« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Ivanov-PV » 21.08.2011 23:57
Пацифист писал(а):и как лечить?или диагностировать точно ли это он?
В России это диагностируется только В ДВИЖЕНИИ ведущих колес при включенной передаче. Т.е. диагностика АКПП должна проводиться ТОЛЬКО В ДИНАМИКЕ на дороге или стенде. В противном случае НИКАК не диагностируется.
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Помогите решить проблему с коробкой
Сообщение Mr.Slam036 » 23.08.2011 23:11
Здравствуйте! Помогите решить проблему!? На холодную едет как зверюга, переключает с 1 на 2 с толчком маленьким, но стоит нагреться до рабочей температуры становится тупая и коробка переключает иной раз толчки есть, а то и во все нет. Когда на прогретой до рабочей температуры выжимаешь газ до упора раньше кидала на две скорости вниз, а сейчас на одну, и разгон идет очень тупо?
Mr.Slam036
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Re: Помогите решить проблему с коробкой
Сообщение Димончик » 24.08.2011 6:10
пользуйся поиском обсуждалось совсем недавно...
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение Mr.Slam036 » 24.08.2011 10:31
Так я и не нашел ответов на свои вопросы.......
Mr.Slam036
Сообщение frilender » 24.08.2011 11:55
датчик скорости акпп, соленоиды, а может и фрикционы подпалил.
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение Славян » 24.08.2011 12:24
Диагностика коробки прежде всего!
Славян
Сообщение Mr.Slam036 » 24.08.2011 18:49
Сделал сегодня диагностику все нормуль сказали, ни каких ошибок.....
Mr.Slam036
Сообщение Mr.Slam036 » 24.08.2011 18:59
Тут начитался всего всего сделал вроде бы все нормально, но возникла другая проблема!!!!! После того как отожгешь хорошо, промчишься 140-170 коробок глючить начинает, в D не включается ни одна скорость или включиться но только 1. И так в течении минут пяти, потом как остынет чуть чуть все нормально становится. В чем может быть дело, в сервисе сказали что масла могли смешаться разные, я когда масло в коробке менял всего 4 литра поменяли......
Mr.Slam036
Сообщение frilender » 25.08.2011 10:20
да, проблема акпп у нас ни как решается, а машин с данным траблом все больше, решить не получается. надо свапить мкпп или зимой скидывать цефира
frilender
Сообщение remus » 25.08.2011 10:35
проверял АКПП в движении, на схеме указан провал оборотов до 570 оборотов
сейчас хочу поменять датчик оборотов АКПП на датчик с другой коробки
Сообщение remus » 25.08.2011 11:39
именно на этом провале, как бы вылетает скорость, машина уже не едет, буквально через 1-2сек, подхватывает и едет
всё это имеет место быть на малых скоростях, 5-10км\ч
Сообщение Mr.Slam036 » 25.08.2011 12:20
Вчера вечерком выехал и решил снова отжечь. Клапана дул как следует и вроде все нормально, ни каких провалов и коробок работает нормально, не отключается! Может какой то глюк был.....
Mr.Slam036
Сообщение Ivanov-PV » 25.08.2011 23:22
Mr.Slam036 писал(а):Вчера вечерком выехал и решил снова отжечь. Клапана дул как следует и вроде все нормально, ни каких провалов и коробок работает нормально, не отключается! Может какой то глюк был.....
Это называется не "глюк", а "плавающий дефект". Такие проявляются в любой момент и радуйтесь, если дело не случится где-нибудь на глухом перегоне, дороге в аэропорт или в больницу и не дойдет до остановки машины. Так сказать, русский "авось"
Ivanov-PV
Сообщение mvg » 26.08.2011 4:46
Mr.Slam036 писал(а):В чем может быть дело, в сервисе сказали что масла могли смешаться разные, я когда масло в коробке менял всего 4 литра поменяли......
Сколько не мешал (было и до 4-х разных), проблем не возникало. 4 литра маловато. Есть перекачные шприцы для масла, типа SG-20, через "щуп" можно заменить почти все. Я так на своем делал. Правда пришлось делать переход на более тонкую трубку.
p.s. Через поддон должно было слиться больше. Как вариант, держал короб на голодном пайке.
mvg
Сообщение Rally » 26.08.2011 20:45
remus писал(а):Изображение
У меня иногда передачи даже не замечаешь, как щелкают, а в основном затягивает и идет толчек при переключении. Интересно может быть от датчика оборотов???
Rally
Сообщение remus » 27.08.2011 6:02
да у меня такая же байда, частенько затягивает, особенно между 1ой и 2ой, на 3000 только переключает
если сегодня найду обладателя коробки, с которой хочу снять датчик то сниму его, там видно будет
Сообщение Пацифист » 28.08.2011 14:18
remus писал(а):да у меня такая же байда, частенько затягивает, особенно между 1ой и 2ой, на 3000 только переключает
отпишись потом,у такая же беда,не знаю что делать
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение frilender » 02.09.2011 10:25
ну вот найден датчик скорости (оборотов) акпп фирмы производителя наших коробок jatco и практически куплен за ... 1520 рублей, а не за 5250 руб. на рынке и 7000 руб. в экзисте. привезет знакомая к 17 сентября. поменяю отпишусь. кому интересно где нашел - могу рассказать
frilender
Сообщение remus » 02.09.2011 10:37
если проблема уйдет - то конечно интересно)
Сообщение Ivanov-PV » 02.09.2011 10:58
frilender писал(а):ну вот найден датчик скорости (оборотов) акпп фирмы производителя наших коробок jatco и практически куплен за ... 1520 рублей, а не за 5250 руб. на рынке и 7000 руб. в экзисте. привезет знакомая к 17 сентября. поменяю отпишусь. кому интересно где нашел - могу рассказать
В Экзисте брал этим летом за 4400.
Вообще конечно интересно! Потому как я бы купил еще кучу всего и особенно интересует клапан холостого хода.
Расскажи, пожалуйста, в личку или здесь. Как тебе удобно
Ivanov-PV
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
