« проблема с пуском VQ »
Re: проблема с пуском VQ
Сообщение skin2017 » 12.04.2013 8:50
sanya_gorlow шамань с КХХ, remus косячок исправил:-) picasso для начала, конечно надо сделать самодиагностику, смотреть искру, бенз...
http://www.krasvgames.ru
skin2017
Автомобиль: Nissan Cefiro wa32 1997 2.0AT
Сообщение picasso » 12.04.2013 13:06
skin2017 писал(а):sanya_gorlow шамань с КХХ, remus косячок исправил:-) picasso для начала, конечно надо сделать самодиагностику, смотреть искру, бенз...
Самодиагностику сделал. Говорит 55. Всё нормально значит. На карбюраторных машинах я знал,как проверить искру,бенз и т.д. А тут стою смотрю как дурак. Что не так и кердык компу. Слыхивал всякие страшилки. А если датчик,возле шкива который стоит,снять. Масло не побежит? Залетал я в сугроб по зиме,а провод над землёй висит,можа проводок какой покоцался. Так обрыв или загрязнение,самодиагностика покажет ведь. Или не покажет?
picasso
Автомобиль: A32 1997 2.5ExcimoG
Сообщение remus » 12.04.2013 15:22
если 55 - то по крайней мере провода до датчиков целые
если нет компрессии то по 5мл масла в каждый цилиндр
искра проверяется также как и на карбюраторе - вытаскиваешь катушку, откручиваешь свечу, вставляешь катушку в свечу, кладешь на массу и крутишь стартером
с бензином посложнее, там смотря чё сдохло, проверять с манометром лучше
Сообщение picasso » 12.04.2013 16:33
Так то она масла не ела можно сказать. Если точнее--на 7000 км, 250 гр. Получается,что кольца запали за зиму? И главное,что то жужжит под капотом при вкл. зажигании. И звук примерно исходит от какого то механизма(не знаю как называется),который за аккумом вниз. К блоку прикрученый. Крышка круглая с болтами. Крышка на радиатор смотрит. Блин,как школьник изъясняюсь. Друг на такой же три года ездит,тоже не знает,что это. Откройте страшную тайну. Что это?
Последний раз редактировалось picasso 12.04.2013 16:40, всего редактировалось 1 раз.
picasso
Сообщение remus » 12.04.2013 16:35
тем самым увеличишь компрессию
попробовать стоит
Сообщение picasso » 12.04.2013 17:17
АКПП может влиять на запуск?
picasso
Сообщение remus » 12.04.2013 17:29
может ты всё таки попробуешь что тебе советуют?
Сообщение picasso » 12.04.2013 17:40
Конечно попробую.
picasso
Сообщение picasso » 14.04.2013 17:24
remus писал(а):может ты всё таки попробуешь что тебе советуют?
Ура! Завёл. Отдельное вам спасибо "remus". Был настолько уверен в вашей рекомендации,что пляснул маслеца только в три цилиндра и она сразу начала схватываться,и после пятого раза завелась. Может масло было не подходящее,что кольца залегли? Заливал Кастрол Магнатэк,полу синтетик. Проехал на нём 7000 км. После 5000 км.,цефира начала подъедать масло. Получается за последние 2 тыщ. -- съела 250 гр.масла. Что то на масло грешу. Вы какое льёте?
picasso
Сообщение remus » 15.04.2013 4:13
ну это стандартная рекомендация, вы же сами сказали что у вас как будто компрессии нет, вот и надо было маслеца плеснуть
Сообщение picasso » 15.04.2013 17:35
Теперь убедился.Если кажется,что нету компрессии,то её действительно и нету. Первая ласточка. Пора кольца менять? Или добить движок и контрактный поставить. Там где кольца,там и остальное всё подошло.
picasso
Сообщение hooZe » 07.05.2013 20:04
Добрый день.
Самодиагностика кажет ошибку 47... Такой в расшифровке кодов я не нашел( что это за ошибка такая?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение remus » 08.05.2013 7:20
если не ошибаюсь то это задний датчик коленвала
Сообщение Дмитрий933 » 08.05.2013 16:31
Всем доброго времени суток. У меня цефиро 2.0 98г. Сегодня машина заглохла на светофоре и больше не завелась. Стартер крутит, искра есть. Поменял бензонасос- не помогло. Что может быть, кто знает?
Дмитрий933
Автомобиль: nissan cefiro A32 1998 Excimo
Сообщение picasso » 08.05.2013 19:14
Мистика!!! Несколько раз уже слышал,что именно на светофоре. Цефиры боятся сфетофоров!!! А по делу......ума не приложу. Самодиагностика чё кажет?
picasso
Сообщение hooZe » 08.05.2013 23:50
remus писал(а):если не ошибаюсь то это задний датчик коленвала
откуда такая инфа?
hooZe
Сообщение gavrilov » 09.05.2013 6:05
откуда такая инфа?
Ошибка 82 задний датчик, а 47 это передний датчик КВ
http://forum.autodata.ru/1/6064/
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 09.05.2013 6:58
сам помучался с датчиками КВ, передний который у шкива - ошибка 82, это 100% инфа
а ошибка 47 заднего, у маховика, я пару раз рвал провод на задний датчик КВ, и ошибка была именно 47, так что тут полностью уверен
Сообщение gavrilov » 09.05.2013 7:11
Может быть вполне.
В инете инфа "расношёрстная".....
Сообщение dimonchick » 15.05.2013 11:22
Всех приветствую!
Сегодня посетила меня проблема, но, видимо, немного иная. Машина стояла 2 дня. Когда ставил, все ок. А сегодня завожу - сартер крутит, но двиг не схватывает. Из выхлопухи бензом несгоревшим пахнет. Стою, смотрю, как дурачок, под капот, не знаю с чего начать проверку. Начал логически рассуждать(поправьте, если что не так): если свечи, то не все же сразу, все равно бы хоть немного двиг подхватывал. Аналогично рассудил с катушками и с форсунками. то бишь нет искры совсем. Самодиагностика кажет"55". Долго я крутил, короче. Думаю, залил все свечи нафиг. Некогда, пошел на работу пешком. Через пару часов вернулся, и на подходе к стоянке посетила меня мысль:"дай-ка попробую с брелка завести". И о чудо!!! С пол-пинка. Наверно все-таки сигналка глюканула или ....
Может есть какие мысли, а, ребят?
Nissan Cefiro A32 Excimo VQ25DE AT 1996г.
dimonchick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5AT
