« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение NEEC » 10.02.2011 20:54
Беда, недавно узнал у старого хозяина что он перед продажей в мою машину залил Dextron II. Я уже на этом 10000 матнул и начались проблемы 4-я 7-я ошибки. В последний раз еле как с Астаны приехал, заводиш врубаеш D или любую передачу, глохнет, покурил колеса попинал дальше поехал. Ща решил жижу поменять и на клапана помареть я человек не далекий от электроники и понимаю что электроклапана сгореть или замыкать так недолжны, а могли только забиться каналы. Может кто сталкивался помогите.
NEEC
Сообщение alekom777 » 11.02.2011 8:36
NEEC писал(а):Беда, недавно узнал у старого хозяина что он перед продажей в мою машину залил Dextron II. Я уже на этом 10000 матнул и начались проблемы 4-я 7-я ошибки. В последний раз еле как с Астаны приехал, заводиш врубаеш D или любую передачу, глохнет, покурил колеса попинал дальше поехал. Ща решил жижу поменять и на клапана помареть я человек не далекий от электроники и понимаю что электроклапана сгореть или замыкать так недолжны, а могли только забиться каналы. Может кто сталкивался помогите.
Вскрытие покажет.Разбирай и проверяй.
alekom777
проблема с коробкой
Сообщение peet_on » 12.02.2011 15:42
работает только первая скорость, периодически включаются остальные. Переключения без пинков или затягиваний, когда работает. Подскажите, кто знает, что это может быть? Или сразу собирать деньги на новую коробку?
peet_on
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение Mark Hugo » 12.02.2011 22:39
peet_on, учимся пользоваться поиском и задавать вопросы в соответствующих темах.
Mark Hugo
Сообщение Керч » 14.02.2011 7:53
Керч писал(а):Приветствую, уважаемые цифироводы! Прочитал все посты этой темы, поиск копал, но ответа не нашел... Заметил за своей машиной следущее: после длительной стоянки на морозе при движении на 4-й передаче обороты держатся почти 3000 при скорости 100 км/ч. :shock: Когда коробка прогреется (минут через 5-10), обороты при той же скорости 2500. Сначала думал, что 4-я не включатся, но при выключении ОД коробка переключается на 3-ю. Думается мне, что это тупит соленоид блокировки ГТ... Но что с ним может такое быть? Примерзает что ли? Или проблема все-таки в другом? Самодиагностика АКП ошибок не выдала. И еще кажется, что на холодную машина прет сильнее :roll:
А мне кто-нибудь ответит? У всех так или только у меня?
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Uralsk » 14.02.2011 8:27
Привет Всем Кто Разбирал Акпп на 2.0 подскажите ???? Такая Проблема При включении в положение D переключение с1 на 2 не заметны даже а вот как только тахометр проходит 2000 обороты возрастают до 3000 и переключается на 3ю но едет в натяжку и так до 5500 оборотов потом с СИЛЬНЫМ ударом 4я и обороты при 60 км 3500. на 4й скорости Диагностика Ошибок не показывает. Хотел Снять АКПП и попробовать Разобраться САМ т.к Спецов у нас в Уральске нет так все Кустарят. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ КТО ДАСТ Полезную инфу!!!! Как у нас принято говаривать РАХМЕТ БРАТ!!!!
Uralsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение boka » 14.02.2011 8:35
Peet_on как говорили уже "вскрытие" покажетю. Снимеш поддон коробки ,обрати внимание на филтер. Если на филтре есть СЕРЫЙ налет и много то я сожалею по поводу твоей коробки
канечно попробуй поменять масло если поможет
а так готовь "БАКСЫ" это мое мнение
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Сообщение Uralsk » 14.02.2011 8:42
Да есть Масло менял Уже И налёт а на магнитах не только нолёт :shock: Я понял что Хана АКПП хотел разобрать но не знаю как Определить какие детали к замене
Uralsk
Сообщение boka » 15.02.2011 11:08
Uralsk привет!!! если налет есть, сачуствую
как тебе понять что надо менять. Преблезительно знаю. Надо поменять ВСЕ покеты скоростей это сами фрекционы и его промежутки
по цене у нас это 1 фек 1000-2000, а прмеж 500-1500 ВОТ теперь счетай
А мой тебе совет возьми на шроте, поставь и забудь коробка на А32 года до 94 поимерно 500-700у.е
boka
Сообщение boka » 15.02.2011 11:14
Кепч конечно я не АС по коробкам но знаю первое "какое масло залито" , "на холодную К.Д. может не работать" "проблема в коробке"
boka
Сообщение boka » 15.02.2011 11:26
КЕРЧ извени отпечатолось
boka
Сообщение Alexey » 15.02.2011 11:50
Alexey_Cefiro писал(а):Доброго времени суток, друзья! У меня проблема несколько другая: Стою в пробке на D+тормоз. Тормоз отпускаю - не едет, чуть газу дал - поехала, но с рывком. Такое ощущение, что передача выключается сама, а потом таким же таинственным образом включается. Что бы это могло быть?
Ну что, мужики, никто не сталкивался с этим? Залит Dextron III. Заранее спасибо.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение Керч » 16.02.2011 8:32
boka писал(а):Кепч конечно я не АС по коробкам но знаю первое "какое масло залито" , "на холодную К.Д. может не работать" "проблема в коробке"
Значит это не нормальная работа? Блокироваться должно независимо от прогретости? У тебя как?
Керч
Сообщение boka » 16.02.2011 8:55
Alekxey я по итересовался 1 ком диагнос 2 какой то покет может сифонить.
boka
Сообщение boka » 16.02.2011 8:58
Черп диагностику компом попробуй и масло какое?
boka
Сообщение NEEC » 16.02.2011 19:52
Люди подскажите какой из патрубков на радиатор от коробки, ПОДАЧА, а какой ПРИЕМ. А то решил жижу поменять а лишний патрубок скручивать не охота.
NEEC
Сообщение Uralsk » 16.02.2011 21:46
Люди подскажите какой из патрубков на радиатор от коробки, ПОДАЧА, а какой ПРИЕМ. А то решил жижу поменять а лишний патрубок скручивать не охота.???????
А зачем патрубки откручивать там же Пробка есть Через неё слей А уж потом Поддон снимай и фильтр !!!!
Uralsk
Сообщение Uralsk » 16.02.2011 21:49
boka писал(а):Черп диагностику компом попробуй и масло какое?
А Походу мне уже не только масла менять Где Можно АКПП заказать ??? И Цина + доставка????
Uralsk
Сообщение boka » 17.02.2011 13:18
как то я работал на СТО с "ПИЛИМЕТЧИКАМИ" тоже стоял вопрос "про вход и выход" нам показалось что на радиаторе без разности.
а так как я помню вверх должна быть подача низ обратка
boka
Сообщение Alexey » 17.02.2011 13:21
boka писал(а):Alekxey я по итересовался 1 ком диагнос 2 какой то покет может сифонить.
Можно поподробней?
Alexey
