« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение WEKAN » 17.08.2016 8:56
Год назад менял у себя со снятием. Залил чуть меньше пяти. 4,8 гдето. Прокатился. померил. Много. Грамм 300 наверное слил. Сейчас примерно между метками на горячую. Видно хорошо. Думаю перелив у тебя. 7 литров точно много.
WEKAN
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Mozila0kosoy » 17.08.2016 15:17
gavrilov писал(а):
Mozila0kosoy писал(а): Почему меня мучает этот вопрос, потому что пару месяцев назад менял масло в коробке со снятием поддона и заменой фильта. Так вот залил я тогда в коробку 7 литров.
Может мало или много залил АТФ, хотя в мануале 7,5 литра надо.
Т.е. частичная замена?
Слил сколько масла? (Обычно 4л)
слил больше 5 литров, литров 7 примерно. Вот и залил столько же свежего. Когда снимаешь поддон это называется частичная замена? Получается что я перелил и по этому всё масло размазано по шупу? И до меня кто-то уже нафигачил туда больше чем надо
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение SecorD » 22.08.2016 11:50
Mozila0kosoy писал(а):слил больше 5 литров, литров 7 примерно. Вот и залил столько же свежего. Когда снимаешь поддон это называется частичная замена? Получается что я перелил и по этому всё масло размазано по шупу? И до меня кто-то уже нафигачил туда больше чем надо
когда снимаешь поддон и ждешь когда стечет это частичная, еще литра 2 -3 в гидроблоке остается... там можно заменить только методом вытеснения, через аппарат...
уровень на горячую... лучше на хорошо горячую после хорошей эксплуатации в самую жаркую погоду будет в диапазоне от середины до чуть ниже максимума...
когда выше максимума у меня коробка начинает пинаться хорошо заметно в заторах стоп-старт... переключения жестче...
лей как указано в мануале... не нужно ровняться на старых хозяев...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение JDS » 30.08.2016 19:08
Подскажите, когда на незаведённом авто нажимаю газ, то есть диапазон педали, когда в коробке слышится треск как при коротком замыкании, и звук меняется в зависимости от положения педали. На ходу по-моему тоже слегка слышно. Думал что это подушки - отключал, но не помогло. Звук остался. Что это может быть?
JDS
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение MVS » 30.08.2016 19:28
Это нормальная работа соленоида линейного давления.
MVS
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 11.01.2017 0:50
Доброго времечка,подскажите,снимал стартер зачищвл контакты,поставил,завёл машину тут же заглохла,запустил снова,за мигала кнопка power/snow,машина потеряла резкозть набирает скорость медленно работает с натугой,что случилось не могу понять.
Дмитрий1980
Автомобиль: Nissan CefiroA32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Пол года езжу на Nissan Cefiro хочу больше у знать об этом автомобиле.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 11.01.2017 6:22
сделай диагностику\самодиагностику и поймешь
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 11.01.2017 9:14
Показывает ошибка 21(разрыв цепи зажигания)снимал клемы,больше суток стояла не помогло.
Дмитрий1980
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 11.01.2017 13:59
Неисправность катушки зажигания/свечи.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 11.01.2017 15:54
на ниссанах не помогает скидывание клеммы, хоть всю жизнь жди
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 11.01.2017 18:19
Некоторым помогает
"сбросЕл клеЙму на час - зарОботало" :D
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 11.01.2017 22:38
Двигатель работает норм.ровно не тянет,разгоняется тупо
Дмитрий1980
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 11.01.2017 22:46
"за мигала кнопка power/snow" и "ошибка 21"
Чего-то здесь "на клеится".
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 12.01.2017 5:03
ну дак самодиагностику АКПП то кто бы еще сделал
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 15.01.2017 15:00
Почему не клеится?
Дмитрий1980
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение gavrilov » 16.01.2017 15:18
"Ошибка 21" - это двигатель.
"за мигала кнопка power/snow," , значит есть ошибка АКПП
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 18.01.2017 4:56
Сегодня пробил поддон на коробке,проехал примерно километр,поставил.Часов через шесть завёл не едет,переключает легко и молчит,заглянул вниз атам маленькая дырочка,декстрон убежал,у неё блокировка стоит какая-нибудь если нет декстрона?
Дмитрий1980
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 18.01.2017 8:40
нет, не стоит блокировка, просто он нужен для работы АКПП
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 18.01.2017 15:43
То есть страшного ни чего нет?
Дмитрий1980
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 18.01.2017 16:20
это как сказать, промоешь и заваришь поддон, зальешь жидкость и узнаешь, есть или нет
