« Проблема с электрикой. »
Re: Проблема с электрикой.
Сообщение den-bldr » 18.04.2015 21:11
Только прозвон даст результат!
den-bldr
Сообщение Speedyman » 19.04.2015 12:29
а где то схемы есть электрические?
Speedyman
Автомобиль: Cefiro A32 1999 2.5AT wagon
Сообщение gavrilov » 19.04.2015 12:33
Здесь, на сайте, в инете, в магазинах..
Вот, например
www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
И сюда заглядывай
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Speedyman » 23.04.2015 13:49
спасибо за ссылки, стараюсь читать прежде чем задавать вопросы. Не смог найти тему про приборку...у всех отдельно она глючит, у меня стрелки все разом с ума сходят. Может тыкнете пальцем где искать?
Speedyman
Сообщение gavrilov » 23.04.2015 16:52
Снимай, разбирай, протягивай/пропаивай
Сообщение Цефиро » 17.10.2015 12:49
Всем привет! У меня возникла такая проблема, Глючит спидометр, дело в том что при езде он может работать без отказно, но в любой момент стрелка может отказать, потом опять заработать. В общем говоря она живет своей жизнью :) Подскажите что это может быть! Смотрел вариант пропайки, разобрал посмотрел все со всех сторон, визуально все в порядке, может ли быть что глючит датчик на каробке? Или какая не будь другая проблема!? Заранее спасибо! (Цефиро А32 Автомат).
Цефиро
Автомобиль: Цефиро А32
Сообщение ТАХ » 17.10.2015 14:11
Цефиро писал(а):Всем привет! У меня возникла такая проблема, Глючит спидометр, ..........).
вот твои темы пиши в любую, а это тема электрики:
search.php?keywords=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+&terms=all&author=&fid[]=1&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Сообщение remus » 18.10.2015 9:52
Цефиро писал(а):Смотрел вариант пропайки, разобрал посмотрел все со всех сторон, визуально все в порядке,
а визуально ты и не увидишь, микротрещины в пайках увидеть можно только через микроскоп, потому и пропаивают тупо все пайки
теоретически возможно, датчик на спидометр стоит в районе стартера
Сообщение Саныч05 » 26.10.2015 14:25
Накрылась приборка, стрелки живут своей жизнью, решил поменять. Скажите кто знает подойдет приборка с А33 оптронная на А32
Саныч05
Автомобиль: NISSAN CEFIRO WAGON
Сообщение remus » 26.10.2015 15:20
вряд ли
Сообщение Саныч05 » 26.10.2015 17:12
Здравствуйте любители цифры не вижу своего вопроса попробую еще раз. Накрылась приборка , стрелки выживут своей жизнью, решил заменить, подскажите приборка с А33 оптитрон подойдет на А 32 или переделать можно
Саныч05
Сообщение Саныч05 » 26.10.2015 17:16
Написал второй раз и увидел свой первый вопрос. Понятно что вряд ли , но не хочу обидеть а кто нибудь поконкретней знает, Просто в принципе оптитрона не вижу разницы подсветка и питание а так все тоже бак скорость тохометр и тд, может ошибаюсь
Саныч05
Сообщение Саныч05 » 26.10.2015 17:25
Цефиро писал(а):Всем привет! У меня возникла такая проблема, Глючит спидометр, дело в том что при езде он может работать без отказно, но в любой момент стрелка может отказать, потом опять заработать. В общем говоря она живет своей жизнью :) Подскажите что это может быть! Смотрел вариант пропайки, разобрал посмотрел все со всех сторон, визуально все в порядке, может ли быть что глючит датчик на каробке? Или какая не будь другая проблема!? Заранее спасибо! (Цефиро А32 Автомат).
После замены автомата была такая же проблема проверили штекера на автомате и все заработало
Саныч05
Сообщение леха 99 » 11.04.2016 18:52
перенес с темы: Восстановление диодного моста генератора
remus писал(а):смотри предохранители под капотом, вернее проверяй тестером, че на них смотреть то
у меня подсветка потухала, дальний ближний не переключался, горел всё время дальний, сдох предохранитель под капотом, номер не помню
Проверил всё ,некоторые преды заменил результата 0 ... (( пробовал принудительно замкнуть реле габаритов ,тоже ничего,как так??
Габаритные лампы рабочие ,проверил,туманки горят а вот остальное нехочет ,раньше с туманками загарались и габаритные огни и подсветка!
какой алгоритм проверки этого дела?и куда рыть?
леха 99
Сообщение remus » 12.04.2016 4:21
раз менялся\снимался генератор попробую предположить что замкнул силовой + на массу, посмотри большой силовой предохранитель на 120А, он самый большой в коробке с предами под капотом
Сообщение gavrilov » 12.04.2016 6:49
леха 99 писал(а):перенес с темы: Восстановление диодного моста генератора
Если при принудительном замыкании контактов реле габариты не включаются, значит силовой "+" до реле не доходит или не уходит.
Померь приходит-ли "+" на реле.
Сообщение леха 99 » 28.04.2016 18:43
Итак ,воина со светом продолжается.Очень много убил времени.
Сейчас так:
туманки включаются, но габариты и ночной режим нет!
реле габаритов под током притянут контакт ,не горят габариты и ночная подсветка
если включить ближний то горит дальний и тоже нет ночного режима и не горят габариты,но реле габаритов под током!
Пробовал принудительно замыкать реле загорается ближнии ,но габариты и ночной режим опять не горят.
Т.е при любом раскладе габариты и ночной режим не горит
чё ей надо хрен знает,всё проверил ,разобрал ручку ,почистил контакты 2 раза ,рез. 0.провода все проверил
Вот думаю может через приборку идёт замыкание ,может в ней проблема?
И ещё когда разбирал снял фишку аир бега потом воткнул иииии .... теперь аирбег в добавок моргает
Есть ли у кого опыт в этом ,может кто разбирался досконально?отпишитесь!
леха 99
Сообщение леха 99 » 29.04.2016 7:04
может у кого схемы есть со всеми реле
леха 99
Сообщение gavrilov » 29.04.2016 8:32
Что такое "ночной режим" ?
Давай адрес, брошу схемы
Сообщение леха 99 » 30.04.2016 7:54
все разобрался,провода окислелись в жгуте.
Схемы если не трудно скинь ,адрес в личку напишу.
леха 99
