« проблема со стеклоподъемником водителя »
Re: проблема со стеклоподъемником водителя
Сообщение Dim » 27.04.2009 19:17
Кстати, в таблице предохранителей значится, что предохранители стеклоподъёмников "f" и "Circuit Breaker 2" должны работать в положении "BAT". А на самом деле - работают только в положении замка "on"...
Специалисты - электрики! Подскажите, пожалста, как можно устранить это неудобство?
Dim
Сообщение Dim » 02.05.2009 15:39
Ну вот, спецы-электрики куда-то пропали...
Dim
Сообщение andpuxa » 04.05.2009 17:08
ребята, вот и закончилась моя неприятная история. Проблема оказалась в самом стеклоподъемнике, точнее в датчике нагрузки стекла, который стоит в круглой железке. Не вытерпел я, спец его посмотрел и нашел причину, купил другой подъемник и все заработало как и раньше. вообщем радости полные штаны :)
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение TheOne » 07.04.2010 10:34
Здравствуйте!
дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
проблема в следующем:
у меня по очереди перестали работать стеклоподъемники. сначала только водительский, потом пассажирские...в итоге работает только водительский.
когда нажимаю на кнопку, щелчок есть, а реакции нет.
что это может быть?
Honda Prelude, BB4, H22a VTEC, 1994, AT, оранжево-черная...
TheOne
Автомобиль: Honda Prelude, BB4, H22a VTEC
Сообщение alexapl » 03.05.2011 17:45
gus писал(а):А как отрегулировать на А32 ктонибудь знает там такой кнопки нет((
Такая же "беда". После автоподъёма в ВМТ опускается вниз на 10 см. Если сразу же опять "авто" вверх нажать - то сразу же опускается вниз на те же 10 см.
Прочитал тему в "своими силами", снял обшивку двери... КНОПКИ НЕТ. В какую сторону копать?
alexapl
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20 1998
Сообщение andpuxa » 04.05.2011 4:58
видимо, найти стеклоподъемник с кнопочкой
andpuxa
Сообщение alexapl » 04.05.2011 14:57
andpuxa писал(а):видимо, найти стеклоподъемник с кнопочкой
Где найти? В том месте, где показано (на фотографии), кнопки нет? Но то А33. Кто нибудь из владельцев А32 может сказать - есть там эта кнопка или нет. Есть - значит буду искать. А если нет - что дальше?
alexapl
Сообщение alexapl » 13.05.2011 19:02
Как понимаю, вариантов нет?
alexapl
Сообщение rudik » 13.05.2011 20:07
Варианты есть всегда :)
Попробовать с другой машинки поставить блок стеклоподъемника, благо на это нужно пару минут. У знакомого, правда на тойоте, так блок глючил из-за воды попавшей в него.
А кнопки у меня тоже нет.
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Блок управления стеклоподьемниками
Сообщение Spec » 30.05.2013 9:30
Автомобиль Nissan Cefiro A33 2000года. Проблема следующая. Сняли обшивку, маленькую клипку с 3 проводами отсоединили без проблем, а большую (в которой пучок из 10-12 праводов) вырвали и соответственно все правада перепутались. Собрали по памяти, но не правильно, жмеш на кнопку отпускания левой двери, а поднимается правая. Затем после метода тыка сгорел блок, точнее контакты. Купил новый блок управления. На какую бы СТО я не ездил не один автовмеханик не может и не знает как должны по парам идти провода, типа нет схемы. Просьба кто может помочь может посмотреть на своем цифирике как там должны идти провода???может фото кто сделает чтоб я по примеру восстановил.
Последний раз редактировалось Spec 31.05.2013 5:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Spec
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 Excimo
Re: Блок управления стеклоподьемниками
Сообщение shanxaj » 30.05.2013 11:41
Что где вырвал то, на двери фишка которая? И где фото?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение s166 » 30.05.2013 19:31
так то есть мануал и в нем в конце схемы проводки(на главной странице все есть) и распиновка всех проводов. этож машина с мозгом, а не провода в розетке в бане чтоб методом тыка подключать.
s166
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение Spec » 31.05.2013 5:37
shanxaj писал(а):Что где вырвал то, на двери фишка которая? И где фото?
http://files.mail.ru/69FFAA533A1C418BAD1AA149320634FC ------ фото на файлообменнике
Spec
Сообщение s166 » 31.05.2013 16:03
вот читай внимательно, потом отпишешься че получилось http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 79&start=0
s166
Сообщение remus » 31.05.2013 16:50
Spec писал(а): Затем после метода тыка сгорел блок, точнее контакты.
а где мозг то был? когда в рандомном порядке пихал провода в блок стеклоподъемника?
Сообщение Spec » 01.06.2013 9:29
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 79&start=0 Эту ссылку я уже читал, это для максимы, там провода по цветам совпадают, но она же леворульная. Допустим на цефиро закрытие/открытие окна водителя будет кнопка справа, а у максимы слева-соответственно цвета проводов те, но распиновка другая. Проблему решаю следующим способом: нашел знакомого у которого тоже цефира того же года, сфотали распиновку. Работает только кнопка блокировки дверей. Думаю проблема уже не в блоке. Все предохранители проверил. Пока не знаю на что еще думать. Хочу выслушать ваши мнения.
Spec
Сообщение gavrilov » 01.06.2013 10:23
Spec писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 79&start=0 Эту ссылку я уже читал, это для максимы, там провода по цветам совпадают, но она же леворульная. Допустим на цефиро закрытие/открытие окна водителя будет кнопка справа, а у максимы слева-соответственно цвета проводов те, но распиновка другая. Проблему решаю следующим способом: нашел знакомого у которого тоже цефира того же года, сфотали распиновку. Работает только кнопка блокировки дверей. Думаю проблема уже не в блоке. Все предохранители проверил. Пока не знаю на что еще думать. Хочу выслушать ваши мнения.
Проверь свой блок на авто друга.
Скорей всего сдох...
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение s166 » 01.06.2013 16:54
купи блок и все, стоит как 25 литров бенза
s166
Сообщение Spec » 02.06.2013 6:19
s166 писал(а):купи блок и все, стоит как 25 литров бенза
Ребята блок изначально купил другой.
Spec
Сообщение s166 » 02.06.2013 16:00
на экзисте возьми а этот толкни по объявлению. эт конечно геморойно у тебя получилось, но другого выхода нет
s166
