« Проблема после замены шкива коленвала. »
Сообщение Андрей_Сургут » 04.04.2008 19:53
AlexKZ писал(а):
ИМХО "просевшие" прокладки - ищи подсос воздуха с помощью или эфира или WD.
А на какие прокладки именно можно больше всего грешить???
Впускного коллектора???
"Кивает головой" - в точку, попробуй эфир, обороты будут плавать.
Андрей_Сургут
Сообщение AxGen » 05.04.2008 3:35
да , их прверять легко, берёш очиститель карбюратора спрей самый дешёвый и на заведённом двигателе прыскоеш вокруг низа впускного коллектора по кругу очень медленно продвигаясь и прыская короткими порциями. там где посос будет повышение оборотов. прыснул - послушал и дальше. но советую выписать на экзисте сразу - хоть как они нуждаются замены даже если целые.
обороты могут подниматься опускаться в определённом режиме при необученном холостом ходе рхх- посмотри поиском многие так трахались и я тоже пока под консалт не лёг(после чистки дпдз и кхх) этот предел оборотов как раз приходится на обороты движки под нагрузкой.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение AlexKZ » 05.04.2008 6:34
Пойду поковыряюсь сегодня, мож чего найду!
Сижу изучаю темы про замену прокладки впускного коллектора...
Один хрен заменить - лишним не будет...
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение AlexKZ » 06.04.2008 17:29
Всем здрасте!!!
Сегодня у нас похолодало и по выхлопу стало ясно что один цилиндр временами не работает, т.е. двигатель троит !
А т.к. свечи поменяны - остаются катушки..
Самодиагностика 55, Chek Engine не загорелся ни разу.
А как их проверить??? Если машина троит не всегда???
Вот читаю темы про катушки, но дельного ответа так и не нашёл...
Подскажите кто знает...
AlexKZ
Сообщение AlexKZ » 07.04.2008 18:47
Мужики много чего перепробывал - но успеха никакого... :cry: :cry: :cry:
Грешил на катушки - сегодня взял две катушки (б/у, рабочие), менял по очереди, но так всё и оставалось!!! :evil:
По выхлопу отчётливо видно что работа неравномерная (работает хорошо, потом плюётся воздухом...) из этого правильный вывод что троит???
Ещё раз обучал КХХ, проверял сам КХХ (большой) по книге - при повороте ключа - двигается, а значит работает...
А что там про РХХ??? В поиске ничего не могу найти про рхх. Может кто ссылочку кинет, если не затруднит???
Проверял прокладку впускного коллектора на подсос - нету подсоса...
Датчик который стоит под шкивом коленвала - это датчик для определения ВМТ такта сжатия, а значит на эти метки грешить не нужно???
ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА ЛЕЗТЬ (хотя бы предположения)? ДАЖЕ УМА НЕ ПРИЛОЖУ...
AlexKZ
Сообщение Alex-Angarsk » 08.04.2008 6:59
Пластина (сьёмная) с выступами, насаженая на шкив, на Максимовском и китайском шкиве для цефир - развёрнута. Если у меня сохранились фотки, вечером выложу...
Cosworth/Eagle/ACL/ARP/Supertech/Cometic/MOCAL/
KAKIMOTO/FUJITSUBO/Greddy/HKS/OBX RACING/AEROMOTIVE
Бортовик http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=143220
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение MARKS » 08.04.2008 13:29
Было у меня так на заре эксплуатации цефиры. Как потом оказалось один канал компа на катушку выдавал всего 2 вольта вместо положенных четырех, причем не постоянно а хаотично. Заменил комп и все прошло. Проверять нужно осцилографом, другие приборы слишком грубые.
MARKS
Сообщение AlexKZ » 08.04.2008 17:53
Alex-Angarsk
Жду...
Но что то не припомню, что там какаято пластина снимается. :dontknow:
Если где эти пупырьки торчят (3 штуки), то там кажется ничего не снимается...
Если нет фоток опиши пожалуйста на словах, спасибо!
AlexKZ
Сообщение Alex-Angarsk » 08.04.2008 18:53
Припасал фоты для раздела "Своими силами", да руки не дошли, потом машину поменял...
Итак, родной шкив:
Китайско-корейский шкив:
Далее снятие пластины для разворота и готовый результат:
Alex-Angarsk
Re: Проблема после замены шкива коленвала!!! Помогите!!!
Сообщение TaniR » 08.04.2008 23:04
AlexKZ писал(а):1)Может ли быть такое, что на новом шкиве неправильно стоят вот эти метки:
Вот теперь прошу Вашей помощи, кто может помогите!!!
На скольо мне известно, шкиф коленвала не правильно поставить не возможно- там колен.вале есть шпонка,а на шкифе выемка под неё. А метки на самом шкифу, это что-бы выставть зажигание. Я уже менял у себя шкиф, и после замены проблем не возникло.
Сам шкиф приобрел оригинальный, но Б/у, за 7000 тенге
Nissan Cefiro VQ20**A, A32 96г.в.
TaniR
Автомобиль: Nissan Cefiro 96г. VQ20 A32
Сообщение t0ha » 09.04.2008 6:01
Alex-Angarsk писал(а):Припасал фоты для раздела "Своими силами", да руки не дошли, потом машину поменял...
прикольно .. даж не знал что у нас такое бывает
снимал свой шкив несколько раз, и даж не подозревал, что чего то там снимается!
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение AlexKZ » 09.04.2008 10:41
TaniR вот именно что всё по шпонке, но там есть ещё метки... (на этой пластине)
Alex-Angarsk спасибо тебе за такой материал!!!
Я лично об этом даже и не подозревал... :oops:
Буду завтра пробовать - потом отпишу результат...
AlexKZ
Сообщение AlexKZ » 10.04.2008 18:40
Всем здравствуйте!!!
ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ БОЛЬЩОЕ СПАСИБО!!!
Моя проблема сегодня решена!
Вобщем снял датчик коленвала (REF, который под шкивом) и прозвонил его, никаких отклонений, а значит он в работоспособном состоянии
Потом шкив, по методу Alex-Angarsk снял пластину с метками, перед этим всё сфотографировал, навсякий случай…
Также снял такую пластину со старого шкива и также перед этим всё отфотал…
Давай сравнивать – эти 2 пластины вообще разные – на них метки между собой нихрена не совпадают!!!!!!! Вот думаю уроды!!!
После всяких примерок было решено поставить старую пластину на новый шкив (метки как на старом шкиве).
Далее всё было собрано, поменян ремень :lol:
И ПОЕХАЛО ВСЁ БЗ ВСЯКИХ ПОДЁРГИВАНИЙ!!!!!!
Ещё раз СПАСИБО!!!
AlexKZ
Сообщение AlexKZ » 10.04.2008 18:42
Тему наверно можно закрыть???
AlexKZ
Сообщение Анд » 11.04.2008 2:39
А кто уроды?
A32,1996
Анд
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 продан
Сообщение Alex-Angarsk » 11.04.2008 5:10
AlexKZ писал(а):Тему наверно можно закрыть???
Оформи и размести для потомков в "своими силами", я ведь давно писал про хитрую пласину, а ты поиском это не нашел почему то...
Alex-Angarsk
Сообщение t0ha » 11.04.2008 5:32
Анд писал(а):А кто уроды?
это так к слову "thank you very mach. вот уроды!" (с)
:twisted:
t0ha
Сообщение t0ha » 11.04.2008 5:35
давай раз зафоткал делай статью в раздел своими силами!
как снимал ,ставил, протокл, опись (с)
t0ha
Сообщение AlexKZ » 11.04.2008 6:52
Уроды - это производители этого шкива!!!!
А как я статью напишу, если фоток всего пару штук как стояли метки и всё!!!
Если делать, то нужно делать с полнейшим фотоотчётом...
AlexKZ
Сообщение t0ha » 11.04.2008 7:15
ну блин так и пиши возникла такая то проблема! снятие шкива можешь на мою статью сослаться - там вроде подробно описано или прям оттуда скопировать
ну и плюс пофтыкать фотки свои или Alex-Angarsk с описанием де чего не хватает и не совпадает. + как снимал кольца и как ставил - думаю будет полезно!
t0ha
