« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Дмитрий1980 » 18.01.2017 16:32
Спасибо.
Дмитрий1980
Автомобиль: Nissan CefiroA32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Пол года езжу на Nissan Cefiro хочу больше у знать об этом автомобиле.
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 19.01.2017 6:03
прикол ))
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение KairatAlmaty » 29.01.2017 13:34
Здравствуйте мужики!
Проблема следующая.
Езда, плохо тянет. Переключение передач с натягом, с высокими оборотами, особенно с первой на вторую, пока до 3 тысяч не дойдет не переключится.
Двигатель показывает ошибку 54. Осенью паял контакты под болтиками на спидометре (просто пропаял сверху болтиков), так как не работал спидометр. После пропайки он работает, но все равно ошибка 54.
К зиме начал плохо тянут, как и описал выше. Поменял масло в АКПП на аппарате (KIXX Multi). Безрезультатно.
Самодиагностика указывает на обрыв или КЗ цепи датчика скорости.
Подскажите как искать. Может какая-то рядовая причина. Сам не электрик, но пользоваться приборами много ума не надо.
KairatAlmaty
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A32 2.0 AT 1996 Excimo
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение KefiR41k » 02.02.2017 10:24
Всем привет!!! Подскажите, где можно в Екатеринбурге заменить АКПП.
KefiR41k
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 02.02.2017 20:10
KefiR41k писал(а):Всем привет!!! Подскажите, где можно в Екатеринбурге заменить АКПП.
в любом месте, где могут открутить, болт в масляном поддоне, но лучше это делать если снять его
Замена масла в АКПП
или вот ветка, спроси: ЕКАТЕРИНБУРГ
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 03.02.2017 5:26
TAX он так то спросил про замену АКПП а не про замену масла в АКПП :)
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение den-bldr » 03.02.2017 6:13
KairatAlmaty писал(а):Здравствуйте мужики!
Проблема следующая.
Прозвонить проводку до датчика,поменять сам датчик.
den-bldr
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение remus » 03.02.2017 6:38
ездил без датчика скорости который с шестеренкой и стоит около стартера, был обрыв провода на фишке
спидак не работал, а вот ошибка 54 не выскакивала
так что думаю дело в приборке, которую лучше заменить
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение ТАХ » 03.02.2017 7:15
remus писал(а):TAX он так то спросил про замену АКПП а не про замену масла в АКПП :)
блин точно, но думаю в ветке ЕКБ подскажут)))
Re: Проблема Акпп!!
Сообщение Ronin » 24.02.2017 10:31
Всем привет! Задняя скорость АКПП часто включается со стуком как бы с ударом не большим, не всегда но очень часто, с любого положения хоть с парковки хоть с Д.
Это уже повод задуматься о скорой замене или что-то выработавшееся в коробке просто замене подлежит?
И, кстати, при переключении с R на D задержка секунды две, уже ручку на D перевел, а эффект с задержкой.
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
