« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение 4911 » 25.05.2011 18:31
Farel писал(а):помогите советом пожалуйста!)
сегодня еду и вдруг то ли на первой то ли на второй скоростях машина начинает дергаться назад - вперед, назад - вперед!потом опять ровно едет!через какой то момент снова повторилось!и именно на первой скорости или на второй я не помню точно!и обороту в такт с дерганиями прыгают!что это,подскажите, и как лечить?
вроде похоже на неправильное положение ДПДЗ
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение Ivanov-PV » 26.05.2011 8:38
диман047 писал(а):а с фото есть вся эта регулировка ДПДЗ,у меня на холодную такая хрень а как движка нагреется так всё гуд
С фото - нет, к сожалению
Без фото - вот, почитай
Настройка дроссельной заслонки А33
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение frilender » 28.05.2011 21:13
Ну вот, помыл мозги, а глюки продолжаются..., но реже, все-таки наверное придется искать причину дальше, или клапана, они же соленоиды или датчик скорости, но и то и то не дешево блин...
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение PartyZan » 28.05.2011 21:45
frilender писал(а):Ну вот, помыл мозги, а глюки продолжаются..., но реже, все-таки наверное придется искать причину дальше, или клапана, они же соленоиды или датчик скорости, но и то и то не дешево блин...
ну если заменить гидроблок в сборе то думаю траблы пройдут но цена его уфф конечно))
НАРОД ПОКУПАЙТЕ И СТАВЬТЕ КОНТРАКТ.я столько пропарился с починкой той,в оконцове купил контракт и Вити и все.счааастье)
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Сообщение Ivanov-PV » 30.05.2011 16:59
Контрактный гидроблок или всю коробку целиком? У кого коробку покупал?
Ivanov-PV
Сообщение frilender » 30.05.2011 18:47
Да пока нету грошей на коробку, буду мучить или избавляться от цифры, хотя жаль, довел до ума полностью, осталась эта гребаная коробка! Жаль менять тачку из-за такой мелочи.
frilender
Сообщение remus » 30.05.2011 19:08
friendler, а напомни пожалуйста какие глюки у тебя с коробасом
Сообщение Rally » 30.05.2011 21:19
frilender, коробку поменять можно часа за четыре и то с перекурами, даже яма не нужна. Передок можно задомкратить повыше. Вопрос только в деньгах на коробку.
Rally
Сообщение LAVR » 31.05.2011 10:11
Мужчины, вопрос вот в чём:
Переключаю с Р на D- 2-3 секундная задержка- включение передачи.
Переключаю с Р на 2(либо на 1) - передача включается сразу.
Переключаю с Р на R - передача включается сразу.
Переключаю с D на R (либо обратно)- прыгают обороты до 1000-1200.
Самодиагностика в 0, то есть всё ок.Жижа в коробасе чистая(не меняная мной , но цвет и запах в норме).
Коробка не троисковая- электронная.
Куды копать? (Контрактную коробку не предлогать...)
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
Сообщение Andreeey » 31.05.2011 10:48
И у меня вопрос.
При переключении из Р или N в любое движущее положение присутствует толчок, не шибко сильный, но есть всегда. Это норма? Садился недавно в ЙухДай Акцент с автоматом, там при переводе из N или P такого нет. Жижа не горелая, без запаха, цвет красноватый..
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение DoctorCaxa » 31.05.2011 14:52
Небольшой толчек - почти норма. У Акцента не хватает мощности дрыгателя на толчек :lol: :lol: :lol: :russian:
DoctorCaxa
Сообщение Абзал » 01.06.2011 17:03
Здоров! я хотел сказать что и у меня с АКПП проблемы! у меня когда в пробке долгое время по стоишь коробка не переключается! но как заглушу мотор и опять заведу все как и не бывало работает! если знаете в чем проблема скажите пожалуйста!) ))) :oops:
Абзал
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 года
Re: Пропала приемистость
Сообщение Олег1985 » 01.06.2011 17:07
Доброго времени суток, возникла следующая проблема, возможно она такая проблема уже обсуждалась, ну перечитав данный раздел не нашел, возможно пропустил, извиняюсь если повторюсь, суть проблемы в следующем:
Пропала приемистость, при резком нажатии педали газа до упора в положении D,1,2, автомобиль не рвет с места, а начинает медленно и плавно набирать обороты, при движении задним ходом все в норме. Подскажите пожалуйста в чем проблема, кто сталкивался с такой бедой. :)
Автомобиль:
Nissan Cefiro EximoG 2001 г. 2.0. 140 л.с.
Последний раз редактировалось Олег1985 02.06.2011 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Олег1985
Автомобиль: NissanCefiroA33 20012.0ExcimoG
Сообщение Ivanov-PV » 01.06.2011 17:30
Абзал писал(а):Здоров! я хотел сказать что и у меня с АКПП проблемы! у меня когда в пробке долгое время по стоишь коробка не переключается! но как заглушу мотор и опять заведу все как и не бывало работает! если знаете в чем проблема скажите пожалуйста!) ))) :oops:
У меня то же самое. Рецепта 2 и все один хуже другого:
1. Заменять последовательно набор соленоидов, блок управления АКПП, еще какую-то хрень. Каждая ценой до 15 000 рублей. Пока, значит, не поймешь, что же это такое было
2. Заменить коробку на новую (цена копеечная для Дерипаски) или на контрактную (т.е. на б/у. Цена для Вайнштока тоже смешная)
Всё.
Нет. На Дроме была одна барышня, у которой на Цельсиоре в 31 кузове, где 4.3 литра, случилась такая же фигня. Барышня оказалась состоятельной и на диагностику потратила порядка нескольких порядков. И никто ничего сказать ей не смог, кроме как "меняй на контрактную".
В конце самого конца забыла она выключить лампочку в салоне на ночь. То ли по нетрезвости, то ли еще по какой забывчивости. Так аккумулятор благополучно и посадила. Не долго сумлеваясь, призвала она на помощь друга и вместе они купили новый аккумулятор. И о чудо!!! Коробас перестал брыкаться и ездить только на первой из ее шести скоростей. И вроде бы как бы да в лесу росли грибы да ля-ля 3 рубля (ну это понятно, откуда в России кто умеет диагностировать нормально машины, особенно если никто никогда не проходил стажировку на заводах Ниссана или Тавоты или сами знаете какой марки, не к ночи будет сказано) типа СУ (система управления) АКПП очень таки чувствительна даже к незначительному недозаряду аккумулятора
Ну и таки что? - спросит пытливый читатель. Что-что? Ничего. Купил я вчерась новый аккумулятор Медалист с зеленым огоньком-индикатором, завтра поеду в Тверь, опробую, что будет на дороге
Ivanov-PV
Сообщение Alexey » 01.06.2011 20:36
А если не глушить, а газануть, включается передача?
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение Ivanov-PV » 01.06.2011 22:14
Хоть газуй, хоть в окно "фак" показывай - ничего включаться не будет. Так первая и остается
Ivanov-PV
Сообщение Абзал » 02.06.2011 14:09
так кто скажет в чем причина? мне сказали что фильтр в коробке надо поменять! может такое быть?!!!
Абзал
Сообщение DoctorCaxa » 02.06.2011 17:50
Чушь тебе сказали. В нашей коробке фильтр - мет. сетка - продул и назад ее
DoctorCaxa
Сообщение X-MaldeR » 03.06.2011 0:37
У меня когда вторая не втыкается раз в неделю, если заглушить и завести Power мигает много раз. Если второй раз завести уже не мигает. Это значит что ошибка какая-то была ? По идее на компьютерной диагностике её можно будет увидеть ?
X-MaldeR
Сообщение Абзал » 03.06.2011 7:26
DoctorCaxa писал(а):Чушь тебе сказали. В нашей коробке фильтр - мет. сетка - продул и назад ее
спасибо! сделаю в эти выходные! значит это из за сетки????
Абзал
