« Проблема в генераторе или в другом!? »
Re: Проблема в генераторе или в другом!?
Сообщение Steffan » 13.08.2009 16:31
:) А я думал клещи только переменку мерят.. Если бы было постоянное КЗ, то я думаю что-нибудь уже точно бы отгорело..
Steffan
Изображения: 2
Автомобиль: Touring PA32 1997 2.5AT продан
Сообщение alekom777 » 13.08.2009 16:42
Steffan писал(а)::) А я думал клещи только переменку мерят.. Если бы было постоянное КЗ, то я думаю что-нибудь уже точно бы отгорело..
Вот здесь про токовые клещи можешь глянуть
От к.з необязательно что-то должно отгорать.Может только греться.
alekom777
Сообщение Steffan » 13.08.2009 17:07
Значит это уже не КЗ.. :) А про клещи-так я такие наверное и не найду.. :(
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 13.08.2009 17:12
Steffan писал(а):Значит это уже не КЗ.. :) А про клещи-так я такие наверное и не найду.. :(
Сопротивление обмотки ротора главное замерь.
alekom777
Сообщение Steffan » 13.08.2009 17:17
А какое влияние оно оказывает? (замеряли)
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 13.08.2009 17:20
Steffan писал(а):А какое влияние оно оказывает? (замеряли)
Если кз в обмотке ротора,то сопротивление будет меньше 2,16-2,46
alekom777
Сообщение Steffan » 15.08.2009 9:15
из-за этого могут перегорать диоды?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 15.08.2009 9:47
Steffan писал(а):из-за этого могут перегорать диоды?
Сопротивление обмотки ротора меньше 2,16, генератор нагревается и диоды тоже.Вследствии чего происходит тепловой пробой диодов.
alekom777
Сообщение Steffan » 15.08.2009 13:01
У меня вообще весь двигатель горячий, генератор тоже.. У всех так? Поставил предохранитель на 40А на выход генератора. Пока не сгорел. Проверял со всеми потребителями. Что-то я уже устал его снимать/ставить. Можно уже в соревнованиях участвовать "кто быстрее снимет генератор" Обмотку эту проверяли на диагностике, сказали всё нормально, в цифрах я не знаю сколько это "нормально". Самому что ли его снять и разобрать, замерить?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 15.08.2009 15:23
Steffan писал(а):У меня вообще весь двигатель горячий, генератор тоже.. У всех так? Поставил предохранитель на 40А на выход генератора. Пока не сгорел. Проверял со всеми потребителями. Что-то я уже устал его снимать/ставить. Можно уже в соревнованиях участвовать "кто быстрее снимет генератор" Обмотку эту проверяли на диагностике, сказали всё нормально, в цифрах я не знаю сколько это "нормально". Самому что ли его снять и разобрать, замерить?
Если все работает,то смысл разбирать не вижу.Поставил нормальный диодный мост и все,катайся и радуйся.
Предохранитель сгорит,как только потребителей побольше включишь(при 1800 об/мин ток выдаваемый генератором более 67А)
Не вижу смысла ставить дополнительный предохранитель меньшим номиналом,чем уже стоит.
alekom777
Сообщение Steffan » 16.08.2009 3:09
Всё работало и в прошлый раз, когда я перепаял мост (использовал 4-ю пару диодов). Но он сгорел. :( Что делать? В чём причина? :?: :?: :?: Сейчас поставил диодный мост TRANSPO IHR770, аналог вот этого:http://www.mobiletron.com.tw/detail_main.asp?ID=2590 Стоял такой:http://www.mobiletron.com.tw/detail_main.asp?ID=681. Вроде бы новый 8*50А, хотя не факт..
Предохранитель штатный что-то около 140А.. Его хрен сожжешь, поэтому и горит диодный мост, я думаю.
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Steffan » 16.08.2009 9:07
Ну вот, пол дня катаемся-пока всё в порядке. Хотя музыка полностью отключена.. (может в ней дело)
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 16.08.2009 11:02
Steffan писал(а):Ну вот, пол дня катаемся-пока всё в порядке. Хотя музыка полностью отключена.. (может в ней дело)
Так дай наргузки на генератор побольше,нужно погонять его.Думаю,что все будет нормально.Сомневаюсь,что дело в музыке.
alekom777
Сообщение Steffan » 16.08.2009 11:12
А зачем его нужно погонять?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 16.08.2009 15:24
Steffan писал(а):А зачем его нужно погонять?
Чтобы проверить его в тяжелых режимах работы.Впереди ведь долгая сибирская зима.
alekom777
Сообщение ТАХ » 17.08.2009 3:30
правильно, зимой холодно, при отказе печку невключишь, наоборот окна открывать надо, в зиму надо идти с проверенным генератором, даже вспоминать зимние отказы генератоа нехочется.
Сообщение Steffan » 21.08.2009 16:18
яяясно.. Ну вроде ничего, работает. И почему он сгорел.. :?:
Steffan
Изображения: 2
Сообщение Steffan » 22.08.2009 15:17
Еще вопрос такой: Почему после запуска холодного двигателя напряжение 14,2 около 10мин, потом 13,2-13,8?
Steffan
Изображения: 2
Сообщение alekom777 » 22.08.2009 17:20
Steffan писал(а):Еще вопрос такой: Почему после запуска холодного двигателя напряжение 14,2 около 10мин, потом 13,2-13,8?
Предположу,что при работе холодного двигателя обороты больше,следовательно и напряжение из за этого выше.
alekom777
Сообщение Steffan » 22.08.2009 19:12
нет, напряжение не зависит от оборотов.. На прогретом двигателе напряжение остается постоянным на всем диапазоне оборотов. Также на холодном оно постоянно.. :) Загадка.. Видимо есть какой-то датчик в РН.
Steffan
Изображения: 2
