« проблема с пуском VQ »
Re: проблема с пуском VQ
Сообщение picasso » 15.05.2013 11:42
За эти два дня,батарейку из брелка не вынимали?
picasso
Автомобиль: A32 1997 2.5ExcimoG
Сообщение dimonchick » 15.05.2013 12:08
picasso писал(а):За эти два дня,батарейку из брелка не вынимали?
нет, не вынимали.
Nissan Cefiro A32 Excimo VQ25DE AT 1996г.
dimonchick
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5AT
Сообщение picasso » 15.05.2013 12:26
Сигналку сами ставили или была уже? Глючила тоже сигналка,другую ставили на СТО,попросил не ставить рэлюшку на выключение зажигания. Теперь нормально. Бывало кто нибудь задевал машину на стоянке,и она вставала на охрану. Хотя сам не ставлю никогда,стоянка охраняется,ну что бы не орала(4часа как то орала с паузами на отдых,охранник чуть с ума не сошёл),а вообще эти сигналки загадочны и не познаны в своём поведении. Напряга от них больше чем пользы. Если надо,то с любой сигналкой угонят.
picasso
Сообщение dimonchick » 15.05.2013 14:53
picasso писал(а):Сигналку сами ставили или была уже? Глючила тоже сигналка,другую ставили на СТО,попросил не ставить рэлюшку на выключение зажигания. Теперь нормально. Бывало кто нибудь задевал машину на стоянке,и она вставала на охрану. Хотя сам не ставлю никогда,стоянка охраняется,ну что бы не орала(4часа как то орала с паузами на отдых,охранник чуть с ума не сошёл),а вообще эти сигналки загадочны и не познаны в своём поведении. Напряга от них больше чем пользы. Если надо,то с любой сигналкой угонят.
Купил уже с ней. Ну, надеюсь, больше не повторится. Нет, так на новую копить будем :(
dimonchick
Сообщение picasso » 15.05.2013 15:03
Есть дешевые,тока центр.замок с брелка.
picasso
Сообщение hooZe » 15.05.2013 15:32
remus писал(а):сам помучался с датчиками КВ, передний который у шкива - ошибка 82, это 100% инфа
а ошибка 47 заднего, у маховика, я пару раз рвал провод на задний датчик КВ, и ошибка была именно 47, так что тут полностью уверен
чудесным образом после ремонта генератора, самодиагностика кажет "55"
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение dimonchick » 16.05.2013 9:34
Сегодня вобще ...опа какая-то: заглушил, ушел, минут через 20 вернулся, поворачиваю ключ и ....тишина, только рэлюха под панелью щелкает. Я решил, что "массы" нет, на кузове, на двигателе, на аккуме все зачистил - и ничего. Расстроился, закурил, успокоился. Начал все "приборы" включать, все работает. Рычаг селектора дергал, нифига. Потом несколько раз (уже в который раз) зажиганием побаловался и завелась!!! Поехал к электрику, че-то лазил он, смотрел, измерял и сделал вывод, что это скорее всего (не 100%) селектор на коробке подклинивает видимо. Он стоит блин тыщи три, обманутся не хочется.
Может кто-нить попадал в похожую ситуацию, или мысли есть грамотные на этот счет?
dimonchick
Сообщение dimonchick » 16.05.2013 9:38
Симптомы, кстати, похожи на то, когда ручку селектора не до конца доведешь и не заводится, или она стоит в любом положении, кроме "Р" и"Д".
dimonchick
Сообщение zzzloooy » 16.05.2013 10:13
dimonchick писал(а):Сегодня вобще ...опа какая-то: заглушил, ушел, минут через 20 вернулся, поворачиваю ключ и ....тишина, только рэлюха под панелью щелкает. Я решил, что "массы" нет, на кузове, на двигателе, на аккуме все зачистил - и ничего. Расстроился, закурил, успокоился. Начал все "приборы" включать, все работает. Рычаг селектора дергал, нифига. Потом несколько раз (уже в который раз) зажиганием побаловался и завелась!!! Поехал к электрику, че-то лазил он, смотрел, измерял и сделал вывод, что это скорее всего (не 100%) селектор на коробке подклинивает видимо. Он стоит блин тыщи три, обманутся не хочется.
Ну вот тоже самое вчера у меня было.....
Оказалось стартер :D я думаю стартер...............
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение dimonchick » 16.05.2013 16:06
я конечно проверю стартер, кстати что ты делал с ним? но мне кажется,что стартер еще как-нибудь себя проявил. если б щетки, то втягивающее бы щелкало, если только само втягивающее залипает. ладно, "вскрытие" покажет :D
dimonchick
Сообщение zzzloooy » 16.05.2013 18:45
У меня замена бендикса и щеточного узла...при поворте ключа даже не щелкало ничего, просто слышно было как бензонасос давит и все...Началось все ни с того ни с сего, как говориться "once upon a time"....)))
zzzloooy
Сообщение picasso » 16.05.2013 19:09
У меня когда так первый раз было,я был очень обескуражен и взволнован. Заглушил,сходил за сигаретами,пришел ключ повернул........тишина......даже приборы не горят,только слышно как перекатиполе катится и ветер шумит. Шок был нереальный!!! Я кинулся сразу под капот с мыслью,что аккум. подрезали. Я бы даже не огорчился,лиж бы с ласточкой всё нормально было. Опустим весь кипишь,короче получается как только стартер начинает хоть не много на себя брать лишнего(из-за пыли от щёток к примеру),всю электронику или частично(так и не понял),вырубает некое загадочное тепловое рэле. Видел его на эл.схеме. Но где оно в реале не нашел. В принципе задумка хорошая,но нам,взрощенным на москвичах---это очень сильно в диковинку. Кстати на ГАЗ-иках были такие на свет. Мозг калупали частенько. И только потом,потом я вспомнил,что месяц назад стартер пару раз как то подозрительно вяло крутил,я ещё подумал,что недозаряд аккума. А это была первая и вторая ласточка оказывается. В общем железный вывод-----каждый год надо делать ему профилактику и будет счастье.
picasso
Сообщение dimonchick » 16.05.2013 20:09
zzzloooy писал(а):У меня замена бендикса и щеточного узла...при поворте ключа даже не щелкало ничего, просто слышно было как бензонасос давит и все...Началось все ни с того ни с сего, как говориться "once upon a time"....)))
да видимо ты прав, нашел я ту ветку про стартера, где ты отписывался. завтра обзвоню разборки, возьму контрактный стартер, а старый если получится восстановить прозапас оставлю.
dimonchick
Сообщение dimonchick » 16.05.2013 20:15
picasso писал(а):В общем железный вывод-----каждый год надо делать ему профилактику и будет счастье.
Блин, в чем же японцы промахнулись со стартером на наших моделях? Видимо проблема чуть ли ни у каждого!
dimonchick
Сообщение picasso » 16.05.2013 20:22
Япы как раз то и молодцы!!! Машины то берём какие? Вот и получается,что стартер работает 15лет. Это круто! А потом мы начинаем ставить китайские щётки. Вот за ними глаз да глаз,нето ротор покоцают.
picasso
Сообщение dimonchick » 18.05.2013 16:14
dimonchick писал(а):Всех приветствую!
Сегодня посетила меня проблема, но, видимо, немного иная. Машина стояла 2 дня. Когда ставил, все ок. А сегодня завожу - сартер крутит, но двиг не схватывает. Из выхлопухи бензом несгоревшим пахнет. Стою, смотрю, как дурачок, под капот, не знаю с чего начать проверку. Начал логически рассуждать(поправьте, если что не так): если свечи, то не все же сразу, все равно бы хоть немного двиг подхватывал. Аналогично рассудил с катушками и с форсунками. то бишь нет искры совсем. Самодиагностика кажет"55". Долго я крутил, короче. Думаю, залил все свечи нафиг. Некогда, пошел на работу пешком. Через пару часов вернулся, и на подходе к стоянке посетила меня мысль:"дай-ка попробую с брелка завести". И о чудо!!! С пол-пинка. Наверно все-таки сигналка глюканула или ....
Может есть какие мысли, а, ребят?
Короче, опять та же фигня :( Я снял стартер, провел ревизию, все с ним ок. Все поставил на место, опять стартер крутит, а двиг не заводится, пару раз будто хотел схватить. Пытался с брелка, как в прошлый раз, не помогло :(
dimonchick
Сообщение picasso » 18.05.2013 16:22
Искра есть? Насос качает?
picasso
Сообщение dimonchick » 18.05.2013 16:52
честно, не знаю. я че-то устал копаться со стартером, плюнул, домой пошел, прихватив аккум подзарядить. но при включении зажигания насос слышно. а искру проверить можно только кинув свечу на корпус?
dimonchick
Сообщение picasso » 18.05.2013 17:32
dimonchick писал(а):честно, не знаю. я че-то устал копаться со стартером, плюнул, домой пошел, прихватив аккум подзарядить. но при включении зажигания насос слышно. а искру проверить можно только кинув свечу на корпус?
Ну да. У себя так проверял. Насос тоже проверить быстро можно,шланчик к рампе подходит примерно над стартером. Ну так,примерно конечно,по силе струи. А так......фиг его знает,я не сильно искушен в этом деле. Может датчик какой,например на шкиве,мне всегда не нравится как провод от него над дорогой висит. Подождём что скажут прожжоные водилы.
picasso
Сообщение sotnic » 21.05.2013 17:49
Прошу помощи Ниссан максима а32 1998г. 2.0АТ пропала искра на трёх целиндрах. Катушки переставляли, датчики коленвалов меняли. Подскажите где искать электрики говорят скорее всего мозги.
sotnic
Автомобиль: Nissan Maxima а32 1998 2.0АТ
