение gavrilov » 20.03.2014 8:56
По мануалу, на А33 один концевик.
Задействован на АКПП + стоп-сигналы.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение badb1 » 21.03.2014 19:37
Доброго времени суток.недавно купил кефирку с косяком нет 2 (переключается с 1 сразу на 3), а 4 включается, но буксует при малейшем нажатии на педаль газа. диагностика ошибок по самой коробке не показала, только ДПДЗ погоду кажет. можно отремонтировать или проще поменять?
badb1
Сообщение ТАХ » 22.03.2014 20:14
badb1 писал(а):... можно отремонтировать или проще поменять?
отремонтировать можно, но дешевле контракт
badb1 писал(а):...только ДПДЗ погоду кажет..
с этим разобраться, до замены АКПП
Сообщение badb1 » 23.03.2014 9:52
и во сколько нынче контракт обойдется?
badb1
Сообщение badb1 » 26.03.2014 15:41
Нашел на востоке свою коробку (модель как на табличке под капотом) за 4500. Возник другой вопрос, а такая ли сейчас у меня стоит? Есть ли номер на самой коробке и если да, то где? А то х..... знает что там до меня намудрили, может и мозги коробке поменяли, а родная сейчас не придет:-(
badb1
Сообщение badb1 » 26.03.2014 15:42
Не подойдет
badb1
Сообщение gavrilov » 27.03.2014 2:37
badb1 писал(а):Нашел на востоке свою коробку (модель как на табличке под капотом) за 4500. Возник другой вопрос, а такая ли сейчас у меня стоит? Есть ли номер на самой коробке и если да, то где? А то х..... знает что там до меня намудрили, может и мозги коробке поменяли, а родная сейчас не придет:-(
Из мануала
Сообщение badb1 » 27.03.2014 8:54
качество плохое, не могу ничего рассмотреть((((((( в идеале бы фото со своей машины
badb1
Сообщение SerQ38 » 28.03.2014 6:14
Ребята кто разбирается, может ли изза такого износа барабана отсутствовать 4 передача?
http://s006.radikal.ru/i214/1403/45/d21829b833fb.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1403/77/75b0203be625.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1403/d7/bc9dbff6afae.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1403/86/c874e217076c.jpg
SerQ38
Сообщение Death-Dimon » 08.04.2014 23:43
Не знаю говорилось или нет.. возможно ли плохое давление в коробке изза непонять уже какого масла и фильтра ... что там помимо промывки маслом можно чистить решётки какие либо ???? просто если бы навернулась коробка я думаю было бы хуже... машина с 0-50 как пуля разгоняется.. потом закидывает обороты педаль припустиш переключается.. после 80 вообще моментом набирает.. но без кик дауна.. Есть ли такое свойство вообще.. не хватает давления не может переключиться?
Death-Dimon
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2 5AT
Сообщение SerQ38 » 10.04.2014 9:44
Какие должны быть обороты при движение на 4 передачи со скоростью 120 км в час и отпущенной педали газа?( у меня 2000 нормально ли это) и еще бывает идешь в подъем придавливаешь газку и обороты повышаются на 1 тыщу а ускорения особо нет, нормально ли это?
SerQ38
щелкает автоматическая каробка передач
Сообщение виктор86 » 12.04.2014 16:04
Здравствуйте! Вот недавно приобрел цефиро,и недавно появился непонятный щелчок возле самой ручки переключения как только нажимаешь на педаль тормоза,это только когда передача в положении P,в остальном все Ок!!! Подскажите может в ремонт???
виктор86
Автомобиль: nissan cefiro а33 2000
Сообщение badb1 » 12.04.2014 18:24
А в чем различие приводов акпп с лсд от приводов акпп с обычным дифференциалом?
badb1
Re: щелкает автоматическая каробка передач
Сообщение remus » 12.04.2014 19:58
виктор86 писал(а):Здравствуйте! Вот недавно приобрел цефиро,и недавно появился непонятный щелчок возле самой ручки переключения как только нажимаешь на педаль тормоза,это только когда передача в положении P,в остальном все Ок!!! Подскажите может в ремонт???
ээээ? а когда крутишь ключ зажигания по часовой у тебя случаем двигатель не заводится? а если на скорости на большую педаль давишь машина начинает останавливаться ? :lol:
Сообщение виктор86 » 12.04.2014 20:35
Ясно:-) Это тут еще кое что вот когда поворачиваю руль до упора начинается визг сильный кагбудто кого то Еб... что за дело помоги!:-):-):-)
виктор86
Сообщение ТАХ » 13.04.2014 4:49
виктор86 писал(а):Ясно:-) Это тут еще кое что вот когда поворачиваю руль до упора начинается визг сильный...
скорее всего это ремень гидроусилителя, просто подтянуть немного, а определить - это вывернуть руль, начнет пищать брызнуть на него BD-40
Сообщение виктор86 » 18.04.2014 11:15
Спасибо подтянул ремень и все стало ОК!!!
виктор86
Сообщение Westfor » 20.04.2014 7:49
У меня цефирка 96год 2.5 туринг. вопрос в следующем. сначала начала капризначать акп. завел утром погрел, поехал, сначала назад потом вперед... проехал километра два, припарковался у магаза. не глушил, включил заднюю а она не едет... после этого ездил к диагносту, он после всех своих измерений сказал что у меня включаеться сразу несколько скоростей.
стоя на паркинге, добавив газ, чувствуеться толчок вперед. на нейтрали тоже самое. задней нет. и остались, только 3яи 4я передачи. причем при передвижении вперед, иногда пропадает вообще вся скорость газует как на нейтрали, ручка кпп при этом на D. остановишься заглушишь, 10сек. заводишь, включаешь D, и снова пару км можно ехать...
кто сталкивался, подскажите куда копать?
на диагностике акпп вылазит одна ошибка- начальный пуск... что это?
В режим диагностики она не заходит. Диагностика тоже ошибок не нашел, ошибка одна- начального пуска.
Westfor
Автомобиль: nissan cefiro a32 2.5 turing
Сообщение Westfor » 21.04.2014 17:57
Всем спасибо. Всем насрать/ и смысл этого форума вообще??
Westfor
Сообщение ТАХ » 21.04.2014 19:57
- во первых здесь такие же как ты владельцы машин, и если не знают в чем дело, не советуют
- ошибку, её номер надо писать в тему, диагност специалист не ответил на твой вопрос, а на форуме заочно по описанию, всё расскажут?
- обратись к спецам в своем городе, они скажут нужен ремонт, а причину после разбора коробки скажут
вот такие вот дела
