« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение Hag » 15.09.2011 21:17
машина Cefiro 2000 г.в. 2.5DD
Hag
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5DDAT
Сообщение Димончик » 16.09.2011 7:26
Hag писал(а):Народ, спасите плиз. короче такая проблема, у менявыпал правый привод из коробки, а от чего он выпал? выпал он от того что сорвало все 3 болта на креплении этого привода к движку! Нов чём суть проблемы, если бы сорвало болты, то их можно заменить, а у меня не болты сорвало а резьбу вноль на движке все 3 а на одном нижнем даже кусок откололся. И вот что делать то теперь подскажите??????
а из за чего вырвало какая причина
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение to_to » 16.09.2011 11:57
Димончик писал(а):
to_to писал(а):про обратку подскжите какой это из шлангов?
если с ямы смотреть.... то с право..... напротив компрессора кондиционера
справа это если лицом к радиатору стоять, а затылок к багажнику?
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Сообщение Димончик » 16.09.2011 14:26
да там все просто.... получается напротив компрессора кондиционера.... и я так понимаю ты масло будешь менять.... когда будешь сливать с шланга.. 1литр слил, 1литр залил. потом опять также
Димончик
Сообщение to_to » 16.09.2011 15:19
так и хочу сделать. а при сливе побежит с трубки или со штуцера в радиаторе?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Димончик » 16.09.2011 17:29
to_to писал(а):так и хочу сделать. а при сливе побежит с трубки или со штуцера в радиаторе?
со шланга..... и сливай пока чистый не пойдёт
Димончик
Сообщение to_to » 17.09.2011 11:09
аха, увидел где там эти шланги из коробки. но мне кажется, что обратка как раз верхний короткий шланг- тот, что левее.
то, что сливать по литру и добавлять- я знаю. это для того, чтобы система не завоздушилась
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Димончик » 17.09.2011 16:24
to_to писал(а):аха, увидел где там эти шланги из коробки. но мне кажется, что обратка как раз верхний короткий шланг- тот, что левее.
если ты хочешь с левого сливать то тогда шланг с коробки снимай........... я тебе говорю снимай правый.... с радиатора и в бутылку...
Димончик
Сообщение to_to » 17.09.2011 17:00
ок, понял тебя. на неделе буду делать
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение Димончик » 18.09.2011 6:52
удачи)
Димончик
Сообщение Hag » 18.09.2011 19:10
не до конца закрутили болты при смене коробки. :cry:
Hag
Сообщение Димончик » 19.09.2011 7:10
А сами меняли или на СТО... Если на СТО пусть сами все и делают...
Димончик
Сообщение q1w2e3r4 » 19.09.2011 9:23
а у меня иногда пинок между первой и второй и очень редко как будто пробуксовывает между 2 и 3 а еще иногда начинаешь считать когда разгоняешься то как будто 5 передачь потому что обороты 5 раз спускаются!)))
2.5 1994г цефиро
q1w2e3r4
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT
АКПП проблема
Сообщение Izariah » 23.09.2011 10:51
День добрый всем!
Машинка Nissan Cefiro A32, 2.5л
Проблема следующая, вообщем приезде бывали провалы при переключении, тобишь обороты доходили до 4000-4500 и только потом происходило переключение на повышенную передачу, бывало и наоборот давишь газ переключения не происходит, чуток сбросишь и снова нажимаешь на газ переключалась! Теперь вообще финиш, буквально вчера сел хотел поехать, тронулся, набираю скорость порядка 60км.ч. обороты под 5000 тыс, не понял сначало, снова проехал по прямой, оказалось следующее, переключение происходит только с 1 на 2 дальше коробка не переключается. На след день, тобишь сеня, поехал в СТО, сделали и самодиагностику и комп диагностику ошибок никаких не показало, посмотрел другой спец который по мех части АКПП, сказал нужно снимать разбирать скорее всего фрикционы нужно менять! (работа стоит 50 000 тенге или порядка 400 обам , без материала) Ладно, растроены сел в машину хотел отогнать на стоянку и думать что дальше делать, тут возникли чудеса, завел машину хотел развернутся, но перестала работать задняя скорость, вообщем кое как выехал на дорогу зато теперь все остальные передачи переключаются отлично, отогнал на стоянку, и сразу в интернет!
Кто что может сказать по данному поводу, буду очень благодарен!
Желательно если можно, то сразу приведите плиз цены на запчасти которые нужно по вашему мнению менять!
Масло в АКПП менялось тыщ 4000-5000 назад!
Izariah
Автомобиль: Cefiro 1997 A32 2.0AT ExcimoG
Re: АКПП проблема
Сообщение Андрей_Ц » 23.09.2011 10:57
есть подозрение, тему перенесут в уже существующую ветку о АКПП
Андрей_Ц
Re: АКПП проблема
Сообщение ford » 23.09.2011 11:34
не проше сразу расмотреть вариант контрактной акпп. и проще и может по деньгам нормально узнай на авторазборах а чинить проще всетаки поменять потому как починиш не факт что прослужит долго.
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение remus » 23.09.2011 13:57
да, тут уже точно замена,
дешевле и надежнее выйдет
Сообщение Izariah » 23.09.2011 14:36
remus писал(а):да, тут уже точно замена,
ну по поводу замены это уже самое последнее дело, я думал мож проблема в каких нить датчиках кроется?
...да и тем более брать контрактную АКПП это, как тут уже писалось, брать кота в мешке, тоже неизвестно в каком она состоянии и долго ли пробегает
У кого еще какие мысли по этому поводу????
Izariah
Сообщение remus » 23.09.2011 16:13
если у тебя стали пропадать скорости, то скорее всего тебе правду сказал сервисмен, что у тебя хана фрикционам
посчитай сам: замена фрикционов\соленоидов + запчасти
в итоге тебе это выльется в нормальную сумму соизмеримую с контрактной коробкой
и неизвестно сколько времени твоя отремонтированная коробка продюжит
так что про кота в мешке это зря, бери контракт с гарантией хотя бы в неделю\месяц, там сразу будет видно целую тебе коробку поставили или нет
Сообщение mvg » 23.09.2011 17:40
А как на холодную? - возможно насос.
Хотя, если коробка отходила прилично - фрикционы по любому.
mvg
