« Проблема с сигнализацией »
Сообщение Andy_M » 29.01.2009 9:37
Машина из Сингапура пришла с установленной сигнализацией. Что за сигнализация фиг знает...три кнопки красного цвета с надписями 1 2 3, сдигающаяся крышка, закрывающая эти кнопки и зеленый светодиод. Встала на охрану, а сниматься не хочет, на одном брелке постоянно горит этот светодиод. Как снять с охраны? или если кто знает - что за сигналка у меня????
Cefiro 33, 2.0 (G),2001 (Сингапур)
Andy_M
Re: Проблема с сигнализацией
Сообщение SecorD » 29.01.2009 9:46
Andy_M писал(а):Машина из Сингапура пришла с установленной сигнализацией. Что за сигнализация фиг знает...три кнопки красного цвета с надписями 1 2 3, сдигающаяся крышка, закрывающая эти кнопки и зеленый светодиод. Встала на охрану, а сниматься не хочет, на одном брелке постоянно горит этот светодиод. Как снять с охраны? или если кто знает - что за сигналка у меня????
хз...че за фигня.... но знаю точно лучше поменять срочно на другую... была такая проблема у кого то... пульт умер... не один спец не брался за нее... так как никто ее не знал... в итоге поменяли сигналку.... ИМХО лучше заранее не доводить до умертвления...а сразу менять на более масштабную сигналку...чтоб птом проблем меньше было!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение pro_s » 29.01.2009 9:50
Была такая фишка .Причина была в следущем в пультике под кнопкой стоит маленькая мембрана она и отвечает за нажание кнопки служит как пружинка.
ты разбери пульт и посмотри если она есть ,то должна быть сломана ..можешь снять с другой кнопки такую же а эту выкинь и все .(Надеюсь причина в этом.)
Cefiro А32 1995 год Акпп 2 литра продано
Cefiro А32 1994 год Акпп 2 литра продано
pro_s
Автомобиль: A32 2 л эскимо
Сообщение Andy_M » 29.01.2009 9:59
[quote="pro_s"]Была такая фишка .Причина была в следущем в пультике под кнопкой стоит маленькая мембрана она и отвечает за нажание кнопки служит как пружинка.
ты разбери пульт и посмотри если она есть ,то должна быть сломана ..можешь снять с другой кнопки такую же а эту выкинь и все .(Надеюсь причина в этом.)[/quot]
фиг бы с этим пультом, есть второй, но со второго тоже не снимается...что делать?? ключем открыть - орать будет!
Andy_M
Сообщение pro_s » 29.01.2009 10:10
У нормальных сигналок есть кнопка секретка под панелью надо ее найти .
Попробуй следущее :
Открой авто и сними клему акума.
Поиши под водительским сиденьем эту кнопку если найдешь то ,
ставь клемму обратно и жми эту кнопку вроде толи два раза толи один но долгий ..не помню
Если не прокатит отцепи кряколку и едь так до ближайшего сервиса .
(правда если сига нормальная может и не завестись.)
И убери подальше от авто второй пульт где нажат все время диод ,он может блокировать
сигнал если кнопка запала.
pro_s
Сообщение alekom777 » 29.01.2009 10:11
Когда нажимаешь на любую кнопку на брелке должен быть щелчок(мембрана срабатывает)
Если какая то не щелкает капец мембране.Разбираешь брелок,выпаиваешь нерабочюю кнопку,выпаиваешь рядом стоящую кнопку(только не кнопку постановки на охрану) и впаиваешь ее на место нерабочей.и усе,пользуйся :)
Если дело не в брелке поставь другую сигналку.
alekom777
Сообщение pro_s » 29.01.2009 10:16
Я про тоже только паять не обязательно я разбирал , акуратно иголкой и собрал эту кнопку у меня был трабл в мембране.
pro_s
Сообщение Andy_M » 29.01.2009 10:19
ну а если я со сломаного брелка вытащу батарейку, со второго то она должна сниматься?
а она не снимается
Andy_M
Сообщение alekom777 » 29.01.2009 10:33
Andy_M писал(а):ну а если я со сломаного брелка вытащу батарейку, со второго то она должна сниматься?
а она не снимается
В смысле? У тебя есть второй брелок? непонятно написал немного :)
alekom777
Сообщение pro_s » 29.01.2009 10:39
значит меняй ИМХО. Так выйдешь где нить и питко.
pro_s
Сообщение Andy_M » 29.01.2009 10:41
Да второй брелок есть, но на него сигналка тоже перестала раегировать!
Andy_M
Сообщение alekom777 » 29.01.2009 13:08
Andy_M писал(а):Да второй брелок есть, но на него сигналка тоже перестала раегировать!
тогда лучше сигналку поменять хотя бы на томагавк тот же
alekom777
Сообщение SecorD » 29.01.2009 13:25
меняй сигналку... сомневаюсь что спецы возьмутся за твою сигналку...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Andy_M » 29.01.2009 15:01
Я бы с удовольствием уже выкинул её к собакам. Как мне машину снять с охраны и двигатель завести чтобы в сервис уехать )
Andy_M
Сообщение SecorD » 29.01.2009 15:07
Andy_M писал(а):Я бы с удовольствием уже выкинул её к собакам. Как мне машину снять с охраны и двигатель завести чтобы в сервис уехать )
клему с АКБ скинь... найди блок и отсоедини питание... ну или там предохранитель должен быть...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение raf999 » 30.01.2009 7:28
Не все так просто, сам блок можно не отключать, нужно найти две реле, одна блокирует зажигание, вторая стартер, подключаются к замку зажигания хотя могут стоять (реле) и в блоке сигналки. Проще до замка зажигания добраться коса проводов не такая длинная должна быть, врезку проводов от сигналки видно будет откидываешь сигналку, соеденяешь как было с завода, только сирену сразу под капотом придется отключить как дверь откроешь. Либо отключай сирену и на веревке к электрикам менять сигналку.
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение SecorD » 30.01.2009 8:06
raf999 писал(а):Не все так просто, сам блок можно не отключать, нужно найти две реле, одна блокирует зажигание, вторая стартер, подключаются к замку зажигания хотя могут стоять (реле) и в блоке сигналки. Проще до замка зажигания добраться коса проводов не такая длинная должна быть, врезку проводов от сигналки видно будет откидываешь сигналку, соеденяешь как было с завода, только сирену сразу под капотом придется отключить как дверь откроешь. Либо отключай сирену и на веревке к электрикам менять сигналку.
мнеб в ламы было все это делать... я б лучше на буксире отогнал до электрика... :mrgreen:
т.е. 2ой вариант +1)))
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение alekom777 » 30.01.2009 8:15
На галстук ее и укатить в сервис.А то разберешь сам и ничего еще не найдешь.Только время убьешь.Да и зачем этот гемор самому то.Пусть в сервисе думают.
alekom777
Сообщение ЛЮЦИЛИЯ » 16.03.2010 22:39
Ой что я натворила! Не работал у нас автозапуск и нам посоветовали сбить настройки на заводские! Отогнали машину к школе, чтоб людям возле дома пищалками не мешать!10 раз нажали то, 5 раз это и т.п. Сбили...заблокировали двигатель(точнее бензонасос), машина не заводится!!! у меня истерика. Сигналка старинная томогав 7010.
Давай всем звонить! дозвонились до специалиста одного, он подъехал, разобрал пол панели, разблокировал нам двигатель и мы в полуразобранном состоянии поехали к нему в бокс. Привел всё в божеский вид! заплатили 500р. теперь она вместо ц.замка работает. Брелок всегда показывает, что двери открыты, обратная связь вообще пропала! Вот ждём з/п, чтоб заново програмировать сигналку! Или уже поменять???
Вывод для себя: не лезь туда, куда не знаешь! слава богу нашёлся такой человек, который в 9 вечера в субботу согласился нам помочь!))))))))
Nissan Cefiro A32, 1997г, 2.5, Eximo g
ЛЮЦИЛИЯ
Цефирушка
Цефирушка
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 2.5,Eximo g
Сообщение ТАХ » 17.03.2010 7:08
След.
