Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru | Соус к птице здесь Подробная информация соус к птице здесь. kingcooking.ru |
1. Как вела себя коробка: переключение передач происходит на 3-4 тыс оборотах, между 1-ой и 2-ой, между 2-ой и 3-ей, причем Овердрайв включен, должна переключаться на 2-2,5 тыс при спокойной езде, затем переключаться почти перестала, обороты при переключении доходили до 4-5 тыс, т.е. совсем умерла. Менять регулировки и чистить при таком раскладе бесполезно, фрикционные диски стерлись.pro_s сказал(а):Я читал на форуме что проблемы начинаються у Акпп после 170 тыс где то .
После твоего поста сижу думаю контрактные коробки как раз проходят примерно такие растояние ,то есть по сути получаеться берешь кота в мешке .
Я решил сначало поменять и не париться коробку а щас после постов хочу разобраться может и на самом деле не в ней дело ,а следует сделать все регулировки и чистки в том числе самого коробаса .
Вопрос как когда коробка умерла она себя вела что было причиной замены и пробовал ли ты проверять соленойды линейного давления и остальные фишки написаные выше ,то етсь регулировать кхх и тд и тп и где все это производил в сервисе или сам .Если сам есть ли опыт в этом деле ?
Мы как раз в этой ветке обсуждаемEmax сказал(а):З.ы. Не понимаю как регулировка КХХ может повлиять на переключение передач в АКПП, НОНСЕНС.
Если обещают сделать за 25000 тенге (5000 россии), то это подарок, у нас ремонт стоит 20000 руб. Поэтому если уверен в проффесионализме спецов, лучше делай, они должны гарантию дать минимум пол-года. Замена фрикционов - это почти полная разборка коробки по винтикам.cos сказал(а):Ребята,проблема такая же.С 1 на 3 перекл.3-4 тыс.об.Недавно потерял 2-ю вообще и кажется нету 4-го.Прозвонил СТО,они говорят что сделают за 25 тыс.тенге(они коробку не видели).Помогите что делать брать контрактную или ремонтировать.Если стерлись фрикционы то сколько будет стоит ремонт?
Вот и я не задумывался об этом а потом почитал и до меня дошло что коробка если получает не верные сигналы в полне может переключать с опозданием, а насчет фриционных и ведь можно поменять я разговаривал с ребятами они мне сказали не так дорого это будет стоить.Андрей_Сургут сказал(а):Мы как раз в этой ветке обсуждаемEmax сказал(а):З.ы. Не понимаю как регулировка КХХ может повлиять на переключение передач в АКПП, НОНСЕНС.
аналогичная проблема появилась...если решишь, отпишись....pro_s сказал(а):Пришла в голову мысль
Авто переключает не 1 на 2 ,а сразу с 1 на 3
блин но как это проверить незнаю. передачи дальше не чувствую как переключаются ,но знаю что переключаеються на 4.
Еще почему пришла эта мысль потому что на сноу автомат так же едет на первой, вместо второй .
Соленойды вроде в порядке походу придеться снимать весь коробас и вскрывать.
У меня переключения не было обороты росли...а переключения не было...вообщеpro_s сказал(а):katfiro я думал ты свой трабл решил даже полез регулировать все что было написано КХХ и др вещи ,короче общий трабл как понимаю не знаю успеем снять коробку до нового года .У меня ребята у них свой сервис так что мне встанет в рублей 10 ремонт .Не забывайте если пропала 2 и 4 передачи возможно это не фрикционы, а тормозная лента .Как сделаю отпишу ОБЯЗАТЕЛЬНО .
