« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение to_to » 23.09.2011 17:45
поменял жижу в коробке. с момента последней замены прошло 2 года. была залита родная ниссановская жидкость, слилась чистая. грязи вообще не было, только лёгкий напыл на магнитах. залил петро-канаду MV synthetic ATF. дополнительно сливал жижу с обратки, как мне тут посоветовали, чтобы произошла 100% смена. скоростя стали перещёлкиваться "незаметнее" и это радует
хэлоу, эврибади
to_to
Откуда: земля Широта: 59° 53'N Долгота: 30° 15'E это питерхбург
Автомобиль: cefiro a32 vq20de 1998 рестайл
Сообщение mvg » 23.09.2011 17:50
http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/612.aspx
Заявлено прямое соответствие Nissan: Matic D, J and K
Надобно взять на заметку.
Fully approved against MERCON®-V (M5080701) •
Exceeds JASO 1A requirements •
Suitable for use where the following OEM •
specifications are recommended:
GM: • DEXRON®-II, DEXRON-III
Ford: • MERCON, MERCON-V
Toyota: • T, T-III, T-IV, WS
Honda: • Z1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: • SP-II, SP-III
Nissan: • Matic D, J and K
Mercedes Benz: • 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10
BMW: • 7045E, LA2634, LT71141
VW/Audi: • G-052-025-A2, G-052-162-A1
Volvo: • 97340
mvg
Сообщение to_to » 23.09.2011 19:20
mvg писал(а):http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/612.aspx
а главное цена. мне обошлось по 220 рупий за литр у оф. представителя. кроме того, вам, mvg, будут интересны отзывы на oil-club.ru http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078-petro-canada-maslo-v-akpp/
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение mvg » 24.09.2011 0:21
DuraDrive MV Synthetic ATF uses Petro-Canada’s 99.9% pure, crystal clear PURITY™ VHVI synthetic base oils.
Гидрокрекинг VHVI - индекс вязкости 125-160 (основа)
Quali Numbers Ford - MERCON®-V M5080701
to_to писал(а):будут интересны отзывы на oil-club.ru http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078-petro-canada-maslo-v-akpp/
Все это субъективно, как и у нас. С MERCON®-V давно знаком.
Вымораживать жижу особого смысла нет. Куда чаще проблемы связаны с перегревом.
Nippon ATF Synthetic по сути тоже самое.
Основа VHVI и "резкий вонючий запах" :) - особенность присадок.
to_to писал(а):поменял жижу в коробке. с момента последней замены прошло 2 года. была залита родная ниссановская жидкость, слилась чистая. грязи вообще не было, только лёгкий напыл на магнитах.
В лучшем случае, что-то прояснится при следующей замене.
ИМХО, цена не главное, главное ее оправданность ;)
mvg
Сообщение Hennessy » 24.09.2011 8:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пропала 4 скорость, отдал машину в ремонт, автомат перебрали но 4 передачи так и не добились, соленоиды все проверели всё в норме. Что отвечает за 4 скорость? Может быть проблема в мозгах? Все остальные скоростя работают отлично, лампочка овердрайв загорается при выключении, т.е. кнопка работает.
Последний раз редактировалось Hennessy 25.09.2011 2:43, всего редактировалось 1 раз.
Hennessy
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение ТАХ » 24.09.2011 15:51
estp писал(а): У кого есть блок управления АКПП? я куплю.
в этой теме не торгуют, пиши в Куплю
Сообщение dadooda » 25.09.2011 14:38
Проблема следующая, ПОЛНОСТЬЮ не работает переключатель "power и show".
Не включаются эти режимы и не горят лампочки. Соответственно и не работает "само диагностика АКПП".
Помогите решить проблему самостоятельно если это возможно, кто встречался с подобной проблемой!
Nissan Cefiro Excimo 1998 г.в.VQ20
dadooda
Изображения: 5
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение to_to » 25.09.2011 20:51
подскажите с уровнем в акпп. после смены стал замерять уровень масла. проехал около 30 км, поставил рычаг в Р и пошёл мерять, по щупу было между min и max. думаю, ну всё хорошо. сейчас покатался пару дней и уровень на min. подтёков под машиной и под капотом не видно. может там система чутка завоздушилась после смены, а сейчас воздух вытеснился и уровень жидкости чуть снизился?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение X-MaldeR » 26.09.2011 0:47
to_to писал(а):подскажите с уровнем в акпп. после смены стал замерять уровень масла. проехал около 30 км, поставил рычаг в Р и пошёл мерять, по щупу было между min и max. думаю, ну всё хорошо. сейчас покатался пару дней и уровень на min. подтёков под машиной и под капотом не видно. может там система чутка завоздушилась после смены, а сейчас воздух вытеснился и уровень жидкости чуть снизился?
Ты селектор прогонял с паузами в 5-10 секунд по всем режимам прежде чем измерять или с D на P воткнул и мерять пошёл ? Двигатель не глушил при измерении ? Машина горизонтально стояла (без наклонов) ?
X-MaldeR
Сообщение to_to » 26.09.2011 6:49
X-MaldeR писал(а):Ты селектор прогонял с паузами в 5-10 секунд по всем режимам прежде чем измерять или с D на P воткнул и мерять пошёл ? Двигатель не глушил при измерении ? Машина горизонтально стояла (без наклонов) ?
Селектор погонял, машина стоит без наклона, мерял на заведëнной
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение nitro777 » 26.09.2011 18:02
привет всем помогите разобраться что за щелчки в АКПП ПРЯМО КАК ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ,на холодную утром завожу их нет как нагреется опять щёлкает :( ,сегодня масло поменял трабл остался
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Сообщение to_to » 26.09.2011 18:07
nitro777 писал(а):привет всем помогите разобраться что за щелчки в АКПП ПРЯМО КАК ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ,на холодную утром завожу их нет как нагреется опять щёлкает :( ,сегодня масло поменял трабл остался
это клапан холостого хода щёлкает
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение nitro777 » 26.09.2011 18:19
нет щёлкает в акпп я хорошо слушал
nitro777
Изображения: 6
Сообщение Alexey » 26.09.2011 19:06
dadooda писал(а):Проблема следующая, ПОЛНОСТЬЮ не работает переключатель "power и show".
Сними декоративную накладку вокруг рычага АКПП и проверь подключена ли кнопка или могли лампочки внутри кнопки сгореть.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение to_to » 26.09.2011 19:09
Alexey писал(а):Сними декоративную накладку вокруг рычага АКПП
как её снять? очень занимает данный вопрос
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение dadooda » 26.09.2011 19:29
Спасибо конечно за совет! но этот процесс уже выполнялся, кнопка подключена, лампочки рабочие. Я говорю, что при нажатии на режим " SHOW" машина трогается с первой. Похожи даже напряжение не поступает на кнопку. Предохранители в салоне проверял, все в рабочем состоянии!
А накладка декоративная снимается просто - поддел и снял!
dadooda
Изображения: 5
Сообщение den-bldr » 26.09.2011 19:39
Посмотри "Своими силами" там все описано!
den-bldr
Сообщение to_to » 27.09.2011 12:53
короче, долил вчера вечером сразу литрушку жижи в коробас и уровень на горячую стал на 1см выше максимума, до места первого сгиба щупа. летом по жаре ещё выше ведь будет. кататься так? ничего не будет? или слить лишнее?
хэлоу, эврибади
to_to
Сообщение mvg » 27.09.2011 16:34
ИМХО, не страшно. Коробка вроде нормально переносит небольшой перелив. Да и сами замеры.... на сколько ровно стояло авто.
mvg
Сообщение den-bldr » 27.09.2011 16:40
Тож задумывался,что перелил,у меня также, в проверенном СТО заливают,знакомый там работает,говорит не парься,все в норме!
den-bldr
