« Проблема с электрикой. »
Re: Проблема с электрикой.
Сообщение remus » 10.03.2015 9:30
нету никакого реле, коммутирует сам замок
Сообщение maike » 10.03.2015 14:21
Если коммутирует замок , то получается реле (тролит) и после того когда я стукнул все запустилось ,где то что то с плохим контактом на + от АКБ или все то ки это может быть плохая масса ? Но вроде я тут почитал ,проблемы были с этим у многих , но зачастую там при не горящей панели машина заводилась ,а у меня последние положение ключа и бац щелчок в панели и нет питания ключом туда сюда ноль имоций ,пока не стукнешь .... Рэле новое стоит ему год всего на монтажном блоке ,на замок зажигания .....
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение remus » 10.03.2015 14:54
о каком реле идет речь? и почему она тебя тролит?)
там поворачиваешь ключ, контактная группа замка коммутирует +12 на АСС, поворачиваешь еще на IGN,
у тебя нет коммутации на IGN
сигналка установлена ? может она мозг компостировать
Сообщение maike » 10.03.2015 16:43
да нет сига ,стоит просто как потребитель но точно не она , что то в районе замка от сотряса заработало
maike
Сообщение maike » 18.03.2015 17:52
Теперь еще одна проблема на зрела ,порой бывает но редко тупит питание на панель нет пуска , пока не выполниш не понятно какие манипуляции ...
Теперь еще и вот такое : Завелась , погрел ,поехал ,в движение бац питание пропала на доли секунд и такой треск под рулем и хоп появилось ,в этот момент чуствуется как будто машина была без питание (точнее за глохла но не полностью и поехала , я начал стучать по всему что только можно под рулем ,по реле по самому рулю но не дало результата :(
Скажите что это такое за херня ???? Это замок все то ки мозги парит , или реле на монтажном блоке под рулем где их там 3 ?
maike
Сообщение ТАХ » 21.03.2015 14:41
maike писал(а):...поехал ,в движение бац питание пропала на доли секунд и такой треск под рулем и хоп появилось ...
где то плохой контакт к электрику, или жди когда потухнет
Сообщение alekom777 » 22.03.2015 7:05
+1 к электрику
alekom777
Сообщение maike » 24.03.2015 16:49
Где то это где ?:) Это замок или что , в замке дело что ли ? я вроде ключик чутка подогнул вроде не какого рамса нету .... может ли это быть из за того что ключь уже подустал видно что он гладкий
maike
Сообщение remus » 24.03.2015 16:51
ключ в коммутации не участвует, контактную группу замка зажигания имхо менять надо
Сообщение maike » 25.03.2015 16:24
Спасибо за понятный ответ :)
maike
нет подсветки, не работают тахометр и спидометр
Сообщение bravomcs » 09.04.2015 10:22
Добрый день!
Подскажите где копать!
Сняли генератор, поменяли подшипники, поставили, нет подсветки панели приборов, и не работают ни температурный прибор, ни спидометр, ни тахометр, ни уровень бензина в баке, остальные лампочки горят.
bravomcs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.5AT E
Re: нет подсветки, не работают тахометр и спидометр
Сообщение remus » 09.04.2015 12:18
а когда снимали гену случаем не замкнули + на массу ?
Сообщение ТАХ » 09.04.2015 19:49
bravomcs писал(а):Добрый день! Подскажите где копать! .
первым делом проверить предохранители
Сообщение bravomcs » 09.04.2015 21:07
проверил, целые, проверил напругу на болтиках с задней стороны щитка(на плате) напруга есть.на подсветку нету, часы и индикатор печки горят, и притухают при включении света. неужели так резко сдох?
bravomcs
Сообщение bravomcs » 09.04.2015 21:09
remus писал(а):а когда снимали гену случаем не замкнули + на массу ?
вот этого знать не могу, вроде отключали аккум(часы выстовлял потом) снимали на сто.
bravomcs
Сообщение remus » 10.04.2015 4:27
проверь под капотом больщой пред на 120А, если + силовой от гены на массу замыкаешь он дохнет
я знаю, я замыкал ))
Сообщение bravomcs » 13.04.2015 12:47
remus писал(а):проверь под капотом больщой пред на 120А, если + силовой от гены на массу замыкаешь он дохнет
Предохранитель на вид целый, вытащить не могу его, зарядка на аккум идёт.к электрика ехать придётся(((
bravomcs
Сообщение bravomcs » 16.04.2015 12:43
Был у электрика, микруха вылетела, придется ставить простой щиток приборов, прощай оптитрон !!!
bravomcs
Сообщение remus » 17.04.2015 11:25
просто так микрухи не вылетают
Сообщение Speedyman » 18.04.2015 10:20
Ребят, подскажите. На днях купил кефира, с электрикой чудеса полные:
1. Заводишь машину, едешь, все норм.После первых кочек стрелки начинают прыгать и могут зависнуть в любом положении и до тех пор пока не выключишь зажигание. Понимаю что плохой контакт где то. Где?
2. Дворники живут своей жизнью. Нету прерывистого режима, выключаются только после выключения зажигания. Могут на ходу сами включится. Думаю в сторону переключателя под рулем. Прав?
3. Нет подсветки климата, дверей и на селекторе акпп
Speedyman
Автомобиль: Cefiro A32 1999 2.5AT wagon
