« Проблема Акпп!! »
Re: Проблема Акпп помогите !!!!
Сообщение remus » 15.02.2012 14:25
кстати забавно что тема зимой практически мёртвая
наводит на мысли
Сообщение Ded » 08.03.2012 16:29
Здравствуйте подскажите пожалуйста, где находится датчик Оwer-drave?
Ded
Автомобиль: Cefiro A33
Сообщение gavrilov » 08.03.2012 17:57
Ded писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста, где находится датчик Оwer-drave?
Есть режим "Overdrive". Включается кнопкой на селекторе АКПП (кнопка утоплена - вкл, отжата - выкл). Есть лампочка на панели приборов "O/D OFF".
Про какой-такой "датчик Оwer-drave" спрашиваешь?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение X-MaldeR » 09.03.2012 1:11
remus писал(а):кстати забавно что тема зимой практически мёртвая
наводит на мысли
Потому что датчик скорости АКПП зимой не глючит! Проблемы начинаются ближе к лету в жару когда стоишь в пробках. Зимой и летом на свободных дорогах без пробок или трассах проблема не наблюдается, во всяком случае так было у меня. Стоило попасть в пробку и всё приплыли едем только 1 передаче или на 2-ой с режимом Snow с оборотами в красной зоне. Спасала остановка с выключением двигателя и ожидание минут 5-10, но не надолго, до следующей пробки.
X-MaldeR
Re: АКПП работает по сезонам
Сообщение X-MaldeR » 09.03.2012 1:22
rdig писал(а):Всем привет! я извиняюсь что снова поднимаю тему АКПП, но тут интересный случай. езжу на 33-ем полтора года. брал машинку по осени, когда на улице температура уже выше +10 не поднималась, все работало отлично, ни толчков, ни сбоев, как новенькая. откатал зиму, начало весны, никаких проблем. но вот когда на улице стало тепло, коробка начала проскальзывать и пинаться при включении. с повышением температуры становилось все хуже и чаще. все мастера мне в один голос кричали что это диски, типа сгорели, пора менять.. с ремонтом я протянул, постоянно откладывал.. залил присадку для коробки, вроде пореже стало.. а когда снова пришла осень и на улице похолодало, коробка как будто сама себя починила.. с ужасом жду тепла.. как быть? что делать? в чем же все таки причина и от чего она возникла? подскажите пожалуйста и дайте совет)) заранее спасибо!
Кури тему!!! Умирает датчик скорости АКПП. Глючит его именно в жару и в пробках. Меня тоже разводили на полный ремонт коробки на замену фрикционов. В пямять ошибка не записывается, поэтому её не могут увидеть на сканере в тот момент когда глюка с переключением нет (после перезапуска двигателя мигает лампочка Power 16 раз говоря об ошибке, но стоит опять заглушить и завестись, как ошибки уже якобы нет). Едешь на сканер, объясняешь мастеру суть проблемы и говоришь, что проверить можно только таким способом, домкратишь передок заводишь машину, имитируешь езду по воздуху в пробках (газ, тормоз) пока не заглючит датчик ( у меня минут через 15 заглючил) : на сканере будет скорость 0 км/ч вместо реальной и ошибка датчика скорости появится. Заглушишь заведёшь ошибки уже не будет, до того момента пока датчик снова не заглючит в момент диагностики. Если проблема в соленоидах, то эта ошибка будет храниться в памяти всегда (у меня была ошибка P0016 проблема с клапаном соленоида). Если ничего не выявится и лампочка Power не мигает у тебя при заводке 16 раз после глюков коробки, тогда проблема может быть и механическая.
X-MaldeR
Сообщение Ded » 09.03.2012 13:32
который на коробке
Ded
У меня пропали резко 2,3,4,скоростя что делать
Сообщение ТОМАРА » 15.03.2012 4:49
Здраствуйте!У меня пропали все скоростя кроме первой и задней ,а до этого пропадала задняя но когда машина остыла .она опять появилась.Подскажите что это может быть.Мне до этого предлогали почистить фильтр в коробке и клапана почистить ,а я всё откладывала вот теперь во сколько обойдёться ремонт?
ТОМАРА
Автомобиль: Cefiro A32 2.00 AT Excimo
Сообщение gavrilov » 15.03.2012 6:14
который на коробке
Нет такого отдельного датчика. Есть режим.
Re: У меня пропали резко 2,3,4,скоростя что делать
Сообщение gavrilov » 15.03.2012 6:15
ТОМАРА писал(а):Здраствуйте!У меня пропали все скоростя кроме первой и задней ,а до этого пропадала задняя но когда машина остыла .она опять появилась.Подскажите что это может быть.Мне до этого предлогали почистить фильтр в коробке и клапана почистить ,а я всё откладывала вот теперь во сколько обойдёться ремонт?
"Вскрытие" покажет...
Сообщение ТОМАРА » 15.03.2012 6:23
Да вот только проблема ,в какую сумму покажет.А то может смысла нет её делать и проще контрактную купить :?:
ТОМАРА
Сообщение gavrilov » 15.03.2012 6:28
Искать фирму, которая продаёт восстановленные АКПП (с гарантией). Свою сдаёшь в счёт оплаты.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.03.2012 8:48
Ded писал(а):который на коробке
На коробке датчик оборотов стоит
_ZVEZDEC_
Сообщение shanxaj » 15.03.2012 12:14
Здавствуйте! Хочу при следущей замене масла промыть соленоиды и гидромозги (небольшие, но ощутимые толчки при переключении 1-2, 2-3). В гидромозгах стоят прокладки и чот не могуй найти их в катологе нигде и тут не встречал... Никто не подскажет?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ТОМАРА » 15.03.2012 12:15
Cъездила сегодня на диагностику сказали планку оборвало и что ремонт будет стоить 10 тыс. подскажите стоит ли делать эту коробку.Да и какая планка там может быть?Зарание спасибо!!!
ТОМАРА
Сообщение darkwolfgtr » 15.03.2012 12:16
Люди подскажите пожалуйста у кента не включалась 4 передача но подумал коробки пистец, купил новую тоже как у него от 2.5 цефирки но проблема не пропала нет 4 передачи. что может быть? в чем проблема ??? овердрайв кнопка включина :?
Mazda 323 1990 B6 1.6 MT
Nissan Cefiro A32 Excimo 1995 2.0 AT пока что стоит ждет лета =)
darkwolfgtr
Автомобиль: Nissan Cefiro a32АТ VQ20DE 95г
Сообщение ТОМАРА » 15.03.2012 12:17
gavrilov писал(а):Искать фирму, которая продаёт восстановленные АКПП (с гарантией). Свою сдаёшь в счёт оплаты.
Это проблематично в нашем городе нет таких фирм.
ТОМАРА
Сообщение Andreeey » 18.03.2012 21:28
Здравствуйте. Заехал сегодня на диагностику по поводу рычания непрогретой АКПП. Сказали шумит подшипник дифференциала. Предложили заменить за 20 тр + цена запчасти. Подскажите парт-нум этого подшипника... В АКПП я пока что 0. Даже представить не могу де этот дифференциал искать на ней.
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение ТОМАРА » 19.03.2012 10:33
Здраствуйте вот вскытие показало, что коробка совсем сдохла и делать её смысла нет засрались мозги,а если их чистить то только дня на три вот такие дела заказала контрактную коробку вот такие дела!
ТОМАРА
Сообщение alekom777 » 22.03.2012 10:19
Фраза "засрались мозги" настораживает конечно.
alekom777
Сообщение ТОМАРА » 23.03.2012 6:06
Привет всем вот и меня эта фраза насторожила про мозги так мастер сказал,но мне поставили контрактную коробку и заменили радиатор оказалось моя коробка сгорела, потому что трубка которая охлаждает масло в каробке была обломана и там стояла заглушка,заменили сальник тоже там мокрело,ну вообщем вместе с работой обошлось мне это в 23000.Сегодня вечером еду забирать свою красотку домой!!!!Всем большое спасибо за советы были очень кстати!
ТОМАРА
