« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение ren » 08.04.2011 14:15
Всем доброго времени суток! Ну вот и я стая обладателем сия чуда!!! Машинка досталась после конкретных наездников. Мелкие недостатки это не проблема, но тревожит та же проблема с коробкой: включается передача без всяких тычек, но переключается с 1 на 2 при 3-4 тыс. оборотах, дальше норм. Сделал самодиагностику коробки - индикатор POWER начал бешенно моргать без 1-го длинного.
ren
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0 АТ
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 08.04.2011 15:57
Да я итак налил вроде нормально. Про шланг сказали, что маслостойкий.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение frilender » 08.04.2011 20:13
Неужели ни кто мозги с фильтром и клапанами сам не мыл?!?!?!? Можно ли картер АКПП на герметик посадить вместо резиновой прокладки? Ответьте, имейте совесть!
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение ren » 09.04.2011 3:27
frilender писал(а):...Можно ли картер АКПП на герметик посадить вместо резиновой прокладки? Ответьте, имейте совесть!
Картер можно, у меня знакомый пробивал, ему пояли и на герметик садили, ездит года 2, все норм.
Други, есть кто с Иркутска кто коробку ремонтировал? Сколько денег стоило?
ren
Сообщение alekom777 » 09.04.2011 7:28
Пиши в иркутскую ветку, такие вопросы там обсуждают.
alekom777
Сообщение PartyZan » 11.04.2011 16:52
народ..невероятно но мой геморой с коробкой дуалось решить малой кровью)) был оторван провод на датчик скорости чтоли и еще пару...припаяли,тьфу тьфу...коробка работает как прежде и не глохнет тачка.хотя может от того что тепло стало,не знаю))но вот одно но-по прежнему при заводе моргает 15 чтоли раз повер.ну как прежде ошибка-электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора,но работает все норм.у кого какие версии??ведь его если че менять этож в коробас лезть,а не хотелось бы.кстати,машина щас выдравливается и всетаки на продажу...
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Сообщение серега1984 » 12.04.2011 11:16
PartyZan писал(а):народ..невероятно но мой геморой с коробкой дуалось решить малой кровью)) был оторван провод на датчик скорости чтоли и еще пару...припаяли,тьфу тьфу...коробка работает как прежде и не глохнет тачка.хотя может от того что тепло стало,не знаю))но вот одно но-по прежнему при заводе моргает 15 чтоли раз повер.ну как прежде ошибка-электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора,но работает все норм.у кого какие версии??ведь его если че менять этож в коробас лезть,а не хотелось бы.кстати,машина щас выдравливается и всетаки на продажу...
Посмотри хорошо всю проводку под капотом на коробку, прозвони все провода, очень сомневаюсь, что соленоид блокировки муфты гидротрансформатора вышел из строя, на 99% уверен, что дело в плохом контакте.
серега1984
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 3.0AT
Сообщение PartyZan » 12.04.2011 20:03
спасибо,попробую послезавтра прозвонить все что есть)тоже так думаю))тем более что прежние тупняки тоже были из за оборванного провода)а я уж хотел менять коробку)
PartyZan
Сообщение Snake » 13.04.2011 12:11
полгода как владелец данного корабля, зимой, когда холодно проблема не давала о себе знать, а когда потеплело, особенно после хорошего прогрева масла (длительной поездки) буксует первая и задняя, с остальными проблем не замечено!! замена на контракт - 18рублей, ремонт в кэнси (типо специализированный сервис) - около 23 рублей!!! подскажите в чем может быть причина, на что особенно обратить внимание????!!! может пока не поздно можно что то сделать????
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение PartyZan » 13.04.2011 19:26
ГГ.....сегодня вечером поехал еще не прогревшись по полной и проблема вновь появилась))задняя скорость как вылетала и были задержки эти)))а как прогрелся то норм...вывод проблема не в датчике а в температуре за бортом)мож всетаки поменять маслице
PartyZan
Сообщение frilender » 13.04.2011 21:23
PartyZan писал(а):ГГ.....сегодня вечером поехал еще не прогревшись по полной и проблема вновь появилась))задняя скорость как вылетала и были задержки эти)))а как прогрелся то норм...вывод проблема не в датчике а в температуре за бортом)мож всетаки поменять маслице
.....или купить тойоту.... :russian:
frilender
Сообщение Farel » 13.04.2011 21:26
всем привет,помогите с АКПП. Сегодня ехал и вдруг прозвучал такой скрежет и машина перестала ехать на Д! то же самое с задним ходом и с 1-ой и 2-ой скоростями! а когда после всех этих переключений ставить обратно на парковку такой срежет идет - на весь район слышно! аж страшно как то!цефирик мой стоит щас прямо на обочине...((( :cry:
Farel
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0 S-Touring
Пинается коробка при касании педали тормоза
Сообщение Юстас » 14.04.2011 11:30
День добрый.
Очень надеюсь на решение проблемы.При движении выше 40 км/ч чуть дотрагиваясь до педали тормоза происходит "пинок", причем при дальнейшем нажатиии тормоза все нормально.До 40 вообще никаких проблем.Самодиагностика проблем не выявила,масло 40000 прошло.
Вот сообственно как-то так. Зарание благодарен за помощь.
Юстас
Re: Пинается коробка при касании педали тормоза
Сообщение Славян » 14.04.2011 12:00
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ
Масло менять пора, подушки посмотреть.
Правила форума читать нужно.
Славян
Сообщение Snake » 14.04.2011 12:58
дааа, с проблемной коробкой людей все больше :shock: , а помогающих все меньше... :( вымирают похоже однако :lol:
Snake
Сообщение ogurez » 14.04.2011 13:08
ребят помогите сегодня автомат навернулся!!! нашел за 5 т.р.!!!!! как его проверить если он уже снят!!! на что первым обратить внимание!!!
ogurez
Автомобиль: nissan cefiro a32 96 2.0at
Сообщение Snake » 14.04.2011 13:19
никак! пусть дают гарантию минимум полгода!!!
Snake
Сообщение MVS » 14.04.2011 16:13
Snake писал(а):никак! пусть дают гарантию минимум полгода!!!
Может пожизненную гарантию. Пол года не дают даже там, где коробка стоит в 3,5 раза больше. Если дадут гарантию хоть на два дня брать, цена - подарок. Проверить только если дадут поддон снять и посмотреть на отсутствие крупной стружки и осадка от горевших фрикционов.
Последний раз редактировалось MVS 14.04.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
MVS
Сообщение MVS » 14.04.2011 16:16
del
MVS
Сообщение Snake » 14.04.2011 18:49
в кар-плазе дают полгода или год гарантии с их установкой, да с установкой будет действительно в 3,5 раза дороже, но это полгода гарантии!!! а не выкинутые деньги на ветер, извините, но не верю что коробка за 5 рублей будет нормально работать :? это лично мое мнение! :smoke:
Snake
