« проблема с зарядкой »
Re: проблема с зарядкой
Сообщение remus » 28.07.2012 18:42
померю завтра на холодную еще
Сообщение ТАХ » 29.07.2012 14:51
remus писал(а):померю завтра на холодную еще
на холодную будет нормально - больше, нюанс в том, что при нагреве, напряжение падает и причина в регуляторе напряжения, ставь китайский он на ХХ держит 13.6-13.5 В, летом +30°С включены все фары и стоп сигналы, на трассе все фары и обогрев стекла 13.8В
на фото выше конденсатор РН, вот он похоже влияет и сглаживает, помехи от щеток, его можно старый оставить
Сообщение remus » 29.07.2012 16:34
ТАХ у меня стоял китайский регулятор, после того как появились помехи и пропадала зарядка в жару - я решил что сдох именно регулятор
разобрав увидел что один конец обмотки отгорел, поэтому наверное были помехи
поставил старый регулятор всё равно
сегодня померил - 14,1В, поезжу погляжу как там с напряжением в пробках будет
Сообщение ТАХ » 31.07.2012 14:11
remus писал(а):... один конец обмотки отгорел, поэтому наверное были помехи...
да, наверное это и причина, а оригинальный реле регулятор, от старости, высыхает что ли, напряжение садит при нагреве ниже 13 В, ( стоял, после замены двигателя, контролировал напругу по Vcons 203) поставил китайский держит минимум, 13.4 при всех потребителях, на светофоре летом в жару, наблюдается на всех регуляторах, понижение зарядки, при нагреве, на холодную 14.1 В
Сообщение WeRvOlF » 30.01.2013 13:58
помогите кто разбирается напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах скачет от 11 до 23 вольт в чем может быть проблема? автомобиль 1995 г.в. двигатель V-3.0
WeRvOlF
Автомобиль: nissan cefiro 1995г v3.0
Сообщение ТАХ » 30.01.2013 15:52
WeRvOlF писал(а):... напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах скачет от 11 до 23 вольт в чем может быть проблема? ..
в регуляторе напряжения генератора, или в его питании
Сообщение WeRvOlF » 30.01.2013 17:04
а почему тогда в остальных цепях напряжение стабильно 12,8
WeRvOlF
Сообщение remus » 30.01.2013 17:07
потому что щуп вольтметра надо плотнее прижимать
и чё 12,8 думаешь это нормальное напряжение?
Сообщение WeRvOlF » 30.01.2013 17:17
просто оно хотя бы не скачет
WeRvOlF
Сообщение alekom777 » 30.01.2013 18:29
WeRvOlF писал(а):помогите кто разбирается напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах скачет от 11 до 23 вольт в чем может быть проблема? автомобиль 1995 г.в. двигатель V-3.0
чем мерите?
В чем конкретно проблема? что-то перегорает?
alekom777
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 30.01.2013 20:58
Минимум 13.4 при включеных фарах, печках, и т.д. А вообще 13.9-14.1 норма.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение WeRvOlF » 31.01.2013 7:32
проблема в том что загубил новый аккумулятор а так ничего не перегорает все норм
WeRvOlF
Сообщение alekom777 » 31.01.2013 15:24
WeRvOlF писал(а):проблема в том что загубил новый аккумулятор а так ничего не перегорает все норм
аккумулятор выкипел?
alekom777
Сообщение WeRvOlF » 01.02.2013 17:50
неа просто здох не берет зарядку в фирме где брал сказали что из за таких перепадов напряжения он сдох
WeRvOlF
Сообщение remus » 01.02.2013 18:30
23В ? сами то в это верите? если бы такие скачи были бы, то у вас давно бы большая часть электрооборудования в утиле была бы
включаю зажигание, мигает лампочка аккамулятора
Сообщение жека79 » 10.06.2013 19:51
Люди добрые, подскажите пожалуйста..... Когда включаю зажигание, мигает лампочка аккамулятора ... Что она мне хочет сказать?
жека79
Re: HELP!!!
Сообщение Mark Hugo » 11.06.2013 19:49
Переместил из Курилки.
Mark Hugo
Re: HELP!!!
Сообщение mixtimes » 11.06.2013 21:36
жека79 писал(а):Люди добрые, подскажите пожалуйста..... Когда включаю зажигание, мигает лампочка аккамулятора ... Что она мне хочет сказать?
У меня такая была проблема после ремонта генератора. Сгорели интегралки, заменили их, и после выключения зажигания светилась лампочка акб, но после 3-х месяцев использования генератор сдох окончательно, пришлось новый брать...
mixtimes
Re: включаю зажигание, мигает лампочка аккамулятора
Сообщение Monolit » 12.06.2013 5:46
Батарея разряжена :D
Monolit
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение жека79 » 12.06.2013 16:26
Блин, она не разряжена!!!
жека79
