« Проблема Акпп!! »
Re: Перестала преключаться АКПП после перегрева
Сообщение gruzzzy » 12.06.2011 13:01
На самом деле меня перегрев сам по себе нет сильно напрег в сравнении с неправильной работой КПП. Поуспокоившись понимаю что все это цепь совпадений в уже не новом автомобиле. И еще как мне сказал знакомый - "Ты в машине говорил о продаже?"
- "Ну да"
- "Тогда она поняла что ты от нее отказываешься, вот и получи"=)))
Как женьщина черт побери=)))
P.S. Всем спасибо, кто откликнулся!
gruzzzy
Автомобиль: Cefiro A33
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение LanGenius » 13.06.2011 9:53
Два года не заходил на форум и вижу все те же темы:
1. Перегрев двигателя не связан никак с коробкой - не несите чушь
1.1. Он связан с забитыми радиатороми кондиционера (в первую очередь -так как стоит впереди, перед радиатором двигателя) и с забитым радиатором двигателя, помойте их у себя и будет Вам счастье!
1.2. Вторая может быть проблема, если не исправны вентиляторы, но это маловероятно, если они включаются и работают.
Про коробку я уже все писал, года три назад.
Toyota Carina ED, 3S-GE, GT 4WD
Nissan Cefiro, VQ25DE, 1996
LanGenius
Сообщение gruzzzy » 13.06.2011 11:38
LanGenius писал(а):Два года не заходил на форум и вижу все те же темы:
Для невнимательных, причина перегрева указана выше, есть мысли пр КПП, выслушаю. У Вас чушь, а у меня связано, как минимум временными рамками...
gruzzzy
Сообщение LanGenius » 13.06.2011 17:29
Ну вот и поищите в ветках форума по темам, все по коробке. Всё обсосано и вылизано! Три года назад всё было описано по десять раз писать смысла нет.
LanGenius
Сообщение Art001 » 13.06.2011 20:18
Всем привет. Ситуация следующая: в коробке перелито масло, уровень находится на первом изгибе щупа, проехал так уже около 3000км, чувствую коробка начинает пинаться, вообщем мужики можно ли как-то выкачать его из поддона на горячую системой(от капельницы,шприц), как делал с движком, или только сливать через поддон?
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение Ivanov-PV » 14.06.2011 7:46
Art001 писал(а):Всем привет. Ситуация следующая: в коробке перелито масло, уровень находится на первом изгибе щупа, проехал так уже около 3000км, чувствую коробка начинает пинаться, вообщем мужики можно ли как-то выкачать его из поддона на горячую системой(от капельницы,шприц), как делал с движком, или только сливать через поддон?
Выкачивают же через тонкую трубку
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Rally » 14.06.2011 18:08
Отпишись после слива масла, перестала пинаться?
Rally
Сообщение Art001 » 14.06.2011 18:23
Выкачал излишек масла сегодня обычной мед.системой как и хотел, теперь уровень как считаю в норме, чуть ниже максимальной отметки на горячую, по поводу пинков - проехал после откачки, где-то 5км, точно могу сказать, что практически изчез пинок со 2 на 3(даже жена заметила), но родимый пинок с 1 на 2 остался.В планах на ближ. 2 недели поменять масло на оригинальное через установку, сейчас залито eneos уже темное.
Art001
Сообщение frilender » 15.06.2011 17:24
А я ко всему еще и влил сегодня ревитализант ХАДО для АКПП... или добью её или нет...
З.Ы. После ХАДО разобранные моторы просто чудо, нет рисок и выработки на шейках распредвалов и коленвалов.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение Ivanov-PV » 15.06.2011 22:24
frilender писал(а):А я ко всему еще и влил сегодня ревитализант ХАДО для АКПП... или добью её или нет...
И причем тут ХАДО и Жигули? Может быть большая ошибка использовать любой препарат, не протестировав его на совместимость с маслом коробки, с уплотнителями и т.д. и т.п. Но если есть деньги на научно-исследовательские работы, то почему бы и нет?
Прокладка поддона АКПП имеет парт-номер 31397-80X01.
Лучше бы все же заменил датчик скорости - самое дешевое из всех мероприятий
Ivanov-PV
проблема с АКПП
Сообщение dimsontm » 16.06.2011 9:03
Всем привет! Собсно новый прибывший))) Купил вчера cefiro 32-ой кузов. 2,5 литра на автомате. Когда смотрел машину (на холодную) автомат работал идеально. не рывков,не стуков. прокатился ,всё ок. Но машина при этом год почти стояла без движения. так иногда на ней ездили в магазин за хлебом. так вот вчера проехал около 100 км. В интенсивном режиме. После заметил что на светофоре при включнном "D" начались подёргивания. как-будто двигатель чутка троит или глохнет. обороты не плавают. Ставлю на "N" ,всё нормально. Начинаю переключать на заднюю,услышал такой типа стука. при этом кузов словно чуть поднимается. ставлю на драйв,тоже небольшой стучок. ПРи движении проблем нет,переключает плавно,на 1,5-2 тыщах оборотов. все передачи работают вроде. Кстати эффект проявляется только после полного прогрева. поездив около 10 км. Еще заметил что при трогании есть рывки.. как-будто трогаюсь на механике со второй передачи. но это не всегда. через раз. как-то так) может кто что посоветует? Масло в коробке по уровню. НЕ черное.
dimsontm
Автомобиль: cefiro A32 2,5 AT
Сообщение Crash » 16.06.2011 11:06
Народ, а есть ли мануал по снятию АКПП?
Crash
Автомобиль: Honda Accord CL7 2.4AT
Сообщение Crash » 16.06.2011 11:22
Всем спасибо, нашел :)
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... 2-791.html
Crash
Сообщение frilender » 16.06.2011 16:20
то Ivanov-PV спасибо за помощь с номерами, как будут средства буду что-либо решать с заменой. А на счет ХАДО посмотрю, если повлияет в положительную сторону-отпишусь!
frilender
Сообщение Dracosha » 16.06.2011 17:35
Всем здравствуйте, я тут сравнительно недавно, так что не обесуйте...
У меня вот в чём проблема:
вообщем коробке пришёл практически ппц, толчок при переключении практически на всех передачах, после нагрева, так вообще проскальзывает, вот и приходится на газальку то отпускать, то нажимать...
Мне надо на этой коробке доездить до конца сентября, потом закажу контракт. Вот и вопрос: поможет ли смена жижы? хотя бы не много? Если поможет, то можно ли залить не оригинал?
Отпишитесь что кто думает?
Dracosha
Сообщение Ivanov-PV » 16.06.2011 18:13
Dracosha писал(а):Всем здравствуйте, я тут сравнительно недавно, так что не обесуйте...
Никто тебе ничего не скажет. Это все равно что гадать на кофейной гуще на тему "встрянешь ты в 400-стах км. от твоего города, если куда поедешь или нет". Да в любую секунду! Так шта сам решай. Кто не рискует, как известно, тот шампанское не пьет
Ivanov-PV
Сообщение frilender » 16.06.2011 20:47
да, наверное попробую после отпуска приобресть и поменять датчик скорости, тем более, что его цена 2900 руб.
frilender
Сообщение X-MaldeR » 16.06.2011 21:44
frilender писал(а):да, наверное попробую после отпуска приобресть и поменять датчик скорости, тем более, что его цена 2900 руб.
Это где ты нашёл для 33 цефиро за такие деньги ? подскажи дружище )
X-MaldeR
Сообщение Maxs » 17.06.2011 8:24
Всем привет! Могут ли расти обороты без нажатия педали газа из-за ошибки 54? Заранее спасибо!
Maxs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20
Сообщение frilender » 18.06.2011 8:16
Чисто случайно узнал, что у меня знакомый может привезти новые зап. части по очень хорошим ценам. Соленоиды АКПП примерно 4500 р., датчик скорости АКПП примерно 2900 р. Но одно но, с ним надо будет выпить 1-1,5 литра вискаря, а так все ОК.
frilender
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 2
