« Проблема с тахометром »
Сообщение Felix_792 » 19.05.2006 6:57
ХЗ как чинил - пропаял видимо... в феврале сделал - до сих пор работает.
был Nissan Cefiro 1995 Excimo 2.0 - езжу на Chevrolet-Niva 2004
дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Felix_792
Автомобиль: Шевроле-Нива 2004г.
Сообщение SamSebeYa » 19.05.2006 15:19
В моем случае пропайка контактов ни чего не дала, рестайлинговую панель, ту что привезли мне первый раз, их электрик сказал, что приспособить можно, но гемора очень много и не факт что все потом работать будет. Привезли новую, на этот раз мою, заменил тахометр - наступило счастье.
Люблю А-32, VQ 20, 1995г..... был моим первым авто
SamSebeYa
Сообщение Felix_792 » 20.05.2006 8:35
Не, я панель менять не буду - не поможет пропайка - забью и буду кататься.
Felix_792
Re: Проблема с тахометром
Сообщение vitalif » 26.12.2008 17:53
Привет.
Тоже есть желание как-то починить тахометр... Симптомы те же - выше 2500 не поднимается, да и до 2500 поднимается не всегда, а иногда и пляшет.
Вот известно, что приборки <97г и >=97г сильно разные, и здесь, "видимо", нет никого, кто бы приспособил новую к старым контактам.
А если взять отдельно тахометр - они тоже разные или более-менее одинаковые, кто-нибудь знает? Там же, по идее, то ли 3 то ли 4 контакта, и всё?
Subaru Impreza WRX 2004 г
Maxima A32B, 1995 г, VQ30DE, AT - продана
vitalif
Автомобиль: Subaru Impreza WRX 2004
Сообщение Andrey055 » 27.12.2008 19:53
У меня малость др.проблема: проехав 50 и более км - глушу -} завожу ВСЕ стрелки ложаться в "0" и корбка едет в АВАРИЙНОМ режиме.глушу. вынаю предохранитель (не помню номер, но в салоне) .30-50- сек. жду, предохранитель на место, завожу- ВСЁ работает. как и где перешить рестайлинговую панель? или куплять другую?
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение Макс » 01.01.2009 16:25
перешивать не надо, проблема скорее всего в контактах. Либо там где предохранитель, либо в контактах панели приборов.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 01.01.2009 16:32
vitalif писал(а):Привет.
Для 95г. на тахометр всего 3 контакта. Все приборки с аналоговым одометром одинаковые.
Я бы пропаял пайки на плате тахометра и продублировал эти три контакта проводками (штатно сигналы идут по винтам крепления тахометра к плате приборки). Если безрезультатно, то поменял бы приборку или плату тахометра. Еще надо обратить внимание, возможно проблема вызвана не правильным подключением автозапуска сигналки к сигналу тахометра.
Макс
Сообщение Andrey055 » 01.01.2009 22:45
в панели микросхема(8 ног) стоит в СОКЕТЕ-видимо кривыми руками уменьшали пробег
Andrey055
Сообщение Andrey055 » 06.01.2009 13:06
и видимо из-за криво перешитой панели у меня не блокируются двери за 20 км/ч :(
Andrey055
Дерается стрелка тахометра в максиме 95 года
Сообщение 2765 » 21.04.2010 11:51
Уважаемые цефироводы! Стал счастливым обладателем данной машины. Кстати скажу пробег на спидометре (механический, шестереночный) 388000 км, а машина в порядке, ну почти. Помогите советом, сильно дерается стрелка тахометра (он уже электронный) в максиме 95 года, европейка, 2 литра.
На холостых в районе 900, а при езде может либо совсем упасть на 0, либо дергаться в диапазоне 0....6000, либо застрять где-то на 5000 и сидеть там какое-то время. Приборка исправна, так как уговорил знакомого временно поменяться приборками, так сама приборка работает ОК (хотя у него на авто проверяли всего 2 мин). Добавлю, что бапрахлит только тахометр, все остальные стрелки показывают точно.
Одни говорят - смотри генератор, типа от него работает тахометр, другие - чистить клапан ХХ, типа от него. А тут на форуме, кроме пропайки - ответа нет -ну что-ж, пойду да пропаяю, потом отпишусь
И вторая проблемка-
как снять заднюю полку на Ниссан Максима 95 года, европейка, 2литра. Та самая полка, что за задними сиденьями и в которой динамики стоят. Во первых, хочу эти динамики поменять (а они снизу не снимаются, только сверху), а лучше вместе с полкой, и ее почистить за одно.
Если задние "сидушка и подголовники" снимаются легко, то спинку заднего сидения так просто не снять, и полку тоже.
Благодарю за ответы.
2765
Автомобиль: масима 95 2,0 европейка
Сообщение ZYV » 02.05.2010 21:11
Andrey055 писал(а):и видимо из-за криво перешитой панели у меня не блокируются двери за 20 км/ч :(
У меня двери сами тоже не блокируются , а разве должны ?
ZYV
Сообщение ринат » 23.08.2010 10:02
тоже такой трабл с тахометром был,вылечилась пропайкой схемы тахометра,пропаял все концы кроме микросхемы.
И усе работает
ринат
Сообщение ТАХ » 23.08.2010 16:48
ZYV писал(а):
Andrey055 писал(а): а разве должны ?
должны, функции отключения нет
Сообщение Andrey055 » 30.08.2010 19:35
все проблемы порешались путём замены панели :D
притащили с владика за 1тыр. я доволен!
Andrey055
Сообщение Dim » 02.09.2010 17:29
Проблема решилась путём поджатия контактов в разъёмах штекеров. Я думал будет страшнее... Уже готовился всё пропаивать. Не пришлось, слава богу.
Dim
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.09.2010 6:23
Dim писал(а):Проблема решилась путём поджатия контактов в разъёмах штекеров. Я думал будет страшнее... Уже готовился всё пропаивать. Не пришлось, слава богу.
Это хорошо что помогло, но как правило не совсем надолго, впоследствии скорее всего тоже пропайка понадобится
_ZVEZDEC_
Сообщение Wagon » 05.10.2010 5:46
На машине знакомого возникла проблема,А33 2001г перестали работать тахометр и указатель температуры(при вкл. зажигания стрелка поднимается на 200об/мин и на педаль не реагирует,стрелка температуры вообще не шевелится).Сняли разъёмы,затем их одели заново,после чего щиток начал дымиться,поставили новую панель - эффект тот-же.
Забыл сказать,что на днях ему поставили новый блок управления двигателем.
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение nuta 8854 » 19.10.2010 8:52
у меня такая проблема, машина долго прогревается до рабочей T*
потом когда на разгон едешь стрелка температуры падает, Maxima 3.0 arab
nuta 8854
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0J 1996
Сообщение SecorD » 19.10.2010 8:57
nuta 8854 писал(а):у меня такая проблема, машина долго прогревается до рабочей T*
не совсем та тема .... ищи у поиске проблема с термостатом...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение EvgeniyTV » 12.05.2011 11:20
Такая же проблема, тахометр сам по себе живет пропаял три контакта, два из них продублировал проволкой, стал реже глючить, может на несколько секунд уйти в 6 000 потом опять на место...
VQ2502727
PA32-033783
EvgeniyTV
