« Проблема с электрикой. »
Re: Проблема с электрикой.
Сообщение Нурж » 27.08.2014 14:48
remus писал(а):лампочки вынимал с фальшпанели? проверь какие лампочки там стоят, с двумя нитями ? похоже на замыкание линии стопов с линией подсветки, возможно в лампочке или в штекере
одна лампочка сгорела на багажнике , 2-х нитевая , поеду менять
Нурж
Сообщение Нурж » 28.08.2014 8:04
TAX и remus спасибо за помощь ))) нашел проблему ))) оказалось лампочка сгорела.. поменял, все в норме))) я уж думал я на электрика попал .. и еще по совету TAX-а зачистил контакты ... думаю перезимую без проблем ... теперь остался двигатель поправить
Нурж
Сообщение remus » 29.08.2014 9:21
даже не сгорела а замкнулись 2 нити
поблагодари если помогли
Сообщение Артемий » 26.09.2014 17:38
Товарисчи! сегодня делал крышку подстаканника чтоб закрывалась и собсна снимал весь подлокотник и крышку что на ручке кпп. Итого - как всё сделал и собрал, накинул обратно прикуриватель и ВУАЛЯ: перестали работать стеклоподъемники, при этом кнопка цз на водительской двери работает и собственно сам цз работает. Заметил еще что вместе со стеклоподъемниками перестали гореть лампочки на дверях в салоне (пока работало всё, было так - кнопка блокировки окон нажата - лампочки не горят, отжимаю кнопку - лампочки загораются)Грешу на предохранитель, ток найти его немогу, а точней "Circuit Breaker 2 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")" где энто искать
Артемий
Автомобиль: NissanCefiroA32 19972.0MTExc.
Сообщение Артемий » 26.09.2014 21:10
Тогдв вопрос на засыпку) это оно??? Изображение
Артемий
Сообщение Артемий » 26.09.2014 23:25
ладно. сам нашел - сначала предохранители 12, 56 и F 30A а потом, если всё ок то туды лезть
Артемий
Сообщение holodniru » 11.11.2014 6:12
Добрый день подскажите у цефиро 32 кузов род капотом за левой фарой (если стоять лицом к капоту), есть небольшой блочок черного цвета перед блоком предохранителей что это и за что он отвечает у меня там поплавились провода
holodniru
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 mt
Сообщение den-bldr » 11.11.2014 10:07
Обозначения левый-правый, по ходу движения авто! Справа у блока реле,находятся тоже релюхи.
Что не работает в электрике? Или на скрутках провода?
den-bldr
Сообщение ТАХ » 11.11.2014 16:34
holodniru писал(а):Добрый день подскажите у цефиро 32 кузов род капотом за левой фарой есть небольшой блочок черного цвета ..........
наверное это? проблемы со светом?
скачай книгу А32 http://narod.ru/disk/26949878000/Nissan ... 2.pdf.html
Вот ещё http://www.cefiro.ru/links/download.php
Сообщение holodniru » 12.11.2014 4:31
Здравствуйте еще раз у меня не работает печка не дует сам вентилятор а упровление все работает и не работает подсветка понели салона предохранители все целые смотрел и еще про блок который я писал если ты сидишь за рулем то по правую руку если открываешь капот то по левую короче там стоит квадратный блок с реле а перед ним прям перед фарой есть черный блочок к нему подсоеденяется фишка с проводами и вот у меня вся эта фишка поплавленая за что она отвечает может салон и печка изза нее не работает не получается фото выложить за ранее блогадарен
holodniru
Сообщение ТАХ » 12.11.2014 5:00
holodniru писал(а):.............не получается фото выложить за ранее блогадарен
как выложить фото?
http://www.radikal.ru/
Сообщение holodniru » 12.11.2014 5:38
http://s008.radikal.ru/i304/1411/4b/92ca5cfb9e86.jpg Зачем она нужна за что отвечает
holodniru
Сообщение holodniru » 12.11.2014 6:13
Вот эта фишка в сообщение выше
holodniru
Сообщение Slava70 » 12.11.2014 7:33
holodniru писал(а):Вот эта фишка в сообщение выше
Похоже на регулировку фар по углу наклона
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение holodniru » 12.11.2014 7:53
да нет походу но если только они автоматически регулируются может это какоенибудь реле абс просто она вся оплавленая боюсь что гемор какойнибудь случится
holodniru
Сообщение Slava70 » 12.11.2014 9:35
holodniru писал(а):да нет походу но если только они автоматически регулируются может это какоенибудь реле абс просто она вся оплавленая боюсь что гемор какойнибудь случится
В мануале посмотри электропроводку
Slava70
Сообщение gavrilov » 12.11.2014 9:39
holodniru писал(а):http://s008.radikal.ru/i304/1411/4b/92ca5cfb9e86.jpg Зачем она нужна за что отвечает
Маркировка на этой коробочке есть?
Сколько проводов подходит?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение holodniru » 12.11.2014 10:17
маркеровки нет проводов по моему 7-8 точно позже напишу
holodniru
Сообщение ТАХ » 12.11.2014 11:17
странно как то читаем форум, или вообще не читаем, а прикалываемся? я уже давал ссылку на эту коробочку, может прочитаешь?
проблемы со светом
Сообщение holodniru » 17.11.2014 9:37
все нашел это
реле фар
holodniru
