« Проблема со стартером »
Re: Проблема со стартером
Сообщение фёдор » 11.08.2009 10:42
У меня А33, не заводилась: поменял аккумулятор, перебрал стартер, катушка срабатывает а стартер не шевелится. Может у кого-то было такое?
фёдор
Автомобиль: nissan cefiro A33 2001 VQ20 G
Сообщение ТАХ » 11.08.2009 11:01
посмотри предохранитель бензонасоса, или перед запуском послушай гудит ли бензонасос
Сообщение alekom777 » 11.08.2009 11:11
фёдор писал(а):У меня А33, не заводилась: поменял аккумулятор, перебрал стартер, катушка срабатывает а стартер не шевелится. Может у кого-то было такое?
Вот эту сслылку посмотри.
Предохранители посмотрел? №10 – 10А.
Якорь,щетки,коллектор как себя чувствуют?Смотрел,прозванивал?
alekom777
Сообщение фёдор » 12.08.2009 10:16
Предохранители все проверяли всё в поряде, стартер перебирали ребята в электроцехе на заводе ( менял полностью щётко-держатель в сборе), якорь прогонял на токарном станке в мех.цехе, затем его продорожили поставили новые щётки, помазали всё как полагается. Поставил на машину ноль эмоций!!!
фёдор
Сообщение alekom777 » 12.08.2009 17:58
фёдор писал(а):Предохранители все проверяли всё в поряде, стартер перебирали ребята в электроцехе на заводе ( менял полностью щётко-держатель в сборе), якорь прогонял на токарном станке в мех.цехе, затем его продорожили поставили новые щётки, помазали всё как полагается. Поставил на машину ноль эмоций!!!
Снятый с автомобиля стартер пробовали запускать?
Если не проверяли,то надо напрямую попробовать провода на него кинуть.
Еще есть вариант - плохой контакт в контактной группе замка зажигания.Но замок разбирать только после проверки прямым пуском.
alekom777
Сообщение SecorD » 12.08.2009 18:58
alekom777 писал(а):Снятый с автомобиля стартер пробовали запускать?
прально... попробовать запустить вначале по отдельности... а птом сэмитировать завод машины....
а про зажигания можно и так проверить... ставишь аккумулятор... и Цешкой замеряешь напряжения при проворачивании ключа! так проще))) :)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение tjoma » 13.08.2009 4:42
Тоже были такие же проблемы. Имел место задир одной из дорожек(или ламелей)якоря,ну и соответственно износ щеток. После снятия якорь был проточен у электриков на станке,щетки поставлены(припаяны на место родных) от жигулей,после подгонки на заточном станке.
Пробег после ремонта,более 10 тыс.км.
tjoma
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение bvmbvm » 26.11.2009 14:34
alekom777 писал(а):
bvmbvm писал(а):Привет, у меня такая же ситуация со стартером, но бывает только после долгой стоянки (сутки) пару раз так поглючит и заводиться, но звук страшный будто перемалывает что-то....................... :shock:
Смазывать не пробовал?
Что смазыыать то ? :?
bvmbvm
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT EximoG
