« Проблема Акпп!! »
Re: Захондрила АКПП.
Сообщение Slava___ » 25.10.2010 19:39
так проверь, обратно верни клапан, чтобы на 100 быть уверенным что клапан, измучает она тебя :wink: сколько стоит клапан?[/quote]
От ты моладца. Есть чо по существу? Нет? Иди пакупай новую коробку! А сколько клапана стоит я и сам хочу знать, в топикстарте это ясно указано.
Slava___
Автомобиль: Cefiro PA33 1998 2.5AT Excimo
Сообщение volna » 25.10.2010 19:51
Slava___ писал(а):так проверь, обратно верни клапан, чтобы на 100 быть уверенным что клапан, измучает она тебя :wink: сколько стоит клапан?
От ты моладца. Есть чо по существу? Нет? Иди пакупай новую коробку! А сколько клапана стоит я и сам хочу знать, в топикстарте это ясно указано.[/quote]
так я изначально сказал свое мнение, купи контрактную и не кружи голову с ежиками и стружкой, а по существу так поиск рулит. Сори если раззадорил. :?
89000258217
volna
Автомобиль: vq25de,vq25dd,vq20de,1zz 2110
Сообщение Slava___ » 25.10.2010 19:59
Вы собстенно ответы имеите на вопросы? Выяснять отношения нет желания. Я пологаю это технический форум, и я тут не за этим. Посоветуите может машину сменить?
Шутко: Суровые Челябинские Цифироводы не меняют масло в коробке, они меняют машину!
Slava___
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Tamboff » 25.10.2010 20:22
alekom777 писал(а):Tamboff Свечи поменяй,катушки проверь
пасиб, приму к сведению
Tamboff
Автомобиль: Nissan Skyline NV35
Сообщение DAKalimov » 25.10.2010 22:51
Slava___ писал(а):Вы собстенно ответы имеите на вопросы? Выяснять отношения нет желания. Я пологаю это технический форум, и я тут не за этим. Посоветуите может машину сменить?
Слава, за включение передач отвечают не сами соленоиды, а комбинация их включения. Т.е. Первая передача - это когда оба соленоида закрыты (подано напряжение). Вторая передача - это когда соленоид A - открыт (напряжение снято), а соленоид B - закрыт. Третья - открыты оба соленоида. Четвертая - Соленоид A - закрыт, соленоид B - открыт.
Продаются только всборе все 5 соленоидов - линейный, соленоид обгонной муфты, соленоид блогировки гидрача и соленоиды, которые обслуживают планетарку.
Последний раз редактировалось DAKalimov 25.10.2010 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 25.10.2010 22:55
Это вам не механика. Тут не получится одну шестерёнку поменять. Поменяешь один соленоид, через неделю опять заплатишь 4-6 тысяч за снятие. Даже если сам будешь делать, то время потеряешь немерено. Если уж не хочешь покупать коробку в мешке с котом, то тогда хотя бы перебери все соленоиды. Не один, а все.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 25.10.2010 23:08
Подушки на подергивания не влияют. Вибрация постоянная, особенно под нагрузкой есть, тогда они. А дергается точно из за катушек или свечей. В темноте посмотри катушки не пробивают на корпус ? И еще может такая трабла быть из за плохой работы фарсунок, но это уже после самого простого смотреть стоит.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Slava___ » 26.10.2010 5:12
Витёк (Цифиркин) писал(а): Поменяешь один соленоид, через неделю опять заплатишь 4-6 тысяч за снятие. Даже если сам будешь делать, то время потеряешь немерено.
Без ямы снятие поддона, снятие соленоидов, промывка, и сборка всего на место 2 часа заняла. Не так уж и страшно.
Slava___
Сообщение Slava___ » 26.10.2010 5:16
DAKalimov писал(а):Слава, за включение передач отвечают не сами соленоиды, а комбинация их включения. Т.е. Первая передача - это когда оба соленоида закрыты (подано напряжение). Вторая передача - это когда соленоид A - открыт (напряжение снято), а соленоид B - закрыт. Третья - открыты оба соленоида. Четвертая - Соленоид A - закрыт, соленоид B - открыт.
Спасибо, а схемка есть? Обратил внимание что на соленоидах написанно (BOSCH made germany), это нормально?) Просто по тому что бош, потому и возникло мнение, что они отдельно продаются.
Slava___
Сообщение Slava___ » 26.10.2010 16:51
Народ, ну подскажите где соленоиды приобресть? Какой у них номер для заказа?
Slava___
Сообщение frilender » 26.10.2010 17:08
31940-80X25 – Соленоид АКПП
31940-80X05 – то же самое
31940-41X04 - это хрен знает что, но то же с коробки
самый дешевый вариант 31940-80X05
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение frilender » 26.10.2010 17:26
Мучаюсь с коробкой четвертый месяц, с первого дня покупки. При жаре становится в аварийный режим. Заглушил, постоял и все отлично, но не надолго. Похолодало - забыл про данную проблему. И говорили знакомые и где-то читал, что зависают соленоиды, замена не сложна, но нема денег сейчас на это. Якобы у ниссанов соленоиды - расходник и по мануалу подлежат замене каждые 100 000 км. Очень часто данный трабл появляется в пробке, когда необходимо по чуть-чуть передвигаться. Я вот подумываю, что это может и беда ДПДЗ, хрен его знает....
frilender
Сообщение Slava___ » 26.10.2010 18:02
frilender писал(а):31940-80X25 – Соленоид АКПП
картинки показывают все не то.. не те это сборки соленоидов. Это я все просматрел и другие возможные варианты тоже.
http://www.transkit.ru/?m=detail&d=00897 вот пример с картинкой. там указанна Трансмиссия: RE4F04A
а я так пологаю нужно Трансмиссия: RE4F04B
PS: или у меня коробка не как у всех
Slava___
Сообщение Slava___ » 26.10.2010 19:27
http://forum.autodata.ru/file.php?fid=5 ... 1543033549 вот картинка, те что на нижней мне и нужны.
Вот и сюрпрайс: авто 98 года, а коробочка то меняная похоже. Незнаю, радоваться или нет. Соленоиды такие после 2001 года ставились.
Ну что? Кто знает номер для заказа этих соленоидов?
Slava___
Сообщение Slava___ » 31.10.2010 16:19
Немного продвинулся по ремонту. Менеджер Андрей одной очень извесной в НСКе компании по ремонту АКПП, скрипя душой продал мне б\у сборку соленоидов от 03а коробки, за что ему отдельное спасибо. Но с первого разу я не угадал и махнул не тот соленоид. Сегодня 4 вскрытие поддона, и замена соленоида В. Ура, есть вторая. Но что то масло блин какоето липкое как олифа, и скользкое как мыло. Появилось предположение что масло, которое к стати говоря менялось в также не мало извесной конторе в НСКе, которя специализируется на продаже и замене масла, вобщем как мне показалось не ахти. К томуже со солов продовца масло из бочки, не дорого но харошее, и себе он не раз его заливал...
Вобщем окрыленный второй передачей погнал в магазин купил 4 литра зика третьего и частичной заменой вылил банку в коробку. Чудо свершилось, после залива масло , медленно но уверенно стала включаться третья передача. Не то чтобы уверенно, но это работает. Проскальзывают фрикционы жутко, но на 4тую перебираемся. Поезжу так пару дней и еще раз сменю масло.
Последний раз редактировалось Slava___ 31.10.2010 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Slava___
Сообщение Slava___ » 31.10.2010 16:22
Лиш бы фрикционы не накрылись за время эксплуатации на олифе.
Slava___
Сообщение Кулибин » 01.11.2010 21:31
у меня с коробкой проблема такая, переключение с первой на вторую происходить с зависанием, как на не прогретой коробке, что это может быть? масло менял 3 месяца назад частично, уровень в норме
Был цефировод, теперь лавровод!
Кулибин
Автомобиль: Nissan Laurel Medalist CH35
Сообщение Кулибин » 03.11.2010 12:50
все, машина на Д перестала ехать :( как-будто ее вообще нет :( на 1 и 2 едет, задняя тоже работает, что это может быть?
Кулибин
Сообщение alekom777 » 03.11.2010 12:54
Кулибин писал(а):все, машина на Д перестала ехать :( как-будто ее вообще нет :( на 1 и 2 едет, задняя тоже работает, что это может быть?
Износившиеся фрикционы,нерабочий клапан-соленойд может быть
Жидкость в коробке давно менялась?
Уровень в норме?
Диагностика коробки что показывает?
alekom777
Сообщение Кулибин » 03.11.2010 12:58
первый раз диагностика постоянно мигала, потом показывала что все хорошо, масло менял 3 месяца назад, уровень в норме, Д перестала работать прям на ходу, при плавном разгоне после светафора
Кулибин
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
