« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение Steffan » 08.08.2009 11:11
Диодных мостов в Иркутске нет.. :( НО! У меня мост оказался не родной, с 8-ю диодами! Соответственно, одна пара свободная и я ее использую! :) Мост RH-35. На EXIST-е 777руб, есть еще UTM HI11303A за 559руб. Говорят, что подходят от X-Trail. Внешне они одинаковые.
Чуть не забыл: А как и когда эта лампа то загорается? И вообще, как работает эта схема регулятора напряжения?
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение Steffan » 09.08.2009 7:25
В статье http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm номер рисунка 3.6 з нарисована схема генератора, которая используется на Цефиро? или другая? Интересует есть ли в генераторе дополнительный выпрямитель для питания регулятора напряжения?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение ТАХ » 09.08.2009 7:41
Steffan писал(а):У меня даже при включении зажигания она не горит. Музыка 1МВт 8) шутка.
к стати лампочку проверь, если она сгорела генератор работать небудет.
Сообщение Steffan » 09.08.2009 7:45
Хех, будет! Там параллельно резистор..
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 09.08.2009 14:10
Steffan писал(а):Хех, будет! Там параллельно резистор..
+1 Без лампочки работать будет.
alekom777
Сообщение Steffan » 09.08.2009 15:28
Всё! Поставил я генератор! Короче можно использовать 4-ю пару диодов! И лампочка работает. U=13.6. Только греется-рука не терпит, может из-за совсем разряженного аккумулятора..
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 09.08.2009 15:47
Steffan писал(а):Всё! Поставил я генератор! Короче можно использовать 4-ю пару диодов! И лампочка работает. U=13.6. Только греется-рука не терпит, может из-за совсем разряженного аккумулятора..
Разочарую тебя наверное...,греются скорее всего диоды и в ближайшем будущем проблема с генератором опять появится.Видимо неродной диодный мост расчитан меньшую мощность переваривать.
Не исключено еще межвитковое замыкание обмотки.
alekom777
Сообщение Steffan » 09.08.2009 16:08
Не думаю, мост работал как минимум год. Межвитковое не исключаю.. Закажу новый мост, пусть лежит. Сгорит-буду тщательную диагностику делать, нет- ну и хорошо. :)
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 09.08.2009 16:17
Steffan писал(а):Не думаю, мост работал как минимум год. Межвитковое не исключаю.. Закажу новый мост, пусть лежит. Сгорит-буду тщательную диагностику делать, нет- ну и хорошо. :)
Береженого бог бережет,я бы перед холодной сибирской зимой разобрал бы его и проверил.
Но хозяин - барин. :wink:
alekom777
Сообщение Steffan » 09.08.2009 16:28
А может он всегда такой горячий? Кто его трогал то до этого? Правило "рука терпит" я знаю только для больших эл. машин, а тут может допустим локальный перегрев в районе диодного моста? Да и зимой охлаждение получше, так что перезимуем! :D Кстати, если осциллографом ткнуть на +/- -что должно показать?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Mularik » 09.08.2009 19:20
Кстати, кто скажет: сколько на аккумуляторе (не новом) проехать можно? Мне нужно на стнцию авто перегнать (16км, по городу). Аккумулятор зарядил.
Mularik
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A33 2000Y
Сообщение alekom777 » 09.08.2009 19:32
Mularik писал(а):Кстати, кто скажет: сколько на аккумуляторе (не новом) проехать можно? Мне нужно на стнцию авто перегнать (16км, по городу). Аккумулятор зарядил.
Думаю должно хватить,если в пробках стоять не будешь.
alekom777
Сообщение alekom777 » 09.08.2009 19:48
Steffan писал(а):А может он всегда такой горячий? Кто его трогал то до этого? Правило "рука терпит" я знаю только для больших эл. машин, а тут может допустим локальный перегрев в районе диодного моста? Да и зимой охлаждение получше, так что перезимуем! :D Кстати, если осциллографом ткнуть на +/- -что должно показать?
Сплошной линией показано,то что должен осцилограф показать.Если диод пробит,сразу видно будет(на линии будут провалы с одинаковой периодичностью)
alekom777
Сообщение Steffan » 09.08.2009 22:59
Я на разряженном (U~11,5V при вкл зажигании) проехал 30 с лишним и еще на след. день завелся.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Mularik » 10.08.2009 11:53
Короче, пришел утром на стоянку. Втыкнул аккумулятор, завелся. Дай, думаю, контакты подергаю... :wink: А генератор-то "тыц!" и заработал. :shock: В фишке, что возбуждение подводит дело было.
Померял напряжение: хх - 13,8V; 1500 об/мин - 13,9V; хх с потребителями - 13,8V; 1500 с потребителями - 13,8V (сначала просаживается до 13,6V, но потом восстанавливается).
Mularik
Сообщение Steffan » 11.08.2009 3:33
:lol: :D Сгорел, сабака! Только что..
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 11.08.2009 11:21
Steffan писал(а)::lol: :D Сгорел, сабака! Только что..
Рад за тебя. :wink: Хорошо,что не зимой на трассе в -30 накрылся.
Теперь есть повод прозвонить обмотки.Замерить сопротивление.
alekom777
Сообщение Steffan » 11.08.2009 11:40
Да это же не страшно! У меня аккум 77Ah. До дома довезет из любой точки России. :)
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Steffan » 13.08.2009 16:05
Генераторные обмотки мне прозвонили, проверили, мегометром ткнули, сказали всё хорошо. Завтра заберу мост, послезавтра поставлю. В этот раз сгорел один диод из другого плеча. Сказали еще что возможно где-то КЗ(в машине) но не жесткое, а иногда.. Но у меня конденсатор и аккумулятор.. Неужели они бы не сгладили бросок тока при кратковременном КЗ?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 13.08.2009 16:22
Steffan писал(а):Генераторные обмотки мне прозвонили, проверили, мегометром ткнули, сказали всё хорошо. Завтра заберу мост, послезавтра поставлю. В этот раз сгорел один диод из другого плеча. Сказали еще что возможно где-то КЗ(в машине) но не жесткое, а иногда.. Но у меня конденсатор и аккумулятор.. Неужели они бы не сгладили бросок тока при кратковременном КЗ?
Сопротивление обмотки ротора померили? оно 2,16-2,46 Ом.
Если генератор греется,значит постоянное к.з может иметь место.
Ну и нагрев конечно из за диодов.Скорее всего оно и было.
Мост на 110А и 6 диодов.
АКБ и конденсатор сглаживают только кратковременные скачки напряжения.
К.З в машине можно проверить - Поставишь генератор,померь ток с генератора токовыми клещами.
alekom777
