« Проблема спечкой А33 VQ20DE »
Сообщение TooLoop » 11.12.2009 18:03
Доброго времени суток
У меня такая ситуация...Как начались морозы с машиной происходит такое: машина едет печка греет все хорошо,как стоишь так холодный воздух дует,Радиатор ДВС,термрстаты,датчик температуры,антифриз,крышку радиатора менял.Кстати стрелка температуры всегда когда машина прогрета показывает на четверть....
TooLoop
Автомобиль: CEFIRO A33 EXCIMO
Re: Проблема спечкой А33 VQ20DE
Сообщение alekom777 » 11.12.2009 18:14
Первым делом диагностика КК
alekom777
Сообщение TooLoop » 11.12.2009 18:21
КК работает все нормально...
TooLoop
Сообщение alekom777 » 11.12.2009 18:23
Самодиагностика климат-контроля + поиск полопатить.
Например вот тема
alekom777
Сообщение TooLoop » 11.12.2009 19:16
С Климатом все хорошо....На скорости все работает,как встал в пробку и температура падает в салоне....
TooLoop
Сообщение alekom777 » 11.12.2009 19:22
TooLoop писал(а):С Климатом все хорошо....На скорости все работает,как встал в пробку и температура падает в салоне....
Термостат давно менял? Оригинал ставил?
alekom777
Сообщение TooLoop » 11.12.2009 19:24
Год назад где-то,оригинал ставил,там их два оба менял...
TooLoop
Сообщение Железяка » 11.12.2009 20:55
Думаю всётаки термостат шалит, возможно где-то воздух в системе, воздушит при холостых, не продавливает. Попробуй при подении температуры добратся до отопителя салона (печка) и пощупать его на теплообмен, если холодок от него мертвецкий, то братец засрался,т.е под нагрузкой продавливает, а в холостую халтурит, не пропускает через себя в дастаточной мере ОЖ и не делится теплом! Не факт, но вариант возможный. Удачи!!!
Недоверяй лишний раз свою технику в чужие руки, надейся на свой опыт! И помни хочешь сделать хорошо, сделай сам!
Железяка
Автомобиль: Cefiro PA32 1995 25S-touring
Сообщение Sinister » 11.12.2009 21:10
Если воздушит то получается антифриза ваще нет в бачке? и радиаторе как минимум на треть..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Sinister » 11.12.2009 21:13
Если воздушит, то антифриза ваще нет в бачке? и радиаторе на треть?
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Sinister » 11.12.2009 21:17
ссори за флуд... VPN гонит, показал что не отправил сообщение, написал второй раз, и вот результат..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение alekom777 » 12.12.2009 6:59
Может помпа умирает.
alekom777
Сообщение VladP » 21.12.2009 9:41
точно таже ситуация!! я склоняюсь тоже к помпе( поскажите пожста кто ее менял сложный ли процесс?
A33 99г.в. VQ20DE 310000 т.км. пока гремим но ездим
VladP
Сообщение alekom777 » 21.12.2009 9:52
VladP писал(а):точно таже ситуация!! я склоняюсь тоже к помпе( поскажите пожста кто ее менял сложный ли процесс?
В СТО за 3-4 часа делают.По ценнику,если не изменяет память работа 2000-3000 руб
alekom777
Сообщение VladP » 21.12.2009 10:03
Спасибо! кстати а автор топика решил вопрос? точно ли помпа?
VladP
Сообщение VladP » 21.12.2009 13:59
товарищи вот в эксизте нашол это он ?
VladP
Сообщение Ganc » 21.12.2009 18:07
Поменяешь помпу, обязательно сделай фото старой помпы и выложи в этой ветке. Еще попутно вопрос к тем кто менял помпу, у всех крыльчатка из жести? Или есть пластик...
Ganc
Сообщение VladP » 22.12.2009 8:22
после нового года займусь.. выложу старую . Как я понял с заменой там много чего разобрать нужно?
VladP
Сообщение TooLoop » 26.12.2009 10:33
Нашел проблему.В бочке расширительном антифриз есть а в радиаторе нет,заклинило крышку радиатора и в низу течь радиатора,меняем радиатор и его крышку,всем спасибо...
TooLoop
