« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение _ZVEZDEC_ » 24.06.2011 6:50
Ivanov-PV писал(а):У человека "плавающий" дефект", говорящий, что что-то очень скоро даст о себе знать более конкретно. Что это будет - можно только гадать и тратить деньги в игре "угадал-не угадал"
И что ваше предложение тупо ездить и ждать чего то супермега нехорошего, видно человека не устраивает такой расклад
_ZVEZDEC_
Сообщение Ivanov-PV » 24.06.2011 7:03
Славян писал(а):
Ivanov-PV писал(а):А еще лучше платиновый раствор в золоте...
Хватит говорить здесь о Матике Д. Завязывай.
Че теперь, отработку лить чтоль? Все правильно, коробас у чела уже ведет себя не нормально, так лучше чем ремонт или замена попробовать залить нормального масла. Тем более что Матик Д стОит не таких космических денег.
У знакомого на Ауди было так же, пиналась, залил нормальную оригинальную жижу все пропало, откатал года два, пока не продал
Кому 550 руб/литр (8 литров + замена нормальная 1600 рублей) - не космические деньги, а кому и кобыла - невеста. Причем шансы, что авто будет вести себя правильно, 1/100.
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Славян » 24.06.2011 7:07
Ivanov-PV писал(а):Кому 550 руб/литр (8 литров + замена нормальная 1600 рублей) - не космические деньги, а кому и кобыла - невеста
Ну все дешевле замены или ремонта коробки
А по цене разница между декстрон 2 на декстрон 3 не так уж и велика и эту жижу мона буит слить и залить в контрактник если к замене дело придет
Кажись мы от темы отшли
Пусть решает что делать, советы даны
Последний раз редактировалось Славян 24.06.2011 7:10, всего редактировалось 1 раз.
Славян
Сообщение Ivanov-PV » 24.06.2011 7:08
Фигня вопрос. Если не устраивает - то, как я уже писал, нужно заняться за свой счет научно-исследовательской работой под названием "поменяем это, посмотрим. Не вышло. Теперь поменяет это. Посмотрим. Опять не вышло. Теперь вот это. О! получилось!" Цена НИРа - от 4700 руб. до 37500 руб. Можно и так.
Ivanov-PV
Сообщение remus » 24.06.2011 7:27
согласен с Ivanov-PV, можно выкинуть 6000р и не получить никакого эффекта кроме нового оригинального масла и скорби об утерянных впустую денег :)
Сообщение arturtrifonov » 24.06.2011 9:21
Ребята, а как происходит так, что коробка то переключается, то нет.
Я совсем не большой знакок автомобиля и у меня в голове мысль появляется такая - если коробка накрылась и передачи начали не переключаться под нагрузкой, то почему они потом начинают нормально переключаться. Ведь нагрев не уменьшается за 2 сек. Или почему эт опроисходит при выключении/включении зажигания. Симптомы ведь похожи на проблемы с электрикой для меня дилетанта.
arturtrifonov
Сообщение DoctorCaxa » 24.06.2011 9:39
Деньги отдать никогда не поздно. Надо пробовать малой кровью. ИМХО слить масло в чистую бадью, с целью потом его залить назад. Снять поддон, промыть/прочистить гидромозги, тестером там поковырять, еще чего, тут по форуму много чего написано как соленоиды проверяются и т.п. Короче полная диагностика своими силами. Если совсем ничего не ясно и не помогает ничего - тогда и деньги потратить можно.
DoctorCaxa
Сообщение remus » 24.06.2011 11:36
с промывкой ясно, а тестер куда пихать? у клапанов смотреть сопротивление на предмет обрыва?
у меня у самого на низкой скорости где то до 20км/ч вылетает скорость, через пару секунд включается, по поселку ездить не напрягает, а вот в Иркутске в пробках напрягает )
Сообщение DoctorCaxa » 24.06.2011 13:41
Да именно на обрыв. Посмотреть также сеточку на магистрали. Может она забита.
DoctorCaxa
Сообщение remus » 24.06.2011 14:32
я вот кстати знакомому помогал чинить коробас на цефире, коробас стоял в аварийном режиме, когда разобрали - провод одного из клапанов оторвалсся
Сообщение X-MaldeR » 24.06.2011 16:28
Датчик скорости скорее всего умирает, наткнулся тут на форум примероводов, дак там на вариках подобные ситуации у людей, и диагностики показывают мёртвые датчики скорости и у знакомого была подобная фигня на Камри, диагноз показал умирает датчик скорости, после замены всё становилось в шоколаде. Раз уже не одному человеку помогла причём на разных машинах замена датчика скорости, то большая вероятность что дело в нём, опять же не факт, всё индивидуально.
Я тут вычитал в книге про Cefiro A33 что датчик скорости(который на АКПП) протестистить можно только Консалтом и на скорости не ниже 20 км/ч. Поэтому его не все могут протестить и выявить дефект.
X-MaldeR
Сообщение DoctorCaxa » 24.06.2011 16:55
В таком случае и самодиагностика тоже его не увидит
DoctorCaxa
Сообщение arturtrifonov » 24.06.2011 21:11
Сегодня случайно пришла мысль, что давно не ездил с отключенным Overdrive'om.
Отключил. Проездил достаточно, вообще не заметил никакой ерунды с переключением скоростей. на 2500-2600 об. происходит переключение.
В пробках стоял, на обочине стоял на Драйве. Потом выезжаю и спокойно еду дальше.
Так может быть ?
arturtrifonov
Сообщение arturtrifonov » 25.06.2011 13:48
Читаю по форуму. Наверное, попробую заенить датчик оборотов, что на АКПП.
arturtrifonov
Сообщение DoctorCaxa » 25.06.2011 15:52
Я тоже так думаю
DoctorCaxa
Сообщение arturtrifonov » 27.06.2011 14:50
Педлагают приехать и самому выбрать датчик.
Заглянул слева от двигателя. Там вряд стоит 3 датчика. Который из них датчик оборотов (или как называют в Экзисте - датчик положения вала коробки передач) ?
По памяти самый левый с двумя проводками идет вроде в коробку.
arturtrifonov
Сообщение X-MaldeR » 28.06.2011 12:56
для A33
X-MaldeR
Сообщение Макс » 28.06.2011 15:53
Завтра поеду менять жижу в АКПП со снятием поддона, вот думаю может снять помыть плиту с соленоидами. Там есть какие либо тонкости?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение arturtrifonov » 28.06.2011 17:04
Спасибо за фото, у меня он похоже стоит малость не так на А32.
Друзья, свершилось чудо !
Потеребил я эти три датчика, второй день езжу - дефект пропал. Тьфу. Чтобы не сглазить. Даже страшно снова подумать об этом.
arturtrifonov
Сообщение Роман42 » 28.06.2011 17:26
Макс писал(а):Завтра поеду менять жижу в АКПП со снятием поддона, вот думаю может снять помыть плиту с соленоидами. Там есть какие либо тонкости?
Соленоиды промыть сможешь, а плиту без разбора нет, если разбирать, то нужны прокладки.
РА32,1996, VQ25, белый перламутр
Роман42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
cron
