« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение X-MaldeR » 12.09.2011 18:23
to_to писал(а):подскажите нормально это или нет? насколько я понял, коробка в обычном режиме (не спорт и не сноу) с o/d off переключает передачи в районе 2500 оборотов. у меня так и переключаются. но бывает при старте со светофора переключение с 1-2 передачу происходит на 3000 оборотов. это нормально? это и есть адаптивная работа коробки?
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20792&start=700#p328199
X-MaldeR
Сообщение Ivanov-PV » 12.09.2011 19:03
71rus писал(а):привет всем !!!
проблема у меня в следущем((( 1. сильные толчки на переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 (( 2. если долго стою в пробках а стоять приходится т.к. живу в москве скорость вообще пропадает ( жму на газ обороты до 7 тыс поднимаются а не едет такое чувство что на нейтралке) но бывает такая тема пару раз газанешь и с сильным толчком включается передача и поехали!!!! но если не помогает то приходится останавливаться и глушить двиган на мин !!! и потом норма ( может долго а может и нет))
масло менял 30000 назад полная замена после замены забыл про горе на 3 тыс ровно и опять((( зимой откатался без проблем а летом опять муть не возможно ездить !!!!!! в чем может быть дело?? или пора контакт искать???да и диагностика показывает что все в норме!!!!
Если бы ты удосужился прочесть пару-тройку страниц этой темы, то тебе было бы ясно, что проблема в датчике оборотов АКПП
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение 71rus » 12.09.2011 19:53
спасибо))))
71rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 VQ20G
Сообщение caxa.25rus » 13.09.2011 2:58
привет всем!!!!!!! такая проблема, искал в поиске, но все не то, если не внимательно смотрел извините. когда завожу машину,включаю скорость,трогаюсь вроде нормально,но автомат не переключает на 2. при этом стрелка спидометра при езде стоит на нуле, даже не двигается,так буквально секунд 20, потом автомат резко переключает на 2, спидометр показываеи нужную скорость. дальнейшая езда без проблем, пробки,остановки, любые режимы автомат работает как часы. глушу машину и все опять повторяется. в чем может быть причина.масло в коробке поменяно.
caxa.25rus
Автомобиль: Nissan CefiroPA33 VQ25 STOURIN
Сообщение Student2112 » 13.09.2011 6:15
во первых самодиагностика... если там нет ошибки 54 то датчики(либо один из 2 либо оба) что на коробке расположены дохнут.
Student2112
Автомобиль: Cefiro WA32 1998 2.0ATcruising
Сообщение Ivanov-PV » 13.09.2011 7:13
Для тех, КТО В ТАНКЕ:
Диагностировать АКПП нужно исключительно В ДИНАМИКЕ, т.е. когда КОЛЕСА ВРАЩАЮТСЯ. Вся остальная диагностика - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР.
Уже надоело писать одно и то же
Ivanov-PV
Сообщение caxa.25rus » 13.09.2011 7:21
Самодиагностику сделал,только на форуме написано, что должен быть первый длинный импульс, а затем 10 коротких(если нет ошибки), у меня показывает один длинный и 11 коротких после него. думал может ошибся, повторял 3 раза, но все так и есть. это нормально???
caxa.25rus
Сообщение 71rus » 13.09.2011 10:38
frilender писал(а):ну вот найден датчик скорости (оборотов) акпп фирмы производителя наших коробок jatco и практически куплен за ... 1520 рублей, а не за 5250 руб. на рынке и 7000 руб. в экзисте. привезет знакомая к 17 сентября. поменяю отпишусь. кому интересно где нашел - могу рассказать
где нашел ??? смотрел в экзисте не нашел(((
71rus
Сообщение to_to » 13.09.2011 11:13
подскажите, есть на а32 2 литра трубка из акпп к радиатору охлаждения и обратка? и если есть, то по какому из шлангов куда жидкость течёт? хочу жидкость поменять замещением, для этого старую грязную с обратки слить
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Re: не работает спидометр
Сообщение caxa.25rus » 14.09.2011 5:09
привет всем. подскажите пожалуйста,когда завожу машину и трогаюсь, спидометр не работает, автомат не переключается на 2 скорость. через секунд 30 езды,спидометр начинает показывать скорость, автомат сразу переключается, и все, дальше никаких проблем. пока не заглушу машину. а потом все снова повторяется.может ли быть неисправен датчик скорости????я бы съездил в сервис на диагностику, но до города катастрофически далеко.а у нас в деревне ниче не делают и не знают, тока руками разводят. делал самодиагностику автомата и вот какая штука, показывает один длинный импульс,как написано в руоводстве и 11 коротких импульсов вместо 10.
caxa.25rus
Сообщение remus » 14.09.2011 10:15
еще в скольких темах отпишешься о своей проблеме?
Сообщение caxa.25rus » 14.09.2011 11:07
ну я не знаю где больше актуален этот вопрос,в этой теме или в той.
caxa.25rus
Сообщение remus » 14.09.2011 13:01
в той теме тебе ответили
для тебя это не ответ?
Сообщение ТАХ » 14.09.2011 15:54
caxa.25rus писал(а):ну я не знаю где больше актуален этот вопрос,в этой теме или в той.
для тех кто в ......, и не читает правил, ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ повторяю один и тот же вопрос в разных темах не писать - это нарушение правил! со всеми вытекающими выводами! определяемся , далее пишем пост в одной теме.
Сообщение caxa.25rus » 15.09.2011 2:05
прошу прощенья!!!!
caxa.25rus
Сообщение to_to » 15.09.2011 11:34
про обратку подскжите какой это из шлангов?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение q1w2e3r4 » 15.09.2011 14:10
а у меня рывок между первой и второй что делать???
присутствует в 50 процентах при переключении
q1w2e3r4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT
Сообщение to_to » 15.09.2011 15:56
q1w2e3r4 писал(а):а у меня рывок между первой и второй что делать???
это нормально, есть у всех. тут уже писали об этом
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Димончик » 15.09.2011 20:09
to_to писал(а):про обратку подскжите какой это из шлангов?
если с ямы смотреть.... то с право..... напротив компрессора кондиционера
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение Hag » 15.09.2011 21:16
Народ, спасите плиз. короче такая проблема, у менявыпал правый привод из коробки, а от чего он выпал? выпал он от того что сорвало все 3 болта на креплении этого привода к движку! Нов чём суть проблемы, если бы сорвало болты, то их можно заменить, а у меня не болты сорвало а резьбу вноль на движке все 3 а на одном нижнем даже кусок откололся. И вот что делать то теперь подскажите??????
Hag
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5DDAT
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
