« Проблема с гидроусилителем »
Re: Проблема с гидроусилителем
Сообщение Mankind » 06.02.2009 5:28
Так я после стольки замен вообще стараюсь не крутить рулём)) половина, оч редко побольше.. а то уже надоело гидрачи минять))
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение timurdj » 12.03.2009 21:07
Скажите пожалуйста, так все-таки, рулевая рейка обслуживается или нет? Если она потекла, если сдернуло, задрало сальник, манжет, что с этим делать? Вылечить реально? Или обязательно нужно/лучше новую/контрактную рейку брать?
Все что не убивает нас, делает нас сильнее...
timurdj
Автомобиль: Cefiro WPA32 '97 2.5 CruisingG
Сообщение manaraga » 13.03.2010 8:06
Здравствуйте! Недавно сдал свою "КИФИРУ" на ремонт ГУРа - шумит подшипник и из салона слышен гул... До этого пару раз клинил насос ГУРа с периодичностью в пол года, причем во второй раз с обрывом ремня. После разбора насоса отдали его на полировку(шлифовку???), т.е реставрацию, теперь вопрос замеры комплектующих:
Подскажите, где взять инфу по типу роликов и сальника ремкомплекта насоса ГУР??? Касательно номера 4914015V00 я в курсе, но в сети по этим кодом РЕМКОМПЛЕКТ только целиком. можно ли отдельно купить сальник и какой может подойти???
про один ролик где-то на форуме нашел - 180203 -такой стоит в колесе мотоцикла иж юп. или планета. А как на счет остального?
manaraga
Автомобиль: Cefiro A32 S-touring 2.0AT '95
Сообщение ТАХ » 13.03.2010 14:02
manaraga писал(а):Здравствуйте!
здравствуй! вот прочитай может пригодится, а поставить контракт это дешевле ремонта.
Пришло тепло, загудел ГУР
Закипает жидкость гура даже зимой!!!
Помогите Не свмому сообразительному...
Срочно ГУР
Сообщение Марик » 19.02.2011 8:02
Ребята скажите пожайлуста , может ли накрыться насос гура, если я проехал на нём 2,5-3 км, без масла, ? Машина в сервисе , боюсь что б разводы не начались
Цефиро А32 94г 18"-был
Максима А 33 02 16"-был
Х-трейл Т30 04 18"-есть
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_M055BM_102.png[/img]
Марик
Автомобиль: Ниссан Х-трейл 2,5
Re: Срочно ГУР
Сообщение KosmoSTAR » 19.02.2011 8:41
У меня не накрылся, проехал около 10 км, до первой заправки залил масло и вперед!! Осенью было, пока все ок!!
KosmoSTAR
Re: Срочно ГУР
Сообщение Марик » 19.02.2011 9:37
Щас токо с сервиса, обратка еба...ла , вроде как не страшно ,сделают ,выеду проверю насос работает или нет
Марик
Re: Срочно ГУР
Сообщение alekom777 » 19.02.2011 10:38
Марик писал(а):Ребята скажите пожайлуста , может ли накрыться насос гура, если я проехал на нём 2,5-3 км, без масла, ? Машина в сервисе , боюсь что б разводы не начались
ничего не должно быть с насосом.
alekom777
Re: Срочно ГУР
Сообщение Антон Н » 19.02.2011 12:43
А какое масло в ГУР заливают?
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Сообщение remus » 19.02.2011 14:11
dextron-3 льют, советуют типа лить Castrol Transmax-Z, я себе сначала залил Mobil ATF320, шланг через месяцок опять давануло, потом залил ZIC, пока езжу
Сообщение vladimir79 » 28.05.2011 21:18
Взял ремкомплект и хочу перебрать ГУР-туговато уже становится руль. Мне знакомый посоветовал за одно и лепестки перевернуть "вверх ногами". Что можете сказать по этому поводу?
vladimir79
Автомобиль: А-33,АТ,2,0л;2001 г.сингапур
Сообщение feldscher » 08.06.2011 22:39
здравствуйте всем. вот у меня такая проблема. при кручении руля появился интересный звук, типо глухих щелчков в гидраче. руль вроде не туго вертится, а вот этот звук немного напрягает. подскажите пожалуйста. что это и как бороться
feldscher
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение MaxBooster » 09.06.2011 10:44
feldscher писал(а):здравствуйте всем. вот у меня такая проблема. при кручении руля появился интересный звук, типо глухих щелчков в гидраче. руль вроде не туго вертится, а вот этот звук немного напрягает. подскажите пожалуйста. что это и как бороться
А точно в гидраче? У меня щелкала правая опора стойки амортизатора, пришлось менять. Главное щелкала только после длительной стоянки и в холодную погоду.
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение ZaHaR » 02.07.2011 8:56
Привет всем подскажите кто сможет накрылся гур на цыфре когда снял и разобрал увидел что большая выроботка на пластинках и их посадочном месте. Решил заменить ротор но отдельно его найти не могу, может от какого другова ниссана пойдёт подскажите. Зарание спасибо!
ZaHaR
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ25
Сообщение ZaHaR » 02.07.2011 10:10
привет всем при разборке насоса гура обнаружил выработку пласти и посадочного места решил заменить полностью все внутренности но не где не могу их найти можно ли воткнуть от какого другова ниссана
ZaHaR
Сообщение ZaHaR » 04.07.2011 7:28
привет всем
у меня проблемма с гуро очень бальшая выроботка. слышал что от многих ниссанов подходят внутренности в нассос. может кто знает от каких моделей?
ZaHaR
Сообщение cefs » 04.07.2011 8:28
В exist"е посмотрите по каталогам запчастей.
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Re: внутренности насоса гур
Сообщение ZaHaR » 04.07.2011 8:46
что то я немогу там не чего найти
ZaHaR
Сообщение Денис_А33 » 05.07.2011 9:26
Не совсем понимаю, какое отношение это имеет к тюнингу...
А вообще см. раздел "Обслуживание и эксплуатация", там обсуждался рем. комплект для гура и процесс замены.
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение ТАХ » 05.07.2011 13:18
Денис_А33 писал(а):Не совсем понимаю, какое отношение это имеет к тюнингу... .
замечание правильное, исправил.
ZaHaR писал(а):что то я немогу там не чего найти
а вот здесь?
http://www.japancats.ru/nissan/Unit.asp ... 0%95%D0%9C)
