« Проблема с сигнализацией »
Re: Запуск двигателя только с брелка сигнализации
Сообщение remus » 12.09.2011 11:32
ну так попробуй
тебе уже как 5 постов посоветовали
а также тебе Jivchic дал хороший совет, он сигналки любит крутить
Сообщение ТАХ » 12.09.2011 14:22
caxa.25rus писал(а):.... Может завестись с первого раза, а может и с десятого. И никто не может назвать причины!!!!
одна из причин нет искры, просто посмотри при прокрутке, есть она или нет, если нет, вот тогда, причина в самом стартере, читай http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
и по форуму search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&fid%5B%5D=1
Замок зажигания или автозапуск
Сообщение Monolit » 05.07.2012 5:33
Искал подобную тему не нашёл, вопрос про автозапуск, стоит у меня томогавк-9010 вчера попробовал завести не в какую, все лампочки загораются при зажигании потом щёлк и усё не завелась. Что это может быть?
Ключ от замка зажигания не родной, им когда заводишь приходится ловить момент, а не как обычно до упора повернул и усё тебе счастье, если у меня так сделать то как и написано выше просто щёлкнет как типо при авто запуске.
Monolit
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Re: Замок зажигания или автозапуск
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.07.2012 6:23
Monolit писал(а):Искал подобную тему не нашёл, вопрос про автозапуск, стоит у меня томогавк-9010 вчера попробовал завести не в какую, все лампочки загораются при зажигании потом щёлк и усё не завелась. Что это может быть?
Блокировка запуска срабатывает, возможно проблема с селектором переключения АКПП, то есть комп думает, что машина не на Р или N положении и не дает запускать двигатель
_ZVEZDEC_
Re: Проблема с сигнализацией
Сообщение Monolit » 05.07.2012 6:31
А как можно решить эту проблему? :cry:
Monolit
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.07.2012 6:34
Monolit писал(а):А как можно решить эту проблему? :cry:
Выключатель блокировки запуска стоит на коробке и поддается регулировке, это описано в мануале к машине, но замок зажигания или ключ, раз он не оригинальный, не надо скидывать со счетов, возможно плохо сделанный ключ уже разбил замок... Надо попробовать в момент запуска пошевелить чуть чуть рычаг АКПП, прямо когда он в положении Р, ну или переключить с положения в положение
_ZVEZDEC_
Сообщение Monolit » 05.07.2012 6:54
Она всё ровно как-то заводилась с автозапуска, но сейчас не в какую мне всё кажется что замок зажигания, если взять контрактный и поставить какие тонкости есть при установки ?
А как выключатель блокировки запуска выключить, если в нём дело я не знаю где он находится
Monolit
Сообщение Monolit » 05.07.2012 6:58
Шевелением рычага при запуске что это даст или проверка какая-то?
Monolit
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.07.2012 6:58
Monolit писал(а):А как выключатель блокировки запуска выключить, если в нём дело я не знаю где он находится
его никак не выключишь, его можно только отрегулировать, это механическое устройство на коробке, с тросом от селектора АКПП
_ZVEZDEC_
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.07.2012 7:00
Monolit писал(а):Шевелением рычага при запуске что это даст или проверка какая-то?
Это даст понять есть ли связь возможности запуска с положением селектора, то есть иногда даже достаточно просто рычаг немного на Р пошевелить, не переключая в другое положение, и пробовать запускать ключем
_ZVEZDEC_
Сообщение MODDII » 05.07.2012 7:09
за то машинку никто не угонит, как заводить знаешь только ты :D
не думаю что это хорошая идея...
MODDII
Автомобиль: A32 97 2.0 AT Excimo
Сообщение Monolit » 05.07.2012 7:12
а кнопку на рычаге или тормоз нажимать? при шевеление
Monolit
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.07.2012 7:17
Monolit писал(а):а кнопку на рычаге или тормоз нажимать? при шевеление
Ну если захотите кнопку нажать, то без тормоза то никак, вроде они взаимосвязаны же
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 05.07.2012 7:17
просто рычаг в сторону панели двигай и пробуй заводи
Сообщение Monolit » 05.07.2012 7:21
Был прикол чтоб переключить передачу, нужно было снять кожух с акпп и ткнуть отвёрткой не помню как называлась деталь, ездил пол дня потом вспомнил что когда кожух на руле снимал тросик не до конца подсоединил. :D
Monolit
Сообщение Monolit » 05.07.2012 7:25
remus писал(а):просто рычаг в сторону панели двигай и пробуй заводи
ну всё понял спасибо всем :)
Monolit
Сообщение remus » 05.07.2012 9:04
или попробуй на N переключи и заводи
если заведется то лезь под машину регулировать
Сообщение Monolit » 05.07.2012 19:02
[quote="remus"]или попробуй на N переключи и заводи
если заведется то лезь под машину регулировать[/quote
Рычаг шевелил на «P» как писали выше заводилась как обычно всё, а на «N» вроде она должна заводится у меня тойота крона была она заводилась и с сегналкой всё в порядке было
Monolit
Сообщение remus » 06.07.2012 3:43
нихрена не понял, при шевелении рычага завелась или нет?
Сообщение Monolit » 06.07.2012 17:28
remus писал(а):нихрена не понял, при шевелении рычага завелась или нет?
Да завелась, я думаю и на нетрелке заведёться :)
Monolit
