« Проблема после замены шкива коленвала. »
Re: Проблема после замены шкива коленвала!!! Помогите!!!
Сообщение metallugahell » 04.03.2012 6:45
Пресаж, цефиро вагон.. 32, 33 кузов.. максима, инфинити..
Так никто не подскажет как снять пластину? Завтра ехать на сто. Механик и представления не имеет, что эта пластина съёмная.
metallugahell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.5АТ
Сообщение Rally » 04.03.2012 10:08
paa6in, ну это хорошо если так, а вот А32 и А33 метки обязаны отличаться, тем более он купил шкив от VQ20 и поставил на VQ25, возможно я ошибаюсь...
Rally
Сообщение metallugahell » 04.03.2012 11:12
Этот шкив становится и на 20 и на 25 и на 30. Но не на все авто с этим двигателем. А какие, выше написано.
metallugahell
Сообщение metallugahell » 04.03.2012 14:38
Завтра ехать на СТО, пластину не знаем как снять)
metallugahell
Сообщение gavrilov » 04.03.2012 14:51
metallugahell писал(а):Завтра ехать на СТО, пластину не знаем как снять)
Может не стоит к таким "мастерам" ехать?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение paa6in » 04.03.2012 15:35
съемник подшипника подойдет... рублей 300 стоит
paa6in
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение metallugahell » 05.03.2012 3:29
В общем ездил на сто. Сравнили шкивы - одинаковые! В чём проблема могла быть? Электроника? Обнуление обязательно после замены?
metallugahell
Сообщение gavrilov » 05.03.2012 4:58
metallugahell писал(а):В общем ездил на сто. Сравнили шкивы - одинаковые! В чём проблема могла быть? Электроника? Обнуление обязательно после замены?
Сканером метки, УОЗ смотрели?
Сообщение metallugahell » 05.03.2012 10:34
По углу ничего не смотрели.. Блин, надоело уже кататься по всяким сто, выкидывать деньги. Не механики, а хрен знает кто.. Жаль, что я в этом не понимаю..
metallugahell
Сообщение ТАХ » 05.03.2012 10:59
metallugahell двигатель у тебя сложный VQ25DD, на нем и МАФ обучается и ДЗ, так что ищи специалиста именно по движкам с ТНВД, если шкив стоит, и он соответствует родному, свечи, катушки, диагностику двигателя, ТНВД, обучение и так по порядку....
Сообщение metallugahell » 05.03.2012 12:01
Спасибо всем за советы. Буду искать, ничего не поделаешь.. Свечи меняны, катушки в порядке. Как-то заехал в мастерскую, спросил диагностику, мне вообще ответили - если чек не горит, то комп ничего не покажет!
metallugahell
Re: Проблема после замены шкива коленвала.
Сообщение metallugahell » 06.04.2012 17:00
В общем не буду писать как я долго искал специалистов и что к чему.. Зажигание оказалось в норме. Поменяли провода(были переплетены между собой и видать замыкали) Из-за замыкания пострадал блок управления двигателем. Отремонтировали. Всё как рукой сняло. Цилиндры заработали, вибрация пропала. Звук стал мягче и приятней. Появилась мощь :)
metallugahell
Шкив коленвала А33, пропала тяга после замены..
Сообщение Максимбай » 18.02.2014 10:08
Пропала тяга после замены коленвала, кто сталкивался подскажите??
Максимбай
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 3.0 AT
Re: Шкив коленвала А33, пропала тяга после замены..
Сообщение tohalion » 18.02.2014 12:41
Максимбай писал(а):Пропала тяга после замены коленвала, кто сталкивался подскажите??
может метки не попали ?!
я менял проблем не было..
tohalion
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0 AT
Сообщение remus » 18.02.2014 14:23
так всё таки что менялся шкив или коленвал ?
Сообщение gavrilov » 19.02.2014 19:48
Шкив - фебест или китай. Сигнальная пластина смещена.
Тема была, как развернуть/поставить на место
