« проблема с запуском »
Re: проблема с запуском
Сообщение ТАХ » 29.10.2013 15:18
васяньчик писал(а):Все проверили в очередной раз, все работает, но не заводится, осталось только снять крышку грм и смотреть что там, надеюсь мы на верном пути.
если не заводиться, значит не всё работает ))), попробуй ригласить ещё диагноста, сдается мне дело в электрических цепях
крышку снимай смотри, но что там хочешь увидеть? я слышал лишь один случай, когда цепь перескочила и было это, при клине водяной помпы, вот ссылочка почитай, также иногда писали бывает глючит датчик температуры, тот который идет на ЭБУ
NISSAN ДвигательVQ25, VQ30DD
Сообщение васяньчик » 30.10.2013 18:53
Завтра везем в ниссан центр, вроде по блату, может посмотрят по лучше. Будут смотреть грм, дальше по ситуации, еще говорят могут клапана зависнуть, если в грм ни чего не найдут, будем их смотреть.
васяньчик
Автомобиль: maxima a 33 3l AT 2001
Сообщение васяньчик » 30.10.2013 19:08
Электрические цепи, это проводка всякая или что-то конкретно?
васяньчик
Сообщение ivan-2210 » 02.11.2013 22:18
Здравствуйте, Ребята! Помогите на ВАС вся надежда сто не доверяю(( :(
А33 2000г.в. VQ20 Сингапур АКПП
Кстати, хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ ИЛИ ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИ В РЕШЕНИЯХ ПРОБЛЕМ, а именно вылечил проблему АКПП с аварийным режимом, мне на сто предлагали менять акпп, а оказалось 1,5 т.р. за датчик оборотов кпп "китай" 15минут самостоятельной работы и ААААЛИЛУУУЯЯ и т.д. и т.п. :super: (САМ Благодаря ФОРУМУ)
И так проблема:
1)С утра заводится с 1 раза (Хоть с пульта, хоть с ключа правда с небольшими провалами) и после прогрева, когда глушиш до 5 мин. простоя заводится как часики, после 5ти или заводится и глохнет или заводится потом провал оборотов до 200-350 и востанавливаются до нормы, а иногда приходится долго крутить стартер с ключа или с пульта с раза 3-5
2)Сейчас подтекает гидрач( все никак до него руки не доходят)
3) Сегодня сделал самодиагностику ошибка Р0134 лябда бак1 (а мне все меняли на сто и под капотом видно что они меняны)
Что делал:
1) Вылезал форум))) (Если кто-то скажет плохо лизал, то возможно, штудирую форум уже пол года)
2) дроссельный узел вымыл, заменил прокладки 1 где соединяется с коллектором и 1 на клапане хх (САМ Благодаря ФОРУМУ)
(На сто мне впендюрели контрактный дроссель за 6,5 т.р. с мутным дхх в итоге оказалось он с охл. жидкостью)
3) Перепаял микросхему в компе uPA1558H (Была горелая, видимо досталась по наследству от старого хозяина) заменил ее на STA509 других не было и они взаимозаменяемы за одно перепаял STA508 на их же которые на форсунки( не спрашивайте зачем просто решил перепаять все, чтоб на верняка)(САМ Благодаря ФОРУМУ)
4) Заменил Датчик детонации (выдавал ошибку) и за одно прокладки впуск. коллектора.(САМ Благодаря ФОРУМУ)
5) Замена всех лябд на оригинал.(СТО)
До того как заменили дроссель на сто, я два раза глох на светофоре при резком торможении, поле замены я ни разу не заглох но провалы в оборотах при езде были замечены, но не значительные.
И сейчас дхх стоит от старого дросселя он живой по сопротивлению по 25 везде кроме крайних там по 45 чтоли сейчас не помню, но когда замерял сверялся с форумом :beer:
ivan-2210
Сообщение bobsley » 17.12.2013 14:12
Мне плохой запуск задиагностировали тем, что надо менять клапан холостого хода, заедает. От него действительно щелчки. Поехал в экзист - 20 штук его цена и ждать под 2 месяца(23781-31U05)!!! Помогите, какие аналоги есть?! Все остальное, что могло бы повлиять на запуск новое, от бензонасоса со свечами до фильтров и прокладок ВК
bobsley
Автомобиль: Maxima A32, 1998, 2.0MT
Сообщение zzzloooy » 17.12.2013 14:28
bobsley писал(а):Мне плохой запуск задиагностировали тем, что надо менять клапан холостого хода, заедает. От него действительно щелчки. Поехал в экзист - 20 штук его цена и ждать под 2 месяца(23781-31U05)!!! Помогите, какие аналоги есть?! Все остальное, что могло бы повлиять на запуск новое, от бензонасоса со свечами до фильтров и прокладок ВК
Купи тут на форуме заслонку в сборе (контракт), ее цена около 5 000р. И все....
Не вижу какой город, но сроки поставки по России как правило не более 7 дней...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение bobsley » 17.12.2013 15:28
Подскажи конкретнее, пожалуйста, где заказать? Сам с телефона , не очень удобно. Или может есть отчет по ремонту клапана?
bobsley
Сообщение den-bldr » 17.12.2013 17:32
bobsley писал(а):Подскажи конкретнее, пожалуйста, где заказать? Сам с телефона , не очень удобно. Или может есть отчет по ремонту клапана?
Почисть кхх!
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=27&thiscat=2
den-bldr
Сообщение bobsley » 17.12.2013 20:00
В общем все разобрали, почистили. Помер датчик который между двумя разноцветными датчиками. Подключаем - от него только хлопки, при отключении хлопки пропадают , а поведение машины никак не меняется, ни на запуск ни на ХХ. Это и есть регулятор хх который 20т стоит??
bobsley
Сообщение ТАХ » 17.12.2013 21:17
bobsley писал(а):...Помер датчик который между двумя разноцветными датчиками. Подключаем - от него только хлопки, при отключении хлопки пропадают ....
разноцветные это разъемы, а шаговый двигатель не слушают, его обмотки прозванивают и смотрят их сопротивление, есди КЗ, и блок управления двигателем осматривают
Сообщение bobsley » 18.12.2013 21:42
на холостых если втыкаешь передачу или просто рычаг кпп без сцепления упираешь к передаче, обороты повышаются до 1.5-2т . Отпускаю рычаг, обороты встают на место. Подскажите пожалуйста, может кроме КХХ надо еще чтото проверить ?
bobsley
Сообщение ТАХ » 19.12.2013 9:29
датчик нейтрали есть на коробке, но зачем тыкать ручкой коробки и проводить эксперименты на машине
Сообщение remus » 19.12.2013 11:20
ага, особенно при отпущенной педали сцепления
Сообщение DeRReKK » 25.12.2013 12:11
народ!!! не стал создавать отдельную тему, описываю:
в общем проблема с пуском и плавающими оборотами ...
перепробывал все что можно, стартер, чистил кхх, дз, форсунки - по 2 раза! не помогало! менял датчики, в общем бился головой об стену 2 месяца!!! диагносты не говорили ни чего дельного, менял насос, что только я не пробовал ) сделаю весь спектр обслуживание неделю по радуюсь и опять ... та же песня..... (((
теперь делюсь с вами опытом:
совершенно случайно! методом тыка мы с диагностом сняли фишку генератора и авто запустился и заработал как часы.....!?!? одели - начал троить, подключили осциллограф, поняли что на все датчики оказывал влияние именно он создавая помеху! купил японский генер и теперь авто работает как часы.. )) я конечно не говорю что зря перед зимой весь спектр услуг автомобилю произвел ) ну ооооочень долго мы искали причину ) в общем пробуйте запускать со снятой фишкой генератора! так как явного признака неправильной работы генератор не вызывал. отсюда и получили результат интуитивно. Если кому то поможет, буду только рад! сам не раз штудировал форум и искал информацию) !! всем удачи с ремонтом!
сделал авто - напиши как!!!
DeRReKK
Автомобиль: Cefiro A32 1995 г. 2.5
Сообщение remus » 25.12.2013 12:22
к Андрюхи Деева только за этот год такая шняга 2-3 раза была ))
Сообщение ТАХ » 25.12.2013 13:57
DeRReKK писал(а):.... проблема с пуском и плавающими оборотами ...сделал авто - напиши как!!!
а сиптомы неисправности, какие были?
Сообщение DeRReKK » 25.12.2013 15:28
долго крутил стартер, машина троила на горячуу(если завел), газовала на холостом ходу сама.
DeRReKK
