« Проблема после замены шкива коленвала. »
Сообщение AlexKZ » 11.04.2008 18:09
Попробую статью сделать..
t0ha я так понял некоторые материалы можно взять отсюда???
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=61&thiscat=2
Не в тему, но подскажите если кто знает: подтекает масло из под датчика распредвала... Можно ли его снять намазать герметиком и поставить снова???
При снятии ничего не собъётся???
ГАЗельWagen (грузоперевозки)
AlexKZ
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение t0ha » 14.04.2008 7:30
AlexKZ писал(а):Попробую статью сделать..
намазать можно или даж сказал бы нужно.
ничего не собьется! все будет ок!
на счет материала, ссылка на владельцев обязательна ! ;-)
(с) цефиро.ру
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение Wizard » 23.04.2008 8:46
Так еще по теме. Когда сам менял помощь оказал один чудо инструмент. Который делали друзья на скоряк. Но блин без него гиморно.
он же
Вот он.
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Сообщение AlexKZ » 23.04.2008 19:45
Wizard как понял это для снятия уже открученного шкива с вала???
Или я ошибаюсь???
AlexKZ
Сообщение ALEX333 » 23.04.2008 21:44
недавно дувижку делал....и появились похожие проблемы,а я все прокладки на герметик садил....и просесть там нечему!!!!!!!!!!!!!!!!!
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение Wizard » 24.04.2008 5:30
AlexKZ писал(а):Wizard как понял это для снятия уже открученного шкива с вала???
Или я ошибаюсь???
Нет это для отручивания болта и закручиания. При помоши его можно удежривать шкив на месте.
Wizard
Сообщение AlexKZ » 24.04.2008 18:26
Вобщем на днях буду менять гранату справа, всё там сфотаю..
Ну как смогу, постараюсь статью сделать!!!
AlexKZ
Сообщение алекс32 » 05.10.2008 12:08
А КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ НА ШКИВУ С ЗАДИ 4 РИСКИ ДВЕ ИЗ КОТОРЫХ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ И МОЖЕТ КТО НИБУТЬ ОПИСАТЬ КАК ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ШПОНКИ ШКИВА ПРОСТО У МЕНЯ ШКИВ РАЗВАЛИЛСЯ КАК СОБРАТЬ НЕ ЗНАЮ
алекс32
Сообщение AlexKZ » 05.10.2008 18:10
алекс32 вот так стоят метки на родном шкиве:
AlexKZ
Re: Проблема после замены шкива коленвала!!! Помогите!!!
Сообщение Vladimir1479 » 15.01.2012 10:28
так вот суть проблемы... Шкив располовинился...я снял то что располовинилось и хотел на акб доехать до гаража... но двигатель не завелся и крутит как будто сняли свечи быстро..немного схватывает и все..короче шкиф я поменял ..-не заводится... крутит так же как буд-то нет компрессии..датчики коленвалов заменил тоже самое... акб отключал...короче фиг знает что делать..а ведь всего-то сломался шкиф...у меня было три шкива -метки на всех одинаковые...ВМТ не выставлял ...но ведь метки на всех одинаковые да и шпонка там... - не перепутаешь короче..вот сижу не знаю что делать.
Vladimir1479
Сообщение metallugahell » 28.02.2012 10:06
Поменяли мне сегодня шкив. Газ полностью в пол. Машина еле трогается(не так как раньше, сильно заметно) Обороты потихоньку подымаются и машина начинает разгоняться, но опять же.. далеко не так как было(( Сильно дёргается двига на тормозе в положение D и R, ну и на паркинге((
metallugahell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5АТ
Сообщение Wizard » 28.02.2012 13:48
metallugahell писал(а):Поменяли мне сегодня шкив. Газ полностью в пол. Машина еле трогается(не так как раньше, сильно заметно) Обороты потихоньку подымаются и машина начинает разгоняться, но опять же.. далеко не так как было(( Сильно дёргается двига на тормозе в положение D и R, ну и на паркинге((
Шкивы старый и новый сравнивал? Метки одинаковые? Как менял? Снимал масленный поддон?
Wizard
Сообщение metallugahell » 28.02.2012 14:38
В том-то и дело, что я сам ничего не менял( Менял мужик из автосервиса.. В субботу поеду к нему. А на что следует обратить внимание? Метки не сравнивал.. Посчитал, что такой-же. По каталожному номеру - он.. Поддон не снимал, точно.
metallugahell
Сообщение metallugahell » 28.02.2012 17:01
Машина задыхается. Не едет. Двига троит по-конски. Что могло случиться?? Могло быть такое, что езжу с ошибкой, которая осталась после поломки старого шкива? Чек горел. Думаю, ошибка осталась.
metallugahell
Сообщение rudik » 28.02.2012 17:15
metallugahell писал(а):Машина задыхается. Не едет. Двига троит по-конски. Что могло случиться?? Могло быть такое, что езжу с ошибкой, которая осталась после поломки старого шкива? Чек горел. Думаю, ошибка осталась.
Чек горит? Сделай самодиагностику, посмотри что за ошибки выдаёт. Может фишку на датчик не подключили? На Р или N двигатель также обороты потихоньку набирает?
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение metallugahell » 28.02.2012 17:21
Чек не горит. Кстати, на паркинге и нейтрали обороты сразу вверх, как надо. А на дэшке тупо проглатывает. Про фишку и не знаю..
metallugahell
Сообщение Rally » 28.02.2012 20:59
Сдается мне шкив не от твоего мотора
Rally
Сообщение metallugahell » 29.02.2012 0:41
А мне не сдается. Шкив на мой двигатель. Покупался не на авось. По номеру каталога совпадает.
metallugahell
Сообщение ТАХ » 29.02.2012 2:45
metallugahell писал(а):.. Покупался не на авось. По номеру каталога совпадает.
было на форуме ставили дубликат, машина не ехала, а если стоит оригинал смотри УОЗ кстати шпилька стоит?
Сообщение gavrilov » 29.02.2012 4:54
metallugahell писал(а):А мне не сдается. Шкив на мой двигатель. Покупался не на авось. По номеру каталога совпадает.
Ветку с начала почитай.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
