« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.09.2010 5:50
Sergey X220YK писал(а):Произвел самодиогностику АКПП по инструкции,результат ни чего не дал как будто диогностика не для него.
То есть вообще не запустилась диагностика?Если так, то по электрическим цепям глюк какой-то, может нет сигнала от какого-то датчика, который коробка использует для своей нормальной работы, например, датчик положения дроссельной заслонки, или еще что то... :bin:
_ZVEZDEC_
Сообщение Sergey X220YK » 01.09.2010 7:10
Так и есть вообще не запускается!
Sergey X220YK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение ТАХ » 01.09.2010 9:48
_ZVEZDEC_ писал(а):датчик положения дроссельной заслонки.... :bin:
если регулировка его неправильная диагностика не идет.
Сообщение Sergey X220YK » 01.09.2010 10:28
Вобщем доехал до сервиса на полную диогностику!Сразу вылез сбой по АКПП в остальном все вери гуд,мне мастер обнулил все настройки и вот чудо совершилось все скоростя появились в масле пузырьки пропали!!!Вобщем я снова за рулем!!! (ДИАГНОЗ был таков,попала вода на какойто датчик и комп заглючил) Р.S Мне в сервисе посоветовали поставить защиту под двигатель не то частенько видиться будем!А у меня если честно даже боковых нету.Отдал 500руб. :D Спасибо всем за совет,кто посоветовал копаться в электрике!Ато я думал коробке кирдык пришел!!!
Последний раз редактировалось Sergey X220YK 02.09.2010 7:37, всего редактировалось 1 раз.
Sergey X220YK
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.09.2010 6:02
Sergey X220YK писал(а): в масле пузырьки пропали!!!
Нередко пузырьки в масле еще могут свидетельствовать о высоком уровне масла в коробке, на всякий случай проверь уровень
_ZVEZDEC_
Сообщение Mankind » 02.09.2010 10:10
мне вот интересно, что можно перенастроить чтобы пропали пузырьки в масле? Хочу тоже от них избавицо
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение BMG » 02.09.2010 12:26
Чего вы привязались к пузырькам то? :D жить спокойно недают? :D
Поболтайте масло в прозрачной таре, и о чудо ПУЗЫРЬКИ!!!!
У меня например уровень нормальный. Останавливаемся на ровной поверхности, чтоб проверить уровень. Достаем щуп, имеет место скопления пузырьков, но не пены, вытираем щуп, вставляем, достаем, и ооо блин пузырьков либо нет совсем, либо парочку на всем щупе.
BMG
Сообщение Sergey X220YK » 06.09.2010 12:37
Все отмучилась коробка походу!Теперь нету 3-й и 4-й скорости!Вернее сказать есть как бы но обороты на них можно положити до упора.По части электрики все ок!Говорят что пакеты накрылись....Незнаю что делать наверное придется вскрывать!
Sergey X220YK
Сообщение Liss » 06.09.2010 13:30
Попробуй снять катализатор или выкрутить лямбда зонд и прокатиться, возможно осыпался катал и не даёт развивать мощность. Опыт из жизни.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Flan » 14.09.2010 11:42
Итак, всего как пару месяцев имею авто 99 года, столкнулся с такой проблемой, на холодную (но все чаще и на горячую) при "глубоком оттормаживании" перед полицейскими или на светофоре или любое другое место что абсолютно не важно, коробка "втыкается" (ощущения можно сравнить с теми, когда на механике затормозить без выжима сцепления) после отпускания тормоза происходит резкий точек (удар), либо ощущение "нейтрали", машина может даже покатиться, при добавлении газа тот же самый удар и поехали. Если оттормаживаться короткими рывками все замечательно, проблема возникает именно при длительном и глубоком нажатии на педаль тормоза. В целом, коробка работает удовлетворительно, а на горячую даже на 4+. Ну и собственно вопрос: "Что за хрень?"
Диагностика проблем не выявила
КХХ и ДПДЗ мыты чищены регулированы
Поиск перелопачен вдоль и поперек, даже находил подобные симптомы, но диагноз никто не поставил и лечение соотвественно, не назначалось.
Буду признателен за предположения и указания примерных направлений "куда копать"...
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение Flan » 15.09.2010 16:07
Никто не сталкивался с данной проблемой?
Flan
Сообщение Liss » 15.09.2010 16:41
Flan писал(а):Итак, всего как пару месяцев имею авто 99 года, столкнулся с такой проблемой, на холодную (но все чаще и на горячую) при "глубоком оттормаживании" перед полицейскими или на светофоре или любое другое место что абсолютно не важно, коробка "втыкается" (ощущения можно сравнить с теми, когда на механике затормозить без выжима сцепления) после отпускания тормоза происходит резкий точек (удар), либо ощущение "нейтрали", машина может даже покатиться, при добавлении газа тот же самый удар и поехали. Если оттормаживаться короткими рывками все замечательно, проблема возникает именно при длительном и глубоком нажатии на педаль тормоза. В целом, коробка работает удовлетворительно, а на горячую даже на 4+. Ну и собственно вопрос: "Что за хрень?"
У меня те же симптомы, думаю ничего страшного в этом нет, иногда при включении вентиляторов происходит провал оборотов ( заметно когда стоишь на месте) , предполагаю что это все таки коробка чудит. Но пока кроме пинка с 1 на 2 проблем вроде не замечал, разве что при переключении с D на R если несколько раз подряд сделать то чувствуется пинок.
Liss
Сообщение BMG » 16.09.2010 10:36
+1
Наблюдаются похожие симптомы - коробка! Переживать пока не стоит, я с такими симптомами уже года полтора катаюсь. Зимой проблема практически не беспокоила. По началу напрягало, а сейчас на все чудачества коробки забил, все равно ремонтировать.
BMG
Сообщение Sergey X220YK » 16.09.2010 10:57
А вот и снова я!!!Вобщем у себя в городе узновал ск-ко будет стоить ремонт коробки сразу гаварю нащитали очень очень много за снятие,за разбор+ запчасти.Я эту затею отложил на потом а сечас как время поджимало поехал по магазинам и купил контрактную АКПП!!!!Вобщем разписывать много не буду И за снятие-постановка и за масло к этому сразу поменял сальник гидромуфт,.вылетело денег у меня ровно 13 тыс.руб..Коробка намного отличается от старой!На переключение машина идеал ни рывка не этих долбаных оборотов!Старую конечно же буду разбирать но пока не до этого,как узнаю причину той биды сразу дам знать.
Sergey X220YK
Сообщение BMG » 16.09.2010 11:48
С каким пробегом продавали эту коробку?
BMG
Сообщение Flan » 17.09.2010 7:08
Ну, что же, ждем результатов вскрытия, желательно с фото ))
Flan
Сообщение Sergey X220YK » 17.09.2010 10:37
Что что но информацию про пробегу у этой коробки я так и не узнал!Единственное что они мне предложили так это если через 10 дней с ней будут проблемы то они мне ворачивают деньги и за АКПП и за снятие-установка!В принцыпи 50-50% возможно и она мне долго не прослужит,буду надеятся на лутшее!Единственное что магу сказать на 100% так АКПП контракт из японии.Лично бумаги смотрел о доставке.Вобщем пока доволен ей!!!
Sergey X220YK
Сообщение Sever3278 » 24.09.2010 6:31
Не за горами разрешение и моей проблемы с АКПП (я купил Цефиро со сломанной коробкой. работала только 1 и задняя передачи).
Так как живу не в самом большом городе - поиск контрактной коробки отнял много времени, и вменяемого предложения я так и не нашел. То 16 т.р. и никаких гарантий (завидую автору в сообщении выше), то 18 т.р. и "ждите месяц, пока она приедет из Японии" :)
Отдал в общем в сервис, капиталить. Сняли, разобрали, звонят - приходи, вместе дефектовать будем.
- Тормозная лента протерта в одном месте до железа,
- Один из пакетов фрикционов (которые диаметром поменьше) был слипшийся (пригорел),
- В другом внутренние лепестки железной части были обломаны, фрикционы же были стёрты до основы.
В целом нареканий не вызвало только состояние маслонасоса и дифференциала :) Недолго подумав, я решил все же ремонтировать эту, а не искать контрактную. На днях уже должны вернуть. Еще отпишусь.
A32, 1996, Excimo G, VQ25DE
Sever3278
Автомобиль: Cefiro A32, Excimo G, VQ25DE
Проблемы с АКП при переключении с 1 на 2 передачу
Сообщение alexchaka » 25.09.2010 18:18
Здравствуйте у меня проблема на авто nissan cefiro 1999г V 2.0
Если немного нажимаешь педаль газа - то при оборотах примерно 1800 происходит переключение с 1 на 2 передачу с рывком (такое ощущение что думает переключиться или нет(
а если нажимаешь побольше газ - то переключение нормальное, это происходит только на режиме a/t, при режиме sport и snow все в порядке - в чем может быть причина?
alexchaka
Автомобиль: nissan cefiro 1999г. 2.0
Re: Проблемы с АКП при переключении с 1 на 2 передачу
Сообщение alexchaka » 25.09.2010 18:22
Забыл дописать - делал автодиагностику как сдесь на сайте указано - все в номе - отклонений нет
alexchaka
