« проблема с зарядкой »
Re: проблема с зарядкой
Сообщение remus » 26.06.2012 13:33
новый регулятор стоит 500р :)
Сообщение mrustam » 27.06.2012 10:10
Я искренне рад, что где-то новые регуляторы для генераторов Хитачи лежат во всех придорожных автомагазинах по 500 руб :) В большинстве населенных пунктов, почему-то, на прилавках лежат только регуляторы для ВАЗа и компании :) И даже Экзист и прочие интернет магазины не спасают, т.к. требуют время на достваку 1, или 2, или 3 недели. Мой рассказ для тех кому надо найти решение здесь и сейчас и за минимальную цену. Сделав один раз выносной регулятор и имея в запасе второй исправный (стоимостью всего около 100 руб), на эту слабость генераторов Хитачи можно уже "положить", замена регулятора занимает 5 минут (с перекурами) :)
mrustam
Автомобиль: WA32, 1999, 2.0, АТ, газ
Сообщение remus » 27.06.2012 10:51
всё фигня, а диодный мост тоже выводить наружу? они горят ещё чаще чем реле-регулятор
или может лучше всё таки держать запасные диодный мост и реле-регулятор? или вобще запасной генератор
Сообщение alex89 » 27.06.2012 12:16
У меня от бывшего хозяина стоит вазовское вроде реле, за 2 года проблем пока не было
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Audi A6 C6 3.0 quattro 2004
Cefiro A32 2.0 AT 1995
alex89
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE
Проблема с зарядкой видимо... HELP...
Сообщение Diritto » 08.07.2012 20:15
В общем появилась такая проблема...Ехал домой загорелась внезапно лампочка зарядки аккумулятора. Благо до дома осталось два квартала. Дома проверил все предохранители - целые. Ремень на месте и не провисает. Никаких побочных явлений. Завел снова - горит. Заглушил, опять завел - НЕ горит. Прокатился, все в норме. Заглушил. Завожу - опять горит. Пока не было возможности померить напряжение, поздно было уже. Вот теперь в мыслях... Кроме горящей лампы аккумулятора никаких признаков поломки... Подскажите может кто сталкивался.
A444HO
Пусть судьба растопчет меня, не станет ли ей стыдно...?
Diritto
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Re: Проблема с зарядкой видимо... HELP...
Сообщение remus » 08.07.2012 20:32
ржака
написал бы "подцепил вольтметр, на аккуме 14,3В, ничё понять не могу почему лампочка горит", а так у тебя голубчик гена сдох
Сообщение Diritto » 08.07.2012 20:55
И только вскрытие покажет что с ним да?
A444HO
Diritto
Сообщение Андрей_Сургут » 08.07.2012 22:40
Я скоро за создание тем без применения поиска, тем кто давно зарегин, буду раздавать жесткие баны!!!!! :evil:
*объединил*
Андрей_Сургут
Сообщение _ZVEZDEC_ » 09.07.2012 7:03
Diritto писал(а):И только вскрытие покажет что с ним да?
Ты же сам написал, что не мерил напряжение, если гена ниже 12В выдает или даже 12, капут ему, это итак ясно, вот лампочко и мерцает, а так скоро еще вой, запах специфический, и нагревание генератора будут кричать о том, что он уже окончательно помер...
_ZVEZDEC_
Сообщение Diritto » 09.07.2012 8:02
Простите за создание новой темы.
А подскажите кто знает, взаимозаменяемы ли генераторы с VQ20 и VQ25-30 ?
A444HO
Diritto
Сообщение Rustik » 09.07.2012 8:42
про Генератор
В этой теме я фотки выкладывал там видно что расположение фишек, креплений и их формы разные. Так что лучший вариант снять свой и сравнивать. Это на 32-м кузове.
Rustik
Сообщение цефиро55 » 10.07.2012 20:20
сегодня такая ерунда случилась. Вобщем еду себе, вдруг дворники резко сами как шарахнут, я думал они вылетят... Загорелась лампа зарядки акб. Вышел, открыл капот, увидел что идет дымок с генератора. Отключил его и доехал до гаража, благо не далеко был. Он сгорел это я понял, но проблема в другом, перестали работать дворники, центральный замок и водительское стекло не реагирует. Преды все перебрал. Нашел два сгоревших и один на зарядку на 120А. Заменил их результатов ноль. Кто что думает по этому поводу, куда лезть что смотреть? Спасибо заранее за мысли
89514221564
цефиро55
Автомобиль: ниссан цeфиро WA 32 1999
Сообщение gavrilov » 11.07.2012 3:36
Похоже был скачок напряжения и не малый....
Вот блоки, возможно и сгорели...
Проверь приходит питание на эти блоки, далее либо пытаться ремонтировать или замена.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 11.07.2012 4:09
что в генераторе может давать помехи на магнитофон?
диодный мост и реле-регулятор целые, менял по весне, зарядка 14,3 при оборотах от 1000, на ХХ 13 с чем то
Сообщение gavrilov » 11.07.2012 4:18
Переподключи минусовой провод а/магнитолы, пробуй различные точки подключения.
Или, как вариант, некачественный фильтр по питанию.
Сообщение remus » 11.07.2012 4:42
про массу понял
помех не было, появились сволочи
Сообщение цефиро55 » 11.07.2012 7:36
gavrilov писал(а):Похоже был скачок напряжения и не малый....
Спасибо за совет, буду искать блоки и все что с ними связано, Спасибо
89514221564
цефиро55
Сообщение цефиро55 » 11.07.2012 21:00
сегодня с генератором разобрался поставил контракт, а вот с блоками проблема, блок ЦЗ разобрал-перегорела дорожка, спаял, стал работать но только на запирание, не открывает( на замену), Еще один нашел под рулем слева-cont-assy-keyless-не знаю за что отвечает, но думаю за дистанционное отпирание и запирание, он мне думаю не нужен. Вот проблема не знаю где находится блок водительского стеклоподьемника и дворников, может кто подскажет? И еще, может у кого есть эти блоки? Ведь менять то нужно.
89514221564
цефиро55
Сообщение remus » 28.07.2012 13:01
remus писал(а):что в генераторе может давать помехи на магнитофон?
в продолжение темы:
были эти ср**ые помехи на мафоне, напряжение нормальное было как мерил
потом как то в Иркутске весь день мотался по пробкам, подъехал к магазу, заглушил машину, давай её потом заводить, а стартер трещит как будто клемма окислилась или аккум сел, в итоге завелась чудом, до дома доехал (140км), приехал напряжение померил - нормальное
потом по деревне катался - всё нормально
опять поехал в Иркутск, там опять по пробкам, при очередном запуске машины чувствую у меня аккум как полудохлый крутит, вольтметр благо с собой был померил напряжение - 12,7 зарядка, вот так вот, зарядки нет, потом не глушил доехал до дома
потом на холодную мерил есть зарядка
сегодня разобрал гену, а там один конец обмотки отгорел, который на диодный мост подходит
припаял его аккуратно, заменил реле-регулятор на старый на всяк случай
зарядка стала 13,4 на ХХ, с повышением оборотов напряжение не меняется практически
со включенной напругой (подогрев стекла, фары, поворотники) напряжение просаживается до 13,2
ВОПРОС: нормальное ли такое напряжение в летний период?, сегодня около 30 наверное
ЗЫ: помехи пропали в мафоне :congr:
Сообщение maks30 » 28.07.2012 18:40
13,2 вольта под нагрузкой мало будет.Аккум будет постоянно не дозаряжен,уменьшится срок службы.Ищи причину.
maks30
