« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение remus » 02.03.2011 12:19
а как можно забывать переключать скорости на автомате?
Re: проблемы с переключением скоростей
Сообщение ТАХ » 02.03.2011 20:01
germesnsk писал(а):..Изредка "забывала" переключать скорости, ооооочень редко, раз в неделю, при каждодневной езде, а потом рррраззз и все.
- -- если масло пахнет горелым, проскальзывают диски
-- блок соленоидов, что стоит в АКПП отвечает, за переключение и включение передач
скорее всего через какое то время придется обратится к специалистам, посмотрев коробку они скажут приговор.
Сообщение NSPWA » 02.03.2011 21:00
Переключение на оборотах 4-4,5 это переключение с 1 на 3 скорость а не на вторую. Говорит это о том, что либо давление в гидроаккумуляторе включения ленточного тормоза недостаточно(старое масло, грязь в нём, засорение гидромозгов...), либо проверить настройку ленточного тормоза(на форуме обсуждалось(2-2,5оборота натяжного болта)). Добавлю - возможен износ ленточного тормоза, который является прогрессирующим при настройке его ещё с завода и никто туда не лазил. Он отвечает за вторую и четвёртую скорость. Есть ли переключение на 4ю и на каких оборотах. С начало дохнет 4я потом только 2я.
NSPWA
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0ATExcimoG
Сообщение 205hnm » 05.03.2011 12:04
Здравствуйте господа, недавно стал владельцем Ниссан цефиро 1995 г. в. объем 2,5 Акпп , менял масло в коробке и на магните была стружка по дну поддона обнаружились, мелкие как песок кусочки метала, при переключении с 1 ой на 2ую есть толчок что это может означать? и что можно сделать? и еще как поменять проржавевший экран?? (при покупке не заметил, блин :( :( :(
205hnm
Автомобиль: Nissan Cefiro
Сообщение Славян » 05.03.2011 12:44
Фишка Ниссанов. Толчек есть у всех А32. Ничего страшного.
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 05.03.2011 13:10
Не только А 32, но и А 33
DoctorCaxa
Сообщение cefs » 05.03.2011 13:23
Славян писал(а): Толчек есть у всех
Толчек то есть у всех, так то этого не должно быть.
cefs
Сообщение Uralsk » 05.03.2011 14:40
Славян писал(а):Фишка Ниссанов. Толчек есть у всех А32. Ничего страшного.
ДА страшного нет Толко вот у меня тоже началось с этого А сейчас скорости переключаються все с 1 на 2 вообще не заметно а вот на 3ю после 4хТысяч а 4я с ударом на 4.5тысячах. Вот теперь не знаю что делать Ремонт(какие запчасти и где взять их.? ) или замена на б,у (кот в мишке ). :?: :?: :?: :?: КТО ЗНАЕТ ОТВЕТ ПРОШУ ПОМОЧЬ !!!! РАХМЕТ :lol:
Uralsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение DoctorCaxa » 05.03.2011 15:05
Ощущение, что ты из Узбекистана
DoctorCaxa
Сообщение Uralsk » 05.03.2011 15:59
ощущают не глазами. Пиши по существу или ощущяй молча. Казахстан г.Уральск
Uralsk
Сообщение remus » 05.03.2011 16:58
кот в медведе меня тоже повеселил)
Сообщение Славян » 05.03.2011 17:10
Uralsk писал(а):ощущают не глазами. Пиши по существу или ощущяй молча. Казахстан г.Уральск
ну это, ты не ругайся с постоянными посетителями. Просто заполни профиль. Так всем легче будет.
По теме: проверь подушки двигателя.
Славян
Сообщение frilender » 06.03.2011 18:08
У меня летом, то есть когда температура была выше +12 коробка систематически становилась в аварийный режим, сейчас зима и с наступлением холодов все стало отлично, динамика, расход, плавность переключений. Что за хрень?
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение Uralsk » 09.03.2011 9:38
Вячеслав Вовсе нет даже намерений ругаться. А так Без обид ребята!!!
А Теперь вопрос : Кто самостоятельно разбирал АКПП. Где запчасти Заказать ???
Uralsk
Сообщение DoctorCaxa » 09.03.2011 12:18
DoctorCaxa
Сообщение Alexey » 10.03.2011 19:55
frilender писал(а):У меня летом, то есть когда температура была выше +12 коробка систематически становилась в аварийный режим, сейчас зима и с наступлением холодов все стало отлично, динамика, расход, плавность переключений. Что за хрень?
Давно масло менял? Что залито?
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение boka » 14.03.2011 19:17
Alexey привет , что сделал своим АКПП?
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Сообщение boka » 14.03.2011 19:33
Uralsk салам как дела у тебя с АКПП читал хочеш разобрать что ли ?
не сложно делай все по порядку и запоминай ГДЕ ОТКРУТИЛ,ЧТО ГДЕ СНЯЛ ЗОПОМИНАЙ
УДАЧИ.
boka
Сообщение Uralsk » 15.03.2011 9:35
boka писал(а):Uralsk салам как дела у тебя с АКПП читал хочеш разобрать что ли ?
УДАЧИ.
Салам Инструмент подготавливаю машина в гараже правда гараж только с ямой без подъёмников Как думаешь Не намучусь.
Думаем с ребятами Вечерами под :russian: записывать на видео или фото весь ремонт потом попробую выложить на сайте Своими Руками. Рахмет за СОВЕТ!!!
Uralsk
Сообщение PartyZan » 15.03.2011 11:47
УДАЧИ.
да подъемник и не над...просто левым колесом ближе к краю ямы и вперед...мы сняли без проблем...а вот дальше пока проблемы)))))))))))
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
