Ppt iceriver kas ks2 iceriver.company |
Думаю надо все же перепроверить...раз загорается, значит, что то не так (логично)Berdyansk сказал(а):Что, так никто и не подскажет?
Berdyansk сказал(а):Всем здравствуйте! Мужики, сегодня поменял заднюю ступицу. Первая проблема после замены - это крышечка которая прикрывает гайку стала проваливаться, проблему решили заменой на другую. Вторая проблема - это загорание лампы ABS после начала движения (при включении зажигания она тухнет). Проводки все на месте, вроде. Так вот вопрос: может быть надо как то перенастраивать ABS после таких замен?
да, его можно сбитьBerdyansk сказал(а):..А кольцо ABS кто-то снимал?
Rally сказал(а):подскажите, что первое проверить. на переднем левом суппорте, за 8тыс.км съело внешнюю колодку. Остальные целые на 50%
