« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение remus » 15.10.2014 13:33
лампочка значит барахлит
а ещё я расстрою секрет, когда кикдаун срабатывает - она тоже загорается
Сообщение Cefirist » 15.10.2014 17:44
remus писал(а):лампочка значит барахлит
Когда он срабатывает на лампочку не когда смотреть :lol: :lol: :lol:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение Dauren » 14.11.2014 19:49
Добрый день!
Летом заметил проблему - при включений фар пропадает 4 скорость. Словно O/D включили. Летом проблем небыло, ночью ездил редко, на трассе включал противотуманки. С сокращение светового дня, проблемка стала актуальной. Диагностика акпп проблем не выявила. Акум новый, генератор тоже. Может кто сталкивался с подобным?
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Автомобиль: Cefiro A32 1994 2.0AT Excimo
Сообщение ТАХ » 15.11.2014 1:41
Dauren писал(а):.............. Может кто сталкивался с подобным?
Таких проблем ещё не встречалось, что то индивидуальное
Сообщение Dauren » 15.11.2014 20:12
В прошлом году менял панель приборов. Ставил рестайлинг с заменой колодок и проводов. В панели все датчики работают. Может от фар включается O/D без индикаций? Нельзя как нибудь эту функцию отключить?
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Сообщение Макс » 15.11.2014 20:21
Панель просто рестайлинг или черная - оптитрон?
Вероятно неправильно подключена лампа OD/OFF, на дорестайлинге от нее идут два провода на комп АКПП, на рестайлинге один провод подключен где то внутри приборки.
Установка щитка приборов ОПТИТРОН
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Dauren » 16.11.2014 13:09
Макс писал(а):Панель просто рестайлинг или черная - оптитрон?
Просто рестайлинг. Оптитрон не нашел. Соединял кажется по вашим схемам, но все равно помучился. На сколько помню, там один провод на лампочку O/D и все.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Сообщение Макс » 16.11.2014 19:13
в этом и проблема, у приборки с механическим одометром два отдельных от остальных цепей провода на лампочку OD/OFF/
Для проверки можно просто вывернуть лампочку, проблема должна исчезнуть.
Макс
Сообщение Dauren » 21.11.2014 18:36
Макс писал(а):в этом и проблема, у приборки с механическим одометром два отдельных от остальных цепей провода на лампочку OD/OFF/
Лампочку вывернул, проблема осталась. Где теперь искать?
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Сообщение Макс » 21.11.2014 21:21
Dauren писал(а):Добрый день!
Что там с подсветкой приборки- при включении фар подсветка загорается? А при включении одних противотуманок?
Макс
Сообщение Dauren » 22.11.2014 19:30
Подсветка загорается. При включений противотуманок проблем нету.
A32 VQ20DE 94г.
Dauren
Сообщение Макс » 23.11.2014 23:35
ну даже не знаю, остается только напряжение на аккумуляторе.
Макс
Сообщение DiLorD » 02.12.2014 17:37
DiLorD писал(а):Всем привет. Прочитал большую часть страниц, но ничего похожего вроде не обнаружил. Может будут какие наводки в какую сторону копать или замена коробки неминуема?(
В общем, если на машине начинать трогаться очень плавно (жать педаль газа), то переключение идет очень плавное с 1 на 2 (едва заметное), после чего педаль можно притапливать и никаких проблем. Но если пытаться тронуться нормально (обычно нажимая газ), то машина начинает дергаться и обороты прыгают резко с 1.5к до 2к и снова падают до 1к-1.5к, если чуть приотпустить газ, то переключается без пинка, если не приотпускать, то дерганье не прекратиться....хотя долго не пробовал. Такая же проблема, если трогаться прям перед самым подъемом (или с него) градусов 20 и больше (такие крутые обычно на парковку в супермаркеты делают), начинаются дерганья на нем (прыжки оборотов с 1.5к до 2к и обратно) после чего машина вообще перестает тянуть и катиться назад даже с педалью газа.
Если машина не прогрета то проблема не ярко выражена, просто переключение с небольшим толчком, а то и вообще достаточно плавно.
Всем привет еще раз)
В общем проблема была в том что порвалась гофра впускного коллектора, на всех ТО предлагали только замену коробки :cry: . Причину обнаружили случайно - машина с наступлением холодов в этом! году стала глохнуть при холодном запуске, приходилось прогревать держа педаль газа, а потом еще кататься минут 15 без остановок)
DiLorD
Сообщение DimONE » 06.01.2015 15:04
у меня что то похожее уже пару месяцев, включаю д, без пинка без проблем включилась, едем, около 4000об идет плавное очень долгое переключение куда то выше, не понятно какая скорость, и все...выше передачь нет, 160 еду на 6000об, 90кмч при 3000об, две скорости, больше никаких признаков жизни, если еду 50, нажимаю как даун, как будто нейтраль и отсечка...до этого пробил поддон проморгал масло, заварил, залил зик декстрон 3, поездила без проблем месяцок, и вот такая фигня...
DimONE
Автомобиль: ниссан максима а32 3литраАКПП
Сообщение artjomp313 » 10.03.2015 20:41
Привет всем.У меня такая проблема. ниссан цефиро а33 2л коробка в аварийном режиме,встала на 3 скорости и все,нет никаких переключений,минимальные обороты 2000.задняя скорость работает нормально,а вот на D а также на 1,2 включаю,одна беда включается 3 скорость.кто сталкивался с данной проблемой,причину подскажите пожалуйста.
artjomp313
Автомобиль: Nissan cefiro a33
Сообщение remus » 11.03.2015 4:43
диагностика подскажет
Сообщение ДиманА33 » 25.03.2015 20:13
Ребят при включении 1 (д) большой пинок ..все остальное плавно.Иногда вообще все идеально.кто поможет инфой?
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Сообщение Rally » 25.03.2015 21:29
может подушка двигателя порвана
Rally
Сообщение cefiro493 » 26.03.2015 8:01
Ребята всем салам клапан обгоной муфты что это? Пропала 4 скорость акпп ошибка вот этот клапан. Кто знает что делать надо подскажите
cefiro493
Автомобиль: nissan cefiro A32. 1997. 2.0AT
Сообщение ТАХ » 27.03.2015 14:32
cefiro493 писал(а):Ребята всем салам клапан обгоной муфты что это? Пропала 4 скорость акпп ошибка вот этот клапан. Кто знает что делать надо подскажите
для начала уточни номер ошибки http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 кнопка на селекторе отжата? как вариант плохой контакт в электро цепи
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
