« Проблема с Х.Х. »
Сообщение MARKS » 29.01.2004 12:37
Да Андрей. Скорее всего так оно и есть. Тем более, что замена свечей ни на секунду не улучшила работу свечей Все осталось как прежде.
Сейчас наряду с провалами ХХ уже беспокоит слишком раннее зажигание. Как бы через это движок не угробить. Может есть какая то возможность влиять на угол опережения зажигания? Кстати думаю, что хреновенький конденсатор, или его плохой контакт с массой тоже могут давать такие глюки. Буду искать. Если бы все то, что в голове крутится как нибудь систематизировать и упорядочить... Но вот не смотря на верхнее наше образование механика с электрическим уклоном пока не удается. Логика не та...
MARKS
Сообщение MARKS » 30.01.2004 5:49
Ну так вот. Вчера была первая за три месяца боооольшая проблема с заводкой после 5 часов стоянки на -25. Вечером в гараж заехал, по методике Владимира подрегулировал ХХ. Винт ушел почти на оборот. Сегодня утром все ОК. И даже как то помягче двигатель стал работать. Неужели за 2 месяца после промывки и регулировки КХХ он уже опять забился?
MARKS
Сообщение AlexTim » 30.01.2004 6:52
MARKS писал(а): Винт ушел почти на оборот. Сегодня утром все ОК. И даже как то помягче двигатель стал работать. Неужели за 2 месяца после промывки и регулировки КХХ он уже опять забился?
А может ты его сам разрегулировал... Ты же описывал попытку регулировки ХХ в "полевых" условиях:
MARKS писал(а):Проехал хорошенько по трассе а потом в городе при резком торможении на светофоре чуть не заглох. Обороты в описаном режиме упали до 500. Остановился, на нейтраль, все ОК. Попробовал тут же ХХ подрегулировать, только хуже сделал, потом времени уже не было. Так и езжу. В выходные отрегулирую.
AlexTim
Сообщение MARKS » 30.01.2004 7:01
Скорее всего. Не помню. Второпях все было. Ну щас вроде все ОК. Будем посмотреть.
MARKS
Сообщение MARKS » 05.02.2004 13:59
Ну достало уже!!!
Второй день как заметил, что наряду с прошлыми проблемами еще одна появилась. Холостые обороты стали падать. Уже 550, а два-три дня назад все было ОК - 700 как вкопаные. Начал заново регулировать ХХ, пришлось открутить винт еще на оборот, вроде стабилизировались. Блин, надолго ли. Такое впечатление, что КХХ не работает совсем - сколько винтом поставишь столько воздуха и проходит. Начинаю пережимать воздухоподводящий к КХХ шланг обороты падают. Остальные признаки такие же. Явная нехватка воздуха.
Как вообще проверить работоспособность КХХ на ХХ кроме диагностики.
MARKS
Сообщение AlexTim » 05.02.2004 14:18
MARKS писал(а):Ну достало уже!!!
Так радоваться надо :) , гораздо проще победить статическую неисправность чем редкие сбои. Снятый КХХ покрутим с компьютера и сразу будет видно ходит он реально или нет. Если нет, посмотрим сигналы осциллографом. Ну а дальше делать выводы...
AlexTim
Сообщение MARKS » 05.02.2004 14:37
Ладно, дожить бы до субботы.
MARKS
Сообщение MARKS » 18.02.2004 7:32
Вчера поменяли комп. Машину не узнать!!! Тяга, приемистость отлично. Вибрации почти минимальны. Перебои исчезли. Запуск в -25 легко. Хлопки при работе на газе исчезли. Так что ребята у кого есть вышеперечисленные проблемы и если есть возможность проверьте правильную работу компа по управляющим сигналам по напряжениям, амплитуде, фронтам и т.д. У меня даже считавшийся мертвым датчик кислорода ожил и начал давать вполне приемлимые результаты. А на первый взгляд всего то делов было, что на катушку шестого цилиндра поступал управляющий сигнал 2в. вместо 4в. Вот такие завязки.
Пока живу и радуюсь. Огромное спасибо нашим ребятам Новосибирцам (AlexTim, Владимир, Kosta) за помощь!!! :-)
Кстати, мой пример еще раз подтверждает необходимость ПРАВИЛЬНОЙ диагностики (аппаратура, опыт, мозги, интерес к проблеме и прочее чего явно не хватает у сервисменов).
MARKS
Сообщение Вагрант » 18.02.2004 7:50
Сколько стоит поменять комп.?
И как на СТО продеагностировать виноват комп или нет?
Алексей Вагрант
Вагрант
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0
Сообщение MARKS » 18.02.2004 8:05
Я не знаю сколько он стоит, ну что то наверное 5-7тыс.руб. если под заказ и новый. Мне ребята помогли найти типа на разборе. Обошлось 1,5тыс.руб. Была конечно опасность, что окажется дерьмовый, но пока вроде все ОК. Тьфу, Тьфу,Тьфу.:-)
Поменять его можно самому, только придется разбирать центральную стойку в салоне, он у меня находится за ней в самом низу.
Если диагностировать на СТО, то надо чтобы сервисмены промеряли амплитуду управляющего напряжения на катушках поочереди, посмотрели их осцилограммы (правильность) напряхжение питания на них.
По хорошему нужно проверить осцилограммы всех управляющих сигналов с компа и сравнить по возможности с рекомендуемыми.
MARKS
Сообщение Druqn » 18.02.2004 17:21
MARKS писал(а):Я не знаю сколько он стоит, ну что то наверное 5-7тыс.руб. если под заказ и новый.
Свежо придание, но вериться с трудом. Мне кажеться что такая вещь новая будет стоить около 1000 не рублей. Я как писал что 300 с лишним енотов стоит новый блок часиков (это который с тремя кнопками и часами).
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение MARKS » 19.02.2004 6:19
Тут меня просветили, если под заказ, с доставкой в Новосиб, не новый, будет около 500$.
MARKS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MSNbot Media и гости: 0
