« Проблема Акпп!! »
Re: Не Едет Помогите!!!!
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.01.2011 23:45
+1 к сервису. Понюхай масло для начала. А потом уже за замену подумай.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.01.2011 6:08
Kolik85 писал(а):Помогите, пожалуйста, что может быть? Прихожу к машине с утра завожу все нормально греется до отметки С потом переключаю акпп в положения D и она сразу заглохла , завожу опять акпп в положения D обороты держит но не едет потом когда подымаешь обороты до 3000-4000 тыс то она потихоньку она начинает двигаться и разгонятся . Потом мотор прогревается до нужной температуры и все работает, как часики как и не было нечего даже не знаю, что делать? на сервисе сказали жижу сменить или акпп меняй! :?:
Медленно и вдумчиво читаем эту тему, параллельно вот это сделать надо
Для начала можно сделать самодиагностику http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Это тоже для всех писано ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ
_ZVEZDEC_
Сообщение PartyZan » 12.01.2011 10:32
вот еще один)похожа на мою проблема но иначе...у меня наоборот как прогреется глохнуть начинает.вот у Алексей из новосиба как у тебя беда один в один...пытается ее решить вроде,спроси у него)
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Алексей » 12.01.2011 18:00
а что спрашивать))) попробуй сделать .. почисти гидромозги как тут, можешь не сам, а на сто... кто коробками занимается (http://sylphy.ru/index.php?newsid=429), и жижу на ниссан флинд матик д поменяй.. ну или ставь новую коробку.. всё остальное уже делали, не помогло.... о результате отпешись.. у нас троём только такая беда..))
Алексей
Сообщение PartyZan » 21.01.2011 17:31
вот и мои пять копеек.история такая-гдето в ноябре машина когда хорошо прогреется движок при остановке на включенной скорости резко падали обороты и глохла...причем болезнь прогрессировала,после уже просто до рабочей прогреется,втыкаешь скорость и она глохнет.....ну я в сервис-в итоге прочищена вся топливная,кхх и дз,новый бензонасос бош от ваз 2110,новые свечи бош платино-иридиевые чтоли какие-то и фильтра...не помогло нифига,сказали-ну все,точно коробка...мне посоветовали одного мол тока он возьметься(и правда город у нас маленький,отдаленный,чинить машину обычно проблемно)ну он взялся..чето то там гидромозги мыл,мозги менял и еще чета..в итоге грит ну она не глохнет но теперь скорости включаются с задержкой(а раньше то все ок было)мол надо ремонтить коробку и напугал большими цифрами или еще большими за контракт.ездить на такой практически невозможно-страшно как то...когда прогреется еще более менее если спокойно.....едешь,отпустил газ,снова даешь обороты возросли и потом включилась скорость.остановился на тормозе,отпустил не едет потом пару секунд и опп..включилась....диагностика ошибки у спеца сегодня показала-электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора....узнал номер другого спеца набрал объяснил-он говорит мол что задержка и это все скорей всего от неправильной сборки..да и мозги смотреть над..мол если че другие может ставить придется и попросил узнать у этого горе мастера че конкретно он делал особенно с мозгами,а про ошибку сказал что типа из за этого не может быть задержек а вот то что глохла это да....вот так...у кого какие соображения??я уже прям молюсь что таки отделаюсь малой кровью.сорри за кучу букав
PartyZan
Сообщение Alexey » 01.02.2011 20:21
Доброго времени суток, друзья! У меня проблема несколько другая: Стою в пробке на D+тормоз. Тормоз отпускаю - не едет, чуть газу дал - поехала, но с рывком. Такое ощущение, что передача выключается сама, а потом таким же таинственным образом включается. Что бы это могло быть?
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Не понятное с АКПП!!!!кто поможет?
Сообщение Erbol » 02.02.2011 9:13
Добрый день! Сдавая назад что то как сильно стукнет, включаю d а машина не едит! Скоростя включаются а машина стоит даже если газуешь! Одновременно загорелся датчик типа нет зарядки!Подскажите что может быть!!!!!! на форуме по Моей теме ничего не нашел, а почитав пришел к выводу что коробка умирает потихоньку,а у Меня даже не дергала ниче, всегда переключались скоростя нормально!!!!!Думаю мож там просто что то оторвалось!
Продам генератор в нерабочем состояний! новый диодный мост (брал в эксине)! Туманка отдам даром Аутеч правая! Термостат новый!
Erbol
Автомобиль: Зубару Форестер 1997 2.0 АККП
Сообщение Антон Н » 05.02.2011 10:53
Мужики извините если не в тему в эту, но обещал отписатсь, по поводу коробки. Ни чего серъездного не было а была вот такая хр...нь (были обломки старого привода вмести с пальцем, куски ответной части) в общем одна пластмаса и пару железок. А не переключалась потаму что, хомутик со старого сломанного привода спидометра попал на палец преключения скоростей (был зажат между корпусом коробки и сами механизмом переключения и все :D
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение Erbol » 07.02.2011 13:39
4e nikto ne znaet??? ili mojet otpisat'sya????
Erbol
Сообщение remus » 07.02.2011 13:48
Erbol писал(а):4e nikto ne znaet??? ili mojet otpisat'sya????
уровень масла то проверил? есть оно в коробке?
Сообщение Farel » 07.02.2011 14:19
у меня такой вопрос: после замены масла в двигателе,коробка начала сразу пинаться по жесткому!)раньше был толчок но я к нему же привык,а сейчас очень сильно пинается!может это быть из за того что я залил в двигатель не 5 -ку а 10-ку Мобил?типа адаптация идет и через несколько дней пройдет?
Farel
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0 S-Touring
Сообщение Антон Н » 07.02.2011 15:19
Я масло полностью поменял, я посмотрел там всякая хр..нь плавала, и купил новое.
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Zek625 » 07.02.2011 15:28
Farel писал(а):у меня такой вопрос: после замены масла в двигателе,коробка начала сразу пинаться по жесткому!)раньше был толчок но я к нему же привык,а сейчас очень сильно пинается!может это быть из за того что я залил в двигатель не 5 -ку а 10-ку Мобил?типа адаптация идет и через несколько дней пройдет?
От замены масла в двигателе с 5-ки на 10-ку коробка сильнее пинаться не будет. Вопрос - а масло сливал точно с двигателя, сливные пробки не перепутал?
Может раньше в коробке была синтетика, а залил полусинтетику? Что залил?
Zek625
Re: Не понятное с АКПП!!!!кто поможет?
Сообщение MVS » 07.02.2011 15:57
Erbol писал(а):Добрый день! Сдавая назад что то как сильно стукнет, включаю d а машина не едит! Скоростя включаются а машина стоит даже если газуешь! Одновременно загорелся датчик типа нет зарядки!Подскажите что может быть!!!!!! на форуме по Моей теме ничего не нашел, а почитав пришел к выводу что коробка умирает потихоньку,а у Меня даже не дергала ниче, всегда переключались скоростя нормально!!!!!Думаю мож там просто что то оторвалось!
Скорее всего механическое повреждение коробки, планетарку срезало и т.д., т.к. удар это неспроста. Вскрывать. Проверить еще что ни один привод не крутится, а то может привод из гранаты вывалился. Хотя тогда бы спидометр показывал. Диагностика скорее всего ничего не даст.
MVS
ПРОБЛЕММА С АКПП ПОДСКАЖИТЕ?
Сообщение dimka281176 » 07.02.2011 19:52
МАШИНА ВЕДЕТ СЕБЯ ОТЛИЧНО И НА ХОЛОСТЫХ И НА ХОДУ. ДО ТОГО МОМЕНТА ПОКА НЕ ВКЛЮЧАЮ ОВЕРДРАЙВ .(ра-33 -VQ25)ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОВЕРДРАЙВ НАЧИНАЕТ ПОДЕРГИВАТЬСЯ.ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ.(ПРИ ЭТОМ ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ).НЕМОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ ВСЕ В ИДЕАЛЕ И НЕТ НИКАКИХ ПРОВАЛОВ ОБОРОТОВ НА МЕСТЕ ПРИ РАСГАЗОВКЕ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ?
dimka281176
Сообщение Farel » 08.02.2011 17:22
все оказалось проще простого,тока я седня потерял целый день матаясь туда сюда да еще и за комп. диагностику отдал деньги...после замены прокладки клапанной крышки,сто-шники просто забыли нормально зафиксировать защелку дроссельной заслонки,под капотом,из за этого и пиналась коробка.......т.е. она как бы там стоит воткнутая,но не до конца...а я уж испугался,когда на комп. диагностике мне компутер выдал датчик положения дроссельной заслонки и датчик детонации...
итог:потерянные время,нервы и деньги...а все дело было в какой то обычной защелке... ](*,)
Farel
Сообщение Erbol » 09.02.2011 13:20
maslo menyal vse norma bilo
Erbol
Сообщение Erbol » 09.02.2011 13:21
i 4e delat'? razbirat'?
Erbol
Сообщение Антон Н » 09.02.2011 13:25
У меня старый привод спидометра разволился и ответная часть, там все заьилось пластмассой, от этого не включалась 1 и 2, кусок пластмасы попал в сам механизм переключения ,масло слили вытащили всю хрень ,и в масле всякие остатки плавали, надо было цедить :D ,я решил не желеть и поменял масло
Антон Н
Изображения: 6
Сообщение Керч » 09.02.2011 19:03
Приветствую, уважаемые цифироводы! Прочитал все посты этой темы, поиск копал, но ответа не нашел... Заметил за своей машиной следущее: после длительной стоянки на морозе при движении на 4-й передаче обороты держатся почти 3000 при скорости 100 км/ч. :shock: Когда коробка прогреется (минут через 5-10), обороты при той же скорости 2500. Сначала думал, что 4-я не включатся, но при выключении ОД коробка переключается на 3-ю. Думается мне, что это тупит соленоид блокировки ГТ... Но что с ним может такое быть? Примерзает что ли? Или проблема все-таки в другом? Самодиагностика АКП ошибок не выдала. И еще кажется, что на холодную машина прет сильнее :roll:
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
